Problēmas ar ātrumkloķa pozīciju.
sityzor
Ziņojumi: 143
Labvakar, esmu saskāries ar mazu(lielu?) problēmu. 316 pēc papīriem,iekšā M52B25.
Nolēmu ātrumkārbai mainīt kardāna un ātrumu pārslēga blīvslēgus, suloja.Tur viss kārtībā.
Konstatēju, ka ātrumpārslēga kulise ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā iepriekšējie īpašnieki ir ievietojuši saucamo
šortšiftu, nolēmu to amputēt, jo man viņš nav vajadzīgs. Jāpiemin, ka ātrumu pārslēga stienis uz ātrumkārbu bija sametināts šķībi greizi.(domāju ar nodomu).
Piemeklējot atbilstošo parasto ātruma pārslēgu, secinu, ka kloķis stāv šķībi,respektīvi piektais ātrums slēdzas gar plastmasu,kas nebūt nav labi.
Vai var būt, ka veicot motora maiņu, tas nav perfekti taisni ielikts,ka ātrumkārbas gals ir novirzīts kaut par pus centimetru un tur rodas manis minētā problēma ?
Tādēļ arī tas stienītis bija uzmetināts šķībi, lai kloķis stāv centrā?
BMW esmu iesēdies samērā nesen un neesmu saskāries ar šādu problēmu iepriekš.
Paldies.
Padomā loģiski vai tas vispār ir fiziski iespējams? Ātrumkārba ir piedziņas ķēdes sastāvdaļa, ja viņa stāvētu nepareizi visu pārējo nevarētu uzlikt vietā, auto nekustētu uz priekšu un būtu baigais trobelis. Domāju ka problēma ir kulisē, to liki no 6cyl? Kāds vispār bija kardāna maiņas iemesls?
Pēdējais labojis ZzevsS - 07 Mai 2020, 00:13, kopā labots 2 reizes.
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
316 un 325 motoriem atšķiras kulises.
Esi parliecinats ka nopirkta ir no 6 cyl motora? Ieliec bildi tai ko nopirki.
Otrais variants, ka otrdadi uzliki kulisi.
denn rakstīja: 07 Mai 2020, 00:11 316 un 325 motoriem atšķiras kulises.
tieši tā.
Attiecīgi detaļai nr9 ir jābūt no 6 cilindru motora.
Detaļu nr 5 ja uzliki otrādāk (pa 180 grādiem) var būt līdzīga problēma kā aprakstītā.
Protams ieteikums nomainīt 2, 4, 7 detaļas, lai viss būtu stingrs. Bieži vien pietrūkst nr10 detaļas un tajās vietās rodas brīvkustība.
+ nezinu kā ar 316, bet 318IS ir novērota savādāka nr12 detaļa (uz pusi resnāka), rezultātā ieliekot nr9 no 6 cilindru motora, nevarēs uzlikt sprostgredzenu. Nr12 gan var pa mazām naudām jaunu OEM no bmw dabūt.
sityzor
Ziņojumi: 143
Blīvslēgus, ne kardānu, un kulise ir no 6 cilindru motora, tieši tāda paša kā vecā, kur bija izveidots šortšifts.Bukses arī nav avārijas stāvoklī.
sityzor
Ziņojumi: 143
TomSkarsts rakstīja: 07 Mai 2020, 01:35
tieši tā.
2, 4, 7 detaļas ir samērā stingras.Pietrūkst detaļu nr 10.
Pamēģini nr5 uzlikt otrādāk. Viņa nav taisna, bet ir lenķī, attiecīgi apgriežot pa 180 grādiem iespējams kloķis nostāsies pareizi.
Nr9 tiešām no 6 cilindru motora? uz aci nezinātājs baigi 4cyl/6cyl neatšķirs.
NR10 ietekmē tikai stingrību un lai precīzi slēdzas, pozīciju tas neietekmēs kloķim.
Palma36
Ziņojumi: 20
Pievienojies: 13 Sep 2020, 21:30
Braucu ar: E36
Lai netaisītu jaunu tēmu rakstu šeit!
Vai ir kādam bijusi saskare ar E36 2.0i coupe kulises remkoplektu?
Kur tādus ir iespēja iegādāties lai varētu savest kārtībā un būtu forša stingra kulse?
Paldie s jau iepriekš par ieteikumiem
Ziņojumi: 2053
Tikai oem daļas, aftermarkets nav redzēts.
Kodus atradīsi realoem.com vai kādā citā katalogā.
Palma36
Ziņojumi: 20
Braucu ar: E36
he9600 rakstīja: 22 Sep 2020, 11:38 Tikai oem daļas, aftermarkets nav redzēts.
Un kuras detaļas butu jamaina, jo kulise vienkārši ir ļoti "Brīva" bet atpakaļgaitā lai ieliktu ir diezgan spēks jāpielieto!
