- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1297
Pašlaik tilts aizmugurē ar barabaniem, ir iegādātas tilts ar disku bremzēm, lielajām pusasīm utt. Viss būs plug&play mainot? Kardāns var palikt vecais? Vnk mašīna ir vajadzīga braukšanai uz darbu, tpc negribētos lai mainot tiltu sanāk kāda aizķeršanās un palieku bez mašīnas
aizmugures bremžu diskam un klučiem uz cik ir seškantis, kungi?
Suportam 7mm(ja oem) ja ne oem 6
Diskam 5mm
Cik zinu tad pāris cilvēki ar to nodarbojas aktīvi, bet nu to caur galiem jāmeklē, tādas lietas ir nosodāmas tamdēļ info nav izplatams brīvi.
Ja liksi lielo (188mm), reduktoru, tad kardāna aizmugurējā daļa jāmaina.Garaisss rakstīja: ↑07 Mar 2018, 09:30 Pašlaik tilts aizmugurē ar barabaniem, ir iegādātas tilts ar disku bremzēm, lielajām pusasīm utt. Viss būs plug&play mainot? Kardāns var palikt vecais? Vnk mašīna ir vajadzīga braukšanai uz darbu, tpc negribētos lai mainot tiltu sanāk kāda aizķeršanās un palieku bez mašīnas![]()
Vot šitais arī tieši interesēja,liels paldiesNixon rakstīja: ↑07 Mar 2018, 12:34Ja liksi lielo (188mm), reduktoru, tad kardāna aizmugurējā daļa jāmaina.Garaisss rakstīja: ↑07 Mar 2018, 09:30 Pašlaik tilts aizmugurē ar barabaniem, ir iegādātas tilts ar disku bremzēm, lielajām pusasīm utt. Viss būs plug&play mainot? Kardāns var palikt vecais? Vnk mašīna ir vajadzīga braukšanai uz darbu, tpc negribētos lai mainot tiltu sanāk kāda aizķeršanās un palieku bez mašīnas![]()
Sanāk skrūvju vietas atšķīrās ja? Jo pirmā daļa cik saprotu ir vienādas
Iesakat kadu baltās krāsas kodu. Vēlams spilgtu.
e36 CD43 maģim var pieslēgt aux ieeju?
Sveiki man te jautajums!
Beidzoties menesa melnajai lapai nesmu braucis uz atkartoto parbaudi, tad tagad man atkal bus jaiet pamatparbaude?
ar lēto cd changer vietā spraužamo AUX adapteri nevar.
ar 40+ eur vertiem mp3/usb/aux/bt adapteriem vār.
Sveiki! man ir jautājums.
M43B18 mitrā laikā lēkā apgriezieni un zūd jauda, bet kad ir sauss vis iet kā nākas.
Kas varētu būt pie vainas?
Varbūt kāds zin kādas apaļas tumbiņas, kas ir 65mm diametrā, vēlams 20W 3ohm?
Sveiki biedri, jautājums sekojošs, ir padomā nelieli darbi ap žurci, nezinu vai var nosaukt par projektu, bet interesē jūsu ieteikumi, kam varētu uzticēt lielāko lomu šajā darbā? Konkrētāk interesē kādi zinošāki cilvēki, mehāniķi, kas laika gaitā varētu to novest pie pozitīva rezultāta. Rīgā vai Rīgas tuvumā. Par pieņemamām samaksām un ar kvalitatīvu rezultātu.. Manuprāt driftdarbnīcas un kaut kas tāds atkrīt, jo šie čaļi ir diezgan aizņemti un nebūs ieinteresēti ilglaicīgam darbam.. Ja arī būs, tad ganjau ne pa manai kabatai
Man vairāk interesēs kāds, pie kā mašīna var pavadīt ilgāku laiku, jo nav vajadzīgs steidzami (par piemēru kāds kuram tas nav pamatdarbs, bet ir zinošs)
Lielos vilcienos darbu saraksts saistīts ar metināšanas darbiem, poli uzstādīšanu, bundžas stiprināšanu, hidras uzstādīšanu utt..
Par sīkākām niansēm jau pēctam..
Ja kāds pats grib pieteikties, tad pm vai ieteikumus šeit/pm ar konkrētām atsauksmēm.
Problēma visu laiku smird salonā pēc izpludes gāzēm, izteikti kad atver kādu no logiem vaļā,
izputējs caurs nav un gar kolektoru arī nepūš garām, maybe kādam idejas kāpēc tā ir?
Es vispirms skatītos sveces, vadus un spoles.
Pašam reiz gadījās, kad M43 motoram pēc ieejas kolektora noņemšanas/uzlikšanas un attiecīgi dažādu devēju atvienošanas/pievienošanas motors gāja raustīdamies un bez jaudas kā tāda "jēla ola". Ilgi meklēju vainu devējos, zondē, DISā utt. Sveces vizuāli pēc skata bija ok, bet uzliekot jaunas, viss aizgāja kā nākas.
- 1290
- 1291
- 1292
- 1293
- 1297
