Situācija ir tāda, ka logu slotiņas ieslēdzas random , sāk tīrīt ,t.i. pašas no sevis. Strādā kādas ~3min, un pārslēdzot režīmus nekas nemainās. Tad pašās izslēdzas un pēc 2min atkal ieslēdzas. Un tā visu laiku
Pieņemu, ka vaina varētu būt logu slotiņu motora relejā? Vnk kaitinoši, ka slotiņas ieslēdzas saulainā, sausā laikā, un izlēgt nevar (ja neskaita drošinātāja izraušanu).
Tikko gāju ar atvienotiem štekeriem. Viss labi.GunTixV rakstīja: 31 Mar 2018, 14:38 Kàds ir dzinis nesen TA? Kà tagad pa jaunam miglas jàņem laukà vairs neiet cauri ja atvienoti šteķeri. P.S miglu regulèšana sačakarèta.
jap, visticamāk vaina būs logu slotiņu relejā.Konstruktors rakstīja: 01 Apr 2018, 22:52 Situācija ir tāda, ka logu slotiņas ieslēdzas random , sāk tīrīt ,t.i. pašas no sevis. Strādā kādas ~3min, un pārslēdzot režīmus nekas nemainās. Tad pašās izslēdzas un pēc 2min atkal ieslēdzas. Un tā visu laiku![]()
hay baigais jautājums. man karoč behai e46 kabrim pahodu 1.8ci manuālis ir avārijas režīms neceļ apgriezienus un vairāk par 50km/h neiet. bija sists bet viss sataisīts tas ka kļūda janodzēš bet kompis man neņem pretīm. kka savādāk nevar apiet to visu.? zinu ka citiem var izdarīt tā ka aķītim noņem klemes un saliek kopā uz pāris sekundēm un ir zbis bet šitam neesmu mēģinājis. ko iesakat.?
tatad jautajums e36 par coiloveriem. gribu nopirkt sakarigus coiloverus cena lidz 900e prieks e36 m3 evo sedana, skatijos visi visu laiku tikai labu saka par HSD monosport koilam, bet man sodien atbrauca viens calis pec diskiem kuram ir daudz e36/e46 un citi auto bijusi un vins man teica ka HSD neesot nekas labs un ieteica man Bilstein vai KW coiloverus nemt, tagad skatoties uz Bilstein koiloveriem izskatas ka parastie b14 koili der visiem bet ne m3 un prieks m3 jau sakas b16 kas ir virs 1k(tadu summu negribu atdot par koiloveriem pagaidam)
iesakiet man kadus koiloerus lai nemu - auto uz trases likt netaisos.
No 40
Lidz 1k ir 2 varianti hsd vai bc, tauta runa ka hsd labakiaarchijs rakstīja: 02 Apr 2018, 16:54 tatad jautajums e36 par coiloveriem. gribu nopirkt sakarigus coiloverus cena lidz 900e prieks e36 m3 evo sedana, skatijos visi visu laiku tikai labu saka par HSD monosport koilam, bet man sodien atbrauca viens calis pec diskiem kuram ir daudz e36/e46 un citi auto bijusi un vins man teica ka HSD neesot nekas labs un ieteica man Bilstein vai KW coiloverus nemt, tagad skatoties uz Bilstein koiloveriem izskatas ka parastie b14 koili der visiem bet ne m3 un prieks m3 jau sakas b16 kas ir virs 1k(tadu summu negribu atdot par koiloveriem pagaidam)
Es pats nopirku hsd monopro, nav vel braucis, bet pagaidam neredzu tur to cenu..
ir man te viens piedavajums jaunus HSD monosportus pa 600GBP dabut(jauni parsvara pa 800 tirgojas), bet nezinu vai ir verts tagadVladlen rakstīja: 02 Apr 2018, 16:57
Jo krutāki coli jo baudāmāk auto brauks - arī pa ielu
Es pat teiktu ka coili ir pats svarīgākais un labākais upgreid's
Esmu braucis ar vienu un to pašu auto uz kura bija BC un tad KW v3. KW bija stipri vien mazāk kratīgi, ja var tā izteikties. Stirpi vien labāk apsorbēja, jeb apēda nelīdzenumus. Vienu vārdu sakot - daudz krutāki amīši.(c)J.K.jr.bad
Tas ir ļoti nosacīti
Es piekrītu,ka kruti ir ar regulācijas opcijām priekš cietības,bet tas pašas max speed priekš savas cenas ir loti ok
Principa jo man teica ir lai nemu koiloverus kuriem nav tie camber plates un ar atsperi ka bilsteiniem un oem augsejiem gultniem(top mounts) jo tad bus patikamaka brauksana un nevus ka kartinga
Pienemsim ir sie AP coili kas itka ari neesot slikti.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2396650907
Cietība jau naudu nemaksā, cietību var dabūt arī pa lēto ar piem. LC koka pagalēm + cietām atsperēm
1k BC coili
vs
līdzīgi uzbūvēts auto tikai 3x dārgāki coili - KW competition 2 way
1k BC coili
Stiff suspension Tim! What were the springrates?
10kg/cm front and rear. Cheap suspension problems!
How does this compare to your 'old' E36?
Straight line speed is very similar, almost nothing in it but the gear ratios are better on this car which certainly helps. The suspension/handling of this car is certainly superior.
Kāds zin kādu līdzekli kas varētu padarīt ādas benķus atkal mīkstus ?
kabrim visi krēsli izkaltuši.
Es izmantoju KROWN SUPREME LEATHER&VINYL VITALIZER nesūdzosikey07 rakstīja: 02 Apr 2018, 21:44 Kāds zin kādu līdzekli kas varētu padarīt ādas benķus atkal mīkstus ?
Kāds varētu pastāstīt kā privātās vēstules ielikt bildi? Pielikumi nerāda apakšā
ieliec kkaadaa inbox foto vai kaadaa liidziigaa internetea vietnee to bildi kuru gribi suutiit, tad te forumaa, kad raxti privaato veestuli, lai ieliktu to bildi uzspied insert image un tiem img pa vidu bildes linku iekopee.Grunte rakstīja: 04 Apr 2018, 21:15 Kāds varētu pastāstīt kā privātās vēstules ielikt bildi? Pielikumi nerāda apakšā![]()
Tēmas turpinājums viewtopic.php?f=66&t=7061
