Kreativs 328i kupeja
- find_in_page
- 7
- 8
- 9
- 10
- 27
kaut kas neiet kopā
nav jau slikti, bet, manuprāt, neizskatās pēc tāda līmeņa auto kāds šis ir
Kā arī skaidrs ka vajag classic bbs melnos centrińus, rit nomērīšu un uzsūtīšu jebajā
Uz kādu stila auto Tu tieši gribi iziet?
Ja uz cean stock look,tad šie nav īstie diski ,style21 bus way to go ar pareizā krāsā centriņiem
Šie diski gan izmerā,gan platumā nekam isti neder.erdam bija r18 un ar j10 laikam
Tur bija savs pieduriens
Protams ,tavs auto un tava izvēle,gala rezultats būs viss atkarīgs no tevis,bet mana skatijuma šie diski par ar visu apkari saliktu virsu,izskatisies nekā
Finišs nav tālu, diskiem vismaz aizmugurē toč būs 7mm vai 10mm flancis un buss labi, līdz clean stock man kā līdz kinai rakamcipruss18 rakstīja: ↑24 Mar 2018, 21:30 Uz kādu stila auto Tu tieši gribi iziet?
Man ar liekas, ka kkas neiet kopā tur.. St21, st24, st66, varbūt rondellus 0058?
par kopskatu es nespriestu, kamēr nav viss sakrāmēt mašinai virsu un uztaisītas nedaudz pārdomātākas bildes...cipruss18 rakstīja: ↑24 Mar 2018, 21:30 Uz kādu stila auto Tu tieši gribi iziet?
atļaušos iemest bildi un pateikt, ka diski var izskatīties ļoti labi uz e36!
Tev r17 bija?erda rakstīja: ↑24 Mar 2018, 22:24par kopskatu es nespriestu, kamēr nav viss sakrāmēt mašinai virsu un uztaisītas nedaudz pārdomātākas bildes...cipruss18 rakstīja: ↑24 Mar 2018, 21:30 Uz kādu stila auto Tu tieši gribi iziet?
Visa šī liekā bazara dēļ, es iemetu info savā topikā, kad jau ir gatavs un mainīt vairs neko nevar
Jo, lai kā arī nebūtu, citu viedoklis un idejas ietekmē autora ideju un iecerēto gala rezultātu un beigās ne cepts ne vārīts un prieka nav ne īpašniekam, ne kritiķiem, a ja pa savam, tad vismaz prieks ir pašam īpašniekam un pārējie lai sadzīvo vai arī izpaužas uz saviem auto. PEACE.
Spilgts piemērs ir Ciprusa topiks, vēl nav nopirkta detaļa, bet viss forums jau zina, tad 10 cilvēki norej, un beigās no to do lista un vēlmēm labi ja 50% piepildās un plāni uz detaļu klāstu mainās kā zeķes, katru dienu.
Nu bet tik pat labi cilvēks cer vai vēlas kaut ko pilnīgi stulbu, vai neiespējamu. Un attiecīgi zinoši forumieši var palīdzēt ar ieteikumu vai dot atbildi, piemēram, ka kārotā detaļa nedos vēlamo rezultātu, vai arī tieši negatīvi to ietekmēs.
Piemēram tie kas vēlas uzlabot savu izplūdi, bet tai pat laikā nedraudzējas ar primitīvu matemātiku, un divu 48mm cauruļu vietā uzliek vienu 50 vai 60mm, kaut arī ja izrēķina, tad saprastu, ka 2x48 tilpumā būtu vienāda ar vienu 68mm cauruli, līdz ar to saprastu, ka viss kas mazāks, ir downgreids.
Bet nu katrs dara kā grib.
Piekrītu tev, bet izglītoti cilvēki no sākuma ievāc info, uzjautā zinošiem cilvēkiem un tikai tad dara, muļķim pat lāpsta nepalīdzēs izmainīt viņa viedokli, jo tak gudrāks par visiem un kāpēc tērēt naudu pareizai caurulei, ja omei aiz šķūņa par brīvu viena zālē ieaugusi mētājas.-AF- rakstīja: ↑27 Mar 2018, 12:33 Nu bet tik pat labi cilvēks cer vai vēlas kaut ko pilnīgi stulbu, vai neiespējamu. Un attiecīgi zinoši forumieši var palīdzēt ar ieteikumu vai dot atbildi, piemēram, ka kārotā detaļa nedos vēlamo rezultātu, vai arī tieši negatīvi to ietekmēs.
Paldies par atbalstu draugs, bet nu pagaidam paldies dievam mani tas viss vairak vai mazak neietekmē, bet nu taisniba tev ir, domas brīžiem mainās! Bet piemēram pa diskiem pats sapisos un ar tiem pats zini, veselu romanu varetu uzrakstit, kaa un kapec tika mainits tas un kapec nepatika šitas! Diski jaa, ir gaumes lieta tapat kā krāsa, bet vizuāli visu eju pec oem lidz ar to man vienalga kas kam nepatīk, zinu un jūtu ka daru visu pareizi lidz ar to neko nevar piesieties un katra gaumei neizpatiksi!LZ-222 rakstīja: ↑27 Mar 2018, 11:48 Visa šī liekā bazara dēļ, es iemetu info savā topikā, kad jau ir gatavs un mainīt vairs neko nevar![]()
Mans to do lists paliek spēkā
Kā jums pavasaris ļaudis?
Ļična man pagalmā ziema
Atklāšanai tuvojoties jasak kko darīt, ar steigu jasakraso spogułi, jaunais spoileris kas kraja putekłus visu laiku, pasutiti bbs centrińi melnā krāsā, kā arī no marihuana dabūti oem french yellow headlights un protams mazs fetišs ar bagāžas nodalijuma sīkumiem
Ar tām lampam skati arī var iet?
- 7
- 8
- 9
- 10
- 27
