E46 dzineju problemas.
GunTixV
Ziņojumi: 575
Pievienojies: 18 Apr 2013, 11:32
Atrašanās vieta: MurMastiene
20 Nov 2017, 10:39
Ir bijis līdzīgi kad bij svece vienam cilindram izgriezusies līdz pusei laukà.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
20 Nov 2017, 21:55
Tas eljas blives te uk nihuja dabuut nevar un filtram lidz nebija. Ebays vieniigi. Bet skatishos Ar tam siksnaam.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
10 Dec 2017, 13:12
siksnas nonjemtas sveces pieskruvetas. tapat ir ta skanja. kompensators nevar ta civinaat? vajag padomu ko veel skatiities?
10 Dec 2017, 15:21
Ņem nost vārstu vāku un skaties vai nav pašķīdis kāds ķēdes spriegotājs
bestbmw
Braucu ar: Komatu
10 Dec 2017, 15:33
nonjemu viss tirs un smuks pat pielaidu bez varstu vaka isti pratigi tas nav bet kka jatrod skanjas celonis. tapat nevar saprast kas ta pa skanju un no kurienes. laikm jadod miza kamer kkas nojuks. vnk nevar atrast kas skan.
Uga
Ziņojumi: 166
Pievienojies: 16 Nov 2014, 14:50
Braucu ar: žurku
Atrašanās vieta: Rūjienā/Valmiera
14 Jan 2018, 09:24
Sveiki, varbūt kāda zina kas varētu būt par vainu e46 m47 2.0d motoram, video redzams ka sākuma nedaudz ir tāds ka klokšķis un tad video beigas ir daudz trakāk. Varbūt kāds ir saskaries ar tādu problēmu. :o
14 Jan 2018, 09:51
Tev iesmidzes sistēma ir dirsā!! Kas tieši, tev to tikai stends pateiks.
Nav izslēgts ka mīzoša sprausla nav sagandejusi kāda klaņa pirkstu .
Bet nu es lieku uz aizpeldējušu iesmidzes momentu un lejošām sprauslām.
Nu pēdējais variants ūdens sistēmā bet tas maz ticams.
Uga
Ziņojumi: 166
Braucu ar: žurku
14 Jan 2018, 09:54
Visas sprauslas bija aizvestas uz dizeļcentru un pārbaudītas, viss bija Ok ;)
14 Jan 2018, 09:55
Dizeļcentri mums kā čipotaju- pilna dirsa bet tik daži kaut ko saprot.
Tad skaties caur diagnostiku kas notiek ar iesmidzes momentu brīdī kad kladz un slāpst.
14 Jan 2018, 10:00
Vēl variants ir tāds ka tev eļļa tiek degkamerā un tā sāk degt ne laika. Pačeko ar endoskopu katrā poda vai nav kkadu plaisu virzuļos vai apdedzis virzulis, vai arī caur kolektoru nedzen eļļu traki no turbīnas.
Šī skaņa ir nepareizs aizdegšanās moments- jeb tev sadegšana notiek nepareizā laikā, iemeslus minēju, skaties.
Chombe
Ziņojumi: 9
Pievienojies: 05 Mai 2015, 11:26
Braucu ar: LSD
Atrašanās vieta: Valmiera
14 Jan 2018, 10:38
Galva bija nost, jauna blīve n stuff, darbinot bez ieplūdes kolektora tadi paši simptomi, tad jau laikam sūknis, aizdedzes moments, jo dūmo arī bezjēgā, acis kož laukā 😁, INPAi jau itkā vajadzētu parādīt ja aizdedze nav laikā ne? Nu kautkāda aizdedzes momenta kļūda? Inpa izmet 42 kodu #42 (eeprom or coding), man kā neekspertam tas neko neizsaka.
Ja sukna smadzenes butu nokupejusas, tad itka nevajaadzetu darboties vispār ne?
14 Jan 2018, 10:46
Kļūda par eprom te ne pieka nav vainīga. Ja smird kā ikaruss tad te viss skaidrs, iesmidze ir nepaireza.
Kļūda var arī nebūt ja sprausla ar vadu nestrādā pareizi.
Vai arī degvielas spiediens ir par švaku
Chombe
Ziņojumi: 9
Braucu ar: LSD
14 Jan 2018, 11:06
Bakas sukni ari ieliku citu, viens mētājās plauktā, un pretestība adatu sprauslai arī ir normās itkā, tad skaidrs, jāved sūknis kkur uz stendu, paldies par informāciju AF ;)
bestbmw
Braucu ar: Komatu
14 Jan 2018, 11:30
bestbmw rakstīja: 10 Dec 2017, 15:33 nonjemu viss tirs un smuks pat pielaidu bez varstu vaka isti pratigi tas nav bet kka jatrod skanjas celonis. tapat nevar saprast kas ta pa skanju un no kurienes. laikm jadod miza kamer kkas nojuks. vnk nevar atrast kas skan.
Ir kadam kadas idejas? Skanja visu laiku vienada un uzspiezot gazi atiecigi atraka paliek. Vairak taka liekas ka no motora aizmugures.
elvo3d
Ziņojumi: 1
Pievienojies: 28 Feb 2018, 08:49
28 Feb 2018, 08:53
bestbmw rakstīja: 14 Jan 2018, 11:30
Manam VAG grupas dīzelim bija tieši šitāda pati skaņa, izrādījās, ka nav pieskrūvēta sprausla līdz galam un blīve tai sabojāta.
zurkae36
Ziņojumi: 2277
05 Mar 2018, 19:37
AF laikam jautajums tev.
Cik kg tuksgaita jārada gmm? M52tub
05 Mar 2018, 19:54
Hz, neatceros visu no galvas. Parasti skatos caur inpu un tā rāda pieprasītos daudzumus un reālos. Atliek tik salīdzināt.
P.s visus lielumus var interneta plašumos atrast.
zurkae36
Ziņojumi: 2277
05 Mar 2018, 19:59
Jābrauc vien uz srotu un jaliek klat oem gmm jaskatas kādus ciparus tas rāda. :hahaha:
05 Mar 2018, 20:01
Tak iegoogle cik tavam motoram ir gmm :D un nevajadzēs nekur braukt.
zurkae36
Ziņojumi: 2277
05 Mar 2018, 20:02
Man pārāk sliktas uk tehniskās valodas zinasanas :hahaha:
