Ziņojumi: 2594
AndrejCR rakstīja: 18 Jūn 2021, 14:39 Tatad mashina e36 318 m40 automats 92gads
Ieswalota m52b28 no e36 96gads mehanika
Viss uzlikt ta ka vajag bet ir problema ka vienu dieni var pielaist bez problema uz nakosu dienu ilgi startejot un ir sajuta ka slikti iet pec 4k.
Klokenes jauns vdo sadalene oem. Suknis jauns(ar lieototiem tada pati problema)
Ews atsuts Siemens vadiba
Paterins 12-15l
P. S. Pirms 2.8 bija m50b25 vanos un bija visas tadas pasas problema kludas un gljuki.
Varbut kam bija pieredze ar tadu tipu swapu 🥴
patēriņš pilnīgi normāls, unless tev pa šoseju 15.
ko rāda inpa reizēs kad virs 4k neiet? noteikti kādam no rādījumiem jābūt galīgi greizi.
Ar masu viss ok?
AndrejCR
Ziņojumi: 484
Pievienojies: 01 Okt 2013, 09:03
Braucu ar: 325i+325ci+530D
Massu mainiju viss ok. Startetis griez labi. Un kad gljuks ir Startetis griez bet ta ka sukna nav. Vadus uz suknu parbaudiji. Varbut kau ko vajag x20 no vadiem uzlikt palildus?
Jo man ir otra zurka 325 bet 2.8 stav. Vadi tadi pasi un mashina iet daudz daudz labak😑
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Sancix
Ziņojumi: 1106
Braucu ar: ti
Iesaku no kāda aizņemties citu vadību testam un nomainīt ieplūdes sadales vārpstas devēju.
P.s kas ar ātruma signālu, ir pievienots ? (jo ne m40, ne m50 to nevajag), tas protams neietekmēs lekšanu, bet rev limitu gan.
P.s.s Noteikti vajag samērīt rampā spiedienu, tur pa ceļam daudz variantu kāpēc nav vajadzīgais spiediens.
RL90
Ziņojumi: 35
Pievienojies: 29 Jan 2019, 09:53
Vai kāds var mani apgaismot un pateikt kur m43b19 meklēt dzesēšanas temp devēju kas iet uz ecu?
Inpa rāda, ka devējs nestrādā. Real oem īsti nevaru atrast... Ir kas skrūvejas motora galvā zem ieplūdes kolektora. Bet kur otrs?
Panelī temp rāda kā vajag.
Krāsotājs.
316i compact
E46Ci kirdik
Rus
Ziņojumi: 617
Otrais tikai tās,kurš ir radiatorā. Bet man likās, ka viņš tikai ieslēdz ventilatoru
Ziņojumi: 2594
RL90 rakstīja: 13 Okt 2021, 20:03 Vai kāds var mani apgaismot un pateikt kur m43b19 meklēt dzesēšanas temp devēju kas iet uz ecu?
Nav NR 11? https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=11_2082
Ziņojumi: 2704
Kāds var mani apgaismot - kāpēc manam e36 94.g. M50B25TU tiek piedāvātas divu veidu aušējās trubas no radiatora līdz motoram.
Viens variants īsāks tipa vnk 90 grādi līkums, otr ar tādu s-veida izlocījumu vēl un garāks drusku (bildēs zemāk principā var redzēt).
P.S. Pirmais kam uzdūros meklējot OEM numurus bija kā reiz tas ar s-veida līkumu, bet agad izskatās, ka īstais būtu tas īsākais variants.
Ziņojumi: 2007
Reputācija: 36
Tieši realoem/bmwcats rāda 2 variantus vai vienk vairumnieku katalogos skaties? Vairumnieku katalogos var būt visādi brīnumi, nebūšu pārsteigts, ka otrs variants izrādīsies apakšējā truba.
Ziņojumi: 401
Radiators ir ar vai bez izplešanās trauku? Ja ar, tad 95% es saku tur būs tā taisnā ar vnk 90 grādu līkumu, cik visiem manīts :rolleyes:
edit: nu ši ķip ? 11531720720
uz ātro 11531708499 otra šī? tā ir laikam karstajam klimaksam, lielais radiators bez iebūvētā trauka.
Pēdējais labojis A bit - 16 Okt 2021, 14:37, kopā labots 1 reizi.
Ziņojumi: 2704
Hz, man pēc real oem izmet to lokano kas bildē uz m3 virsū
Ziņojumi: 2704
A bit rakstīja: 16 Okt 2021, 14:33 Radiators ir ar vai bez izplešanās trauku? Ja ar, tad 95% es saku tur būs tā taisnā ar vnk 90 grādu līkumu, cik visiem manīts :rolleyes:
Jā, ar trauku. Tad lkm tur tas āķis.
Ziņojumi: 2704
Jā dabūju nopirkt šo uz sitienu 11531708499 :/
