- 343
- 344
- 345
- 346
- 350
Sveiki visiem!parādījušies tāda problēma ar m42 dzinēju....no sākuma bija troksnis no ķēdes, tāda sajūta kā ķēde sit pa mierinatāju, bet tikai tad kād dzinējs kārtīgi uzsils.Nolemu noņemt ķēdes spriegotaju,noņemu,apskatīju un ieliku atpakaļ, tagad nav nekādus sitienus,bet ir tāds troksnis ,it īpaši uz 2500rpm,tāda skaņa kā braucot atpakaļgaitā.Kas tas varētu būt?
Tu laikam noņemi un apskatīji pašu spriegotāju, nejau ķēdes vadīklas kuras ir tiešā saskarsmē ar ķēdi, vai ne? Noņem vārstu vāku ,papēti ķēdes vadīklas, skanēt var viskautkas, pat siksna
Kāds zin mājas lapu, kur varētu atrast m52b25 motoram visus štekerus kur jāsprauž. Pagaidām esmu salicis štekerus tā "oo der tad īstā vieta viņam tur"
Tepat forumā ir atrodams e36 etm.
Jautājums par M54B30. Viņiem itkā nāk divu veidu kodi. 306s2 un 306s3. Kāda ir atšķirība?
100% nēesmu drošs, bet pieļauju, ka pa lielam viss būs saistīts ar apkari. M54 piedzīvoja modernizāciju apkarē - citas spoles/vārstu vāks, savādāki siksnu piedziņas elementi utt.
Vai mainot degv. spied. devēju (13 53 7 787 167) uz m47tu2d20 motora ir jāveic kādi sagatavošanās pasākumi, vai arī tupa izskrūvē veco un ieskrūvē jauno?
Ar gultņu smeri vai vazelīnu iesmere vītni un galiņu lai perfekti savelkās, viss
Labdien, problēma sekojoša... Motors M50b25. Piedarbinot mašīnu strādā vienmērīgi. Uzsilstot, tā raustās, šūpojās, līdzīgi kā v8
Apmēram tā, ka nestrādātu kāds no cilindriem, bet noslāpis īsti nekad nav. Braucot, liekas, ka strādā visi cilindri, iet labi, bet tiklīdz kā apstājies, tā sākās augstāk minētā problēma. Sveces nesen samainītas, izmazgāts ar klīneri un iztīrīts tukšgaitas regulators, degvielas filtrs un gaisa filtrs jauns, zondi atvienoju, izmaiņu nekādu..
Ja motors vibrē tukšgaitā un viss pārējais ir ok tad visbiežāk tā ir slikti strādajoša sprausla vai slikta kompresija
Nevis vibrē, bet normāli šūpojās.
Kā lai pārbauda tās sprauslas?
M52B25 tukšgaitā, tāda dīvaini pulsejoša skaņa.
https://youtu.be/_oVnzCgPfa0
Saprotu, ka kartera ventilàcija, bet kas tieši?
Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
Dzinējā kļūdas uz Speed sensor un Zondi.
šī būs tava problēma.ediss09 rakstīja: ↑16 Jan 2020, 16:58 Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
tajā brīdī nepazūd panelī ātrums gadījumā?
Ātrums spidometrā nepazūd. Tātad ja es novākšu kļūdas kas saistītas ar abs devējiem, bet kļūda uz pretbuksēsanu paliks jo esmu izravējis otro droseli (paneli degs abs lampiņa), tad vadībnieks neglušīs nost atduri?
Speedo uzrāda ātrumu nolasītu tikai no aizm diffa. Savukārt 96+ auto vadība ātrumu saņem no ABS bloka.A bit rakstīja: ↑16 Jan 2020, 17:58šī būs tava problēma.ediss09 rakstīja: ↑16 Jan 2020, 16:58 Kāds varbūt ir zinošs vai saskāries ar m52b28 problēmu, ka brīžiem dzinējs negriež vairāk par 5.5 k apgriezieniem. Galvenais ko vēlos saprast, vai ABS ar atslegtu pretbuksēšanu var ietekmēt dzinēja darbību, vai jāmeklē problēma dzinējā?
Ja tas ir swaps iekš -95g auto, tad jāpārliek viens pins dzinēja vados, lai vadība redz ātrumu. Nebūs pareizs km/h, bet funkciju pildīs un atšķirs kustību no 0.
Vēl 5k rpm atmetējs būs, ja būs aktuāla kļūda par sadalenes vai kloķenes devēju.
- 343
- 344
- 345
- 346
- 350
