Strokeri
Kristaps27
Ziņojumi: 73
Pievienojies: 08 Nov 2015, 22:51
17 Sep 2017, 21:55
Izpūta blīvi starp dzeses kanālu/cilindru.
Galvu došu slīpēt ja pieņem ka noslipēs +-0.2mm var atstāt standarta blīvi?
Vladlen rakstīja: 17 Sep 2017, 21:46
Kristaps27 rakstīja: 17 Sep 2017, 21:23 Cik biezu galvas blīvi parasti liek m50b30 strokerim? Izpūta galvas blīvi- tagad bija plānākā 1.75mm.
1.75, tobish standarta, tev laikam vai nu nav taisns bloks, vai galva..
17 Sep 2017, 22:22
Bloku ari labak noslipet... Ja tev bloks nebija slipets tad tev cr ap 9.5:1, drosi var pat no galvas 1mm nemt nost un likt 1.75 std blivi :)
Silly
Ziņojumi: 21
Pievienojies: 17 Jūl 2017, 21:56
Braucu ar: Kautkadu huinu
28 Sep 2017, 22:23
Sveiki ko tad no shi var abut lauka ar 3.0d klokeni https://www.ss.com/msg/lv/transport/car ... hnckg.html? Parasti cik zinu visi izvelas m54? :rolleyes:
JG1990
Ziņojumi: 106
Pievienojies: 19 Mar 2011, 19:15
Braucu ar: e36 Touring
28 Sep 2017, 23:07
Kas attiecas uz kloķeni no 3.0d m50 blokā, kā tiek risināts jautājums ar priekšējiem šķivokiem, arī ņem no 3.0d?
28 Sep 2017, 23:24
3,0d ir dažādu gājienu kloķvārpstas, ja tur ir kkāda m57d30tu2, tad tai gājiens ir vēl nēdaudz lielāks, kā m54b30.
igoooo
Ziņojumi: 116
Pievienojies: 27 Jan 2012, 20:17
Braucu ar: e36 individual
29 Sep 2017, 04:46
Silly rakstīja: 28 Sep 2017, 22:23 Sveiki ko tad no shi var abut lauka ar 3.0d klokeni https://www.ss.com/msg/lv/transport/car ... hnckg.html? Parasti cik zinu visi izvelas m54? :rolleyes:
360 mm bremzes :D
r3served
Ziņojumi: 782
Braucu ar: e91, e36
29 Sep 2017, 05:42
igoooo rakstīja: 29 Sep 2017, 04:46
360 mm bremzes :D
Man to auto piedāvāja par 800e bet tas čalis nocēla. Vecajam īpašniekam ļoti gribējās lai auto tiek lolots, a šis s*impis jau tirgo pēc pusgada.
Pacha
Ziņojumi: 2086
29 Sep 2017, 07:46
r3served rakstīja: 29 Sep 2017, 05:42
360 mm bremzes :D
Tadeļ, ka saprata, ka viss tas ir suds.. :D
Reti kurš stroker motors iet labi. Ķīmija reti kad ir veselīga.
29 Sep 2017, 10:48
Pacha rakstīja: 29 Sep 2017, 07:46
360 mm bremzes :D
negribētos piekrist, jo strokeris - tādad palielinam tilpumu, lielāks tiplums nevar būt - mazāk jaudas.
neiet tie motori, kuri pēctam brauc ar standarta kompjiem/regulējumiem, VĀI ir taisīti bez nekādiem aprēķiniem un citiem svarīgiem faktoriem, kas ir būtiski būvējot dzinējus un tas laikam ir biežākais variants..
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
29 Sep 2017, 11:12
Nu, ja ta nem, tad m52b28 ir rupnicas strokeris no m52b25, palielinats gajiens un cita virzulgrupa, lai ar jauno gajienu butu vajadzigais cr un virzuli nebakstitu galvu, nekas cits, iznemot sprauslas un programmu kompi nemainas, tas ari neiet?
Viss tas hajs, ka strokeri neiet, ir del cubrikiem, kas izjauc 2 motorus un bez zinasanam un/vai lidzekliem samet kaut ko kopa + nenoregule vadibu + nav vajadzigas razibas sprauslas un, protams, ka tas pasakums nepis neiet un/vai noklajas. Tas pats ir ar gazi - no 90tajiem ar 2. paaudzi, kas spragst, smird un taisa citu sudu cilvekiem ir radies viedoklis, ka gaze ir slikti, kaut vai musdienas to var loti kvalitativi uzlikt un nav problemu, protams, atkal ir nakama problema, ka kvalitativs darbs maksa naudu, un neviens tolkam negrib nolocit lielo kapostu par to, lidz ar to rodas visadi kjep pljep risinajumi, kas atkal popularize slikto slavu par to padarisanu.
Un ne, strokeris nav suuc, vajag vienkarsi visu pareizi un lidz galam sataisit. :bmw:
Pacha
Ziņojumi: 2086
29 Sep 2017, 11:37
seeingman rakstīja: 29 Sep 2017, 11:12 Nu, ja ta nem, tad m52b28 ir rupnicas strokeris no m52b25, palielinats gajiens un cita virzulgrupa, lai ar jauno gajienu butu vajadzigais cr un virzuli nebakstitu galvu, nekas cits, iznemot sprauslas un programmu kompi nemainas, tas ari neiet?
Es skaidri un gaiši pateicu, RETI KURŠ IET!
Tas ir attiecināms uz visiem kas domā, ka ir lielie būvētāji, bet baigās abloms!!
29 Sep 2017, 12:01
+101
Tik tiešām tik maz redzēti labi uzbūvēti strokeru. Liela daļa pat neapjēdza ka ieliekot m50 blokā b30 iekšas iegūs CR zem 10 bez blokā apvīlēšanas, un tad ņaud ka neiet :D
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
29 Sep 2017, 12:59
Pacha rakstīja: 29 Sep 2017, 11:37
seeingman rakstīja: 29 Sep 2017, 11:12 Nu,...
Ja, tikai no tada teksta homo primitivus saprot, ka strokeris ir suc un, ja pardodas masina ar strokeri ieksa - znacit suc un neiet, nav jega pat skatities, tikai tad, kad atbrauc skatities to 2.8 strokeri un izbrauc, tad ir pilnas bikses un "jopta neviens 2.8 ta neiet".
Pacha
Ziņojumi: 2086
29 Sep 2017, 13:27
seeingman rakstīja: 29 Sep 2017, 12:59
Bet tā arī ir.. Nenoliedzu, ka pareizi, kārtīgi būvēts strokers ir labs!
Viennozīmīgi, bet es, personīgi, neatbalstu strokerus.. Vienkārši, nepatīk :D
Un, kā jau labi pats zini, ka pārlasot stock 2.8, kārtīgi, rezultāts ir tieši tāds pats. Bet reti kurais, ko tādu kārtīgi izdara. Iedod kaktu kantorim, lai "pārlasa" un pēc tam kaut kas nav! :gigigi:
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
29 Sep 2017, 13:46
Ja, ta pati jauda ir dabujama ari no ta pasa stock 2.8, vienigais, kas strokera gadijuma mainas ir uz bloka plaksnites ir 256s1, 256s2 vai 256s3, nevis 286s1 un divos no gadijumiem bloka materials. Tad parlasot motoru, ja bloks ir sadilis un jamaina, tad meklet vajag obligati 2.8 bloku, jo ieks 2.5 bloka tas bus strokeris un ta nevar jo nepatik? :hahaha:
Starpcitu, ir iespejams sabuvet 2.8 ar labaku kloka klana attiecibu, nemot m54b25 virzulus un 140mm klanus, standarta 2.8 nak tikai 135mm, seit kimija paliek labaka par oe, tikai ka to nosaukt, conroderis? :hahaha: :lol:
Pacha
Ziņojumi: 2086
29 Sep 2017, 13:56
seeingman rakstīja: 29 Sep 2017, 13:46 Ja, ta pati jauda ir dabujama ari no ta pasa stock 2.8, vienigais, kas strokera gadijuma mainas ir uz bloka plaksnites ir 256s1, 256s2 vai 256s3, nevis 286s1 un divos no gadijumiem bloka materials. Tad parlasot motoru, ja bloks ir sadilis un jamaina, tad meklet vajag obligati 2.8 bloku, jo ieks 2.5 bloka tas bus strokeris un ta nevar jo nepatik? :hahaha:
Viss ok, saprotu, ka Tu esi zinošāks šajās lietās, man vnk fiziski nepatīk strokeri :D
Moš, ja tiktu pie laba, tad domas mainītos, bet nu pagaidām, not for meh :D
KasparsG
Ziņojumi: 569
14 Jan 2018, 23:00
Šķirstīju lapas, bet atbildi neatradu.
Vai M50B25 bezvanos motors ar M52B28 kloķeni, klaņiem un virzuļiem saiet, un sanāk kaut kas sakarīgs?
14 Jan 2018, 23:12
Šī topica pats pirmais posts :doh:
14 Jan 2018, 23:15
funkyasshit rakstīja: 05 Sep 2016, 17:19 Uz M50TUB25 ar 2.8 kloķeni, 135mm klaņiem un M50TUB25 virzuļiem sanāk normālas kompresijas 2.8. :hahaha:
Atkārtoti, no pašas pirmās lapas.
Ja vajag, man ir m50b25tu bloks un virzuļi.
Valtmeikers
Ziņojumi: 441
16 Feb 2018, 08:21
Kas notiek ar kompresijas pakāpi ja m50 blokā ieliek visas iekšas no m54b30? Teiksim ar std blīves biezumu
