- 63
- 64
- 65
- 66
Nē, nē, tieši LV forumos. Nav jau tālu jāmeklē, kaut par piemēru šajā pat sadaļā viens no pēdējiem - SnowLatvia ierakstsKaktuss rakstīja: ↑07 Jan 2018, 00:47Pasaki kur to esi redzējis!Kaskadieris rakstīja: ↑06 Jan 2018, 23:00 Tā kā reti rokos pa netu, varbūt kāds var pastāstīt kāpēc daudzi lieto sačakarētu valodu, nu tieši tehniskos vārdus, piemēram spararats vietā raksta - flywheel, gaisa filtrs vietā - air filter utt., tā kaut kāda modes lieta vai kā? Vai arī vēlme lai izklausās iespaidīgāk?
Jo nu, šaubos vai angļiem būtu jāraksta latviski, par cik šādus “angliskos nosaukumus” esmu novērojis tikai UK forumos, ne jau latviešu...
Reāli td jaliek mazas pusasis ? Tilts un stupicas tak der? !
par pusasīm jā. pārējiem es nezinu manuprāt tilts bija jāmaina tikai tad, ja lika 210 jeb M3 reduktoru. stupicas ar lkm nav jāmaina.
Pa manam reduktoram flanči jānomaina un viss der
Un dēļ E34 dzinēja spilveniem jau nav tāda vibrācija, lai skrūves nāktu vaļā. Vismaz manā pieredzē nekas tāds nav piedzīvots.
Jā paduškas pie vainas laikam nav, pa lielam es ar to žurku esmu jau visu eiropu šķērsām izbraucis un pa lielam vaina ir tajā. Bet rīt sapucēšu visu, uzlikšu skrūvi uz zilo lock-tight un viss čikeniekā.
Dzīvoju Dānijā pēdējos pāris gadus, lielākā daļa komunikācijas man notiek angļu valodā. Bieži vien latviskā teikumā iestarpinot angļu vārdus varu savu domu izteikt plašāk. Šad un tad kāds latviešu vārds piemirstās un lai nebūtu jāpārtrauc teikums pusvārdātiek ielikts vārds citā valodā.Kaskadieris rakstīja: ↑07 Jan 2018, 01:15Nē, nē, tieši LV forumos. Nav jau tālu jāmeklē, kaut par piemēru šajā pat sadaļā viens no pēdējiem - SnowLatvia ierakstsKaktuss rakstīja: ↑07 Jan 2018, 00:47Pasaki kur to esi redzējis!Kaskadieris rakstīja: ↑06 Jan 2018, 23:00 Tā kā reti rokos pa netu, varbūt kāds var pastāstīt kāpēc daudzi lieto sačakarētu valodu, nu tieši tehniskos vārdus, piemēram spararats vietā raksta - flywheel, gaisa filtrs vietā - air filter utt., tā kaut kāda modes lieta vai kā? Vai arī vēlme lai izklausās iespaidīgāk?
Tas jau izdarīts, bet lai neatnāktu vaļā nākotnē uzlikšu vīteni locktight.
SnowLatvia rakstīja: ↑07 Jan 2018, 13:41Dzīvoju Dānijā pēdējos pāris gadus, lielākā daļa komunikācijas man notiek angļu valodā. Bieži vien latviskā teikumā iestarpinot angļu vārdus varu savu domu izteikt plašāk. Šad un tad kāds latviešu vārds piemirstās un lai nebūtu jāpārtrauc teikums pusvārdātiek ielikts vārds citā valodā.Kaskadieris rakstīja: ↑07 Jan 2018, 01:15Nē, nē, tieši LV forumos. Nav jau tālu jāmeklē, kaut par piemēru šajā pat sadaļā viens no pēdējiem - SnowLatvia ieraksts
Nu saubos ka pa pāris gadiem ta lv valoda piemirstas
Kāpēc lielākā daļu bilžu netiek augšupieladētās vai hz ar kuro reizi tas tikai izdodas?
Viņai nevajadzētu nākt vaļā, ja normāli pievilkta. Nekādu locktight tur nevajag. Tas, ka tagad bija vaļā, bija kàda darboņa paviršība.SnowLatvia rakstīja: ↑07 Jan 2018, 13:43Tas jau izdarīts, bet lai neatnāktu vaļā nākotnē uzlikšu vīteni locktight.
Nez, man viss ok ar to
119 motor throttle valve mdk mechanical error
Drosele met sitadu kludu. Ir labojams vai jāmeklē cita drosele?
Un vēl ir problema ar otro zondi. Cik skatijos kāds jau kautko vienojis tur un zonde arī savadaka nekā pirma. Ganjau ka pati zonde beigta bet cik lasīju esot iespeja ka zonde met eroru del tā kā gaisu iespejams pieauc kautkur? AF ko tu par to saki?
Yess. Pilnīgi pareizi.
Bet kāds erors tieši?
Bet pamēģini pārmet zondes štekerus no 1-3 uz 4-6 cilindru zondi, tad zināsi problēma ir cilindru pusē vai konkrēti zondē-katalizatorā
Skatījāmies arī tas diagramas zondem ka strada. Viena gandriz pa nulem bija vienu brīdi bija -11 adaptejam kļūdās un tad pa nulem bija viena puse
Nu pārspraud štekerus pusēm un paskaties vai nemetāls kļūda tad uz otru pusi arī, ja jā meklē vainu zondē vai motorā
- 63
- 64
- 65
- 66
