- 56
- 57
- 58
- 59
- 62
Par viņām nepiesienas. Vismaz nevienā no 3x kad gāju, par tām nebija neviens jautājums.
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
Camberplates nekādīgi neietekmē TA iziešanu, jo konstrukcija jau tā pati vien ir - gultņa savienojums
Tie cilvēki, kas brauc ar MSR koilām. Kā jūs regulējat aizmuguri? Gribēju saregulēt lai der uz 195/65/15 un 225/45/17, izņēmu 1 uzgriezni regulatoriem atsperēm, saregulēju uz zemāko, bet šobrīd liekas ka tikpat augsts kā stock. Džips. Pat ar 225/45/17 būtu jāliek bez regulatoriem?
8KG atsperes ja nejaucu.
Ar TA atsperēm bez regulatoriem ar 205/45/17 ET28 8J nevarēju iebāzt pirkstus starp riepu un arku.
Kungi, varbut kadam bijusi pieredze...Ja uzliek uz 4cyl 6cyl sedinatu atsperu kitu prieksa...un to pasu kitu uzliek uz 6cyl auto..Runajam par kupeju...Par cik cm 6cyl masina bus zemaka par 4cyl?
Man bija M42 ar kondišku, iecēlu M52 bez kondiškas. Priekša vairāk par 1cm ar TA koilām toč nenosēdās.
Man ir atsperes bez regulatoriem un normāls sedinajums sanācaTomSkarsts rakstīja: ↑15 Okt 2018, 11:45 Tie cilvēki, kas brauc ar MSR koilām. Kā jūs regulējat aizmuguri? Gribēju saregulēt lai der uz 195/65/15 un 225/45/17, izņēmu 1 uzgriezni regulatoriem atsperēm, saregulēju uz zemāko, bet šobrīd liekas ka tikpat augsts kā stock. Džips. Pat ar 225/45/17 būtu jāliek bez regulatoriem?
MSR bez regulatoriem? Ir bilde?Garaisss rakstīja: ↑15 Okt 2018, 12:39Man ir atsperes bez regulatoriem un normāls sedinajums sanācaTomSkarsts rakstīja: ↑15 Okt 2018, 11:45 Tie cilvēki, kas brauc ar MSR koilām. Kā jūs regulējat aizmuguri? Gribēju saregulēt lai der uz 195/65/15 un 225/45/17, izņēmu 1 uzgriezni regulatoriem atsperēm, saregulēju uz zemāko, bet šobrīd liekas ka tikpat augsts kā stock. Džips. Pat ar 225/45/17 būtu jāliek bez regulatoriem?
Ar TA atsperēm bez regulatoriem ar 205/45/17 ET28 8J nevarēju iebāzt pirkstus starp riepu un arku.![]()
Jap tikai tīri atsperes, bez jebkādiem regulātoriem.
Bildes nevienas īsti nav, bet sanāk ar r15 195/65 riepu, paiet kādi 3cm zem arkas.
Man ir R15 195/65 7.5J ET10, cerams saies
Arkas valcetas?
Man ir 7j et11 un bez valcetam arkām bija dirsa
Valcētas nav, bet ar regulatoriem ir tāds wheelgap, ka pilnīgi neticās, ka nosēdīsies tik zemu. Acīmredzot MSR 8kg atsperes ir krietni cietākas par TA.Garaisss rakstīja: ↑15 Okt 2018, 13:09Arkas valcetas?
Man ir 7j et11 un bez valcetam arkām bija dirsa![]()
Es arī sākumā pacelu mašīnu augstāk, bet kā kāds iekāpa, tā pie mazākajām bedrēm strikeja
Man bija TA koilas un tgd Msr, liekas msr ir nežēlīgi cietākas nekā TA
MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
Hsd 10kg ir zema, man ar regulatoru sanak 4cm no r17 lidz arkaikars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 17:34 MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
kādi tev diskiem parametri? Gumijas oem atstāji izņemot reggulatorus? Domaju vai man viss saies. Atsperi varu izmērīt, kad ņemšu regulatoru ārā. A amisi tev ir MSR? Es dabuju viņus gandrīz līdz lejai griezt un tāpat palika LC garumā (negribeju gluži 1cm uz vitnes atstāt) un laidu mašīnu uz ratiem lai amiti pieskrūvētukars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 17:34 MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
R17 8.5 et15 205/40 gumija augsa ir, apaksa zem regulatora nav, hsd regulatoram 2 uzgriezni.. Amis hsd, un vins ir isaks uz 2cm ne ka lc, es atstaju lc garumu amim..TomSkarsts rakstīja: ↑15 Okt 2018, 18:33kādi tev diskiem parametri? Gumijas oem atstāji izņemot reggulatorus? Domaju vai man viss saies. Atsperi varu izmērīt, kad ņemšu regulatoru ārā. A amisi tev ir MSR? Es dabuju viņus gandrīz līdz lejai griezt un tāpat palika LC garumā (negribeju gluži 1cm uz vitnes atstāt) un laidu mašīnu uz ratiem lai amiti pieskrūvētukars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 17:34 MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
R17 8j et38 + 5mm starpilka aizmugurē = et33, gumijas nav vispār, amis FK, garāks par LC, bet pārejot uz hsd 10kg būtu ļoti vēlams arī ami niknāku/īsāku.TomSkarsts rakstīja: ↑15 Okt 2018, 18:33kādi tev diskiem parametri? Gumijas oem atstāji izņemot reggulatorus? Domaju vai man viss saies. Atsperi varu izmērīt, kad ņemšu regulatoru ārā. A amisi tev ir MSR? Es dabuju viņus gandrīz līdz lejai griezt un tāpat palika LC garumā (negribeju gluži 1cm uz vitnes atstāt) un laidu mašīnu uz ratiem lai amiti pieskrūvētukars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 17:34 MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
Vai ir kāds sūtījis šitos? Var tādus likt budžet bīterim? Vai skatīties ko citu? Apskati var iziet? Viņiem nav TUV sertifikāts, bet vai CSDD kaut ko saka?
https://www.ebay.com/itm/Amortiguador-S ... Swwy5bclVI
Tie ir maxspeedingrods. Droši vari likt. Un pērc, kamēr ir tāda cena, jo ļoti lēti.arnis87 rakstīja: ↑15 Okt 2018, 20:05 Vai ir kāds sūtījis šitos? Var tādus likt budžet bīterim? Vai skatīties ko citu? Apskati var iziet? Viņiem nav TUV sertifikāts, bet vai CSDD kaut ko saka?
Cerams saieskars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 18:50R17 8j et38 + 5mm starpilka aizmugurē = et33, gumijas nav vispār, amis FK, garāks par LC, bet pārejot uz hsd 10kg būtu ļoti vēlams arī ami niknāku/īsāku.TomSkarsts rakstīja: ↑15 Okt 2018, 18:33kādi tev diskiem parametri? Gumijas oem atstāji izņemot reggulatorus? Domaju vai man viss saies. Atsperi varu izmērīt, kad ņemšu regulatoru ārā. A amisi tev ir MSR? Es dabuju viņus gandrīz līdz lejai griezt un tāpat palika LC garumā (negribeju gluži 1cm uz vitnes atstāt) un laidu mašīnu uz ratiem lai amiti pieskrūvētukars rakstīja: ↑15 Okt 2018, 17:34 MSR es teiktu ir viduvējas cietības ziņā, man ir bez regulātoriem un bez gumijām + 225/45, itkā ir ok, bet es gribu nākamsezon pāriet uz 235/40, tas nozīmē par 1,5cm zemāka riepa, nosēdināt zemāk vairs nevar, jāmeklē isāka atspere, HSD 10kg itkā ir īsāka(175mm), bet nav pārliecības, ja kādam ir MSR aizm. pa rokai izmēriet lūdzu
- 56
- 57
- 58
- 59
- 62
