Citi-Jautājumi II
Canibal
Ziņojumi: 286
Braucu ar: Flinstonu vāģi
17 Feb 2019, 16:03
Nu man ir bijis ka vecais gļuko un izliekot jaunu čainu vispar neiet. Principa ar tiem skaitītājiem ir tā, ka labak lietots nekā jauna čaina. Tomer, te liekas, ka kaut kas nav ok ar vadiem? Esi kaut ko swapojis vai darijis?
bush
Ziņojumi: 92
Pievienojies: 21 Jūl 2015, 20:35
Braucu ar: KK1117 Unīti
Atrašanās vieta: RIGA/BRASA
17 Feb 2019, 16:28
Nee viss stock!!
Gromix13
Ziņojumi: 15
Pievienojies: 27 Aug 2018, 17:26
17 Feb 2019, 19:33
Kādu laiku atpakaļ tika mainīta gsm korpusa blīve un termostats.
Pēc tā, kad viss tika pamainīts radās problēma ka dzinējs sāka karst, antifrīza caurules abas ir aukstas (cik zinu apakšējai jābūt siltai, bet augšējai vēsai.).
Kāds varētu izskaidrot kamā varētu būt problēma?
Būšu pateicīgs par palīdzību.
Dzinējs m43b18
poweredgarage
Ziņojumi: 515
17 Feb 2019, 22:19
Gromix13 rakstīja: 17 Feb 2019, 19:33 Sveiki!
Dzinējs m43b18
Otradak jabut.. Augsejai karstakai neka apaksejai.
Bet vispar izklausas ka neesi kartigi atgaisojis dzeses sistemu.
poweredgarage
Ziņojumi: 515
17 Feb 2019, 22:20
Vel var gadities ka termostats nepareizi ielikts.. Tad ir ljoti lielas problemas atgaisot.
Gromix13
Ziņojumi: 15
18 Feb 2019, 22:46
poweredgarage rakstīja: 17 Feb 2019, 22:19
Dzinējs m43b18
Lai atgaisotu sistēmu no bloka vecais antifrīzs ir jānovāc vai var arī tā?
poweredgarage
Ziņojumi: 515
19 Feb 2019, 08:27
ne var tapat ari..
Gromix13
Ziņojumi: 15
19 Feb 2019, 11:58
poweredgarage rakstīja: 19 Feb 2019, 08:27 ne var tapat ari..
Ok paldies par informāciju.
Mēģināšu izdarīt, ja radīsies problēmas rakstīšu.
19 Feb 2019, 20:08
Kā atšķirt AC Schnitzer Type II R17 diskus,oem no fake?
poweredgarage
Ziņojumi: 515
20 Feb 2019, 08:43
Diska iekspuse ir iegravets ac snicele :super: musu tirgu replikas ir vairak neka oem.
poweredgarage
Ziņojumi: 515
20 Feb 2019, 08:44
vel ja nemaldos replikam bija et13 bet oem et15 uz tiem pasiem 8,5j bet par sho varetu ari kludities, tas tads neoficials info.
Check Engine
Ziņojumi: 56
Pievienojies: 01 Nov 2017, 10:30
Braucu ar: Žurku bez astes
Atrašanās vieta: Tērvete
20 Feb 2019, 20:43
E36 kupejai var uzlikt tiltu no sedana?
No dīvāna kosmosā nelido...
21 Feb 2019, 01:55
Check Engine rakstīja: 20 Feb 2019, 20:43 E36 kupejai var uzlikt tiltu no sedana?
Vajadzētu varēt, ne velti viņi visi ir zem viena šasijas numura.
Kalnz
Ziņojumi: 730
Braucu ar: 328i Cabrio
21 Feb 2019, 08:38
Kur nopirkt BMW oem krāsu baloniņā? Vajag Cosmosschwarz Metallic (303)
poweredgarage
Ziņojumi: 515
21 Feb 2019, 09:04
Kebkira normala krasu veikala tev uzjauks krasu un oepildis baloninja ja ta velesies..
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
21 Feb 2019, 09:28
vār
26 Feb 2019, 20:34
Karoč lieta sekojoša. Vakar pazuda kontakts aizmugures lukturim šofera puses. Sāku skatīties kur problēma , problēma ir štekerī kurā iet iekšā pini. Beigās čakarējot vispār tur pazuda viss un vairs nekas nedeg :D
Tātad tādu jaunu štekeri var nopirkt? Un kā ir ar tiem piniem viņus var raut ārā un pēctam varēs ielikt iekšā,kautvai tajā jaunajā štekerī? Vai griezt nost tos pinus un likt iekšā pa jaunam?
poweredgarage
Ziņojumi: 515
26 Feb 2019, 20:39
Par jaunu hz, bet par piniem runajot, nav jega cakareties parlikt vinjus, jo pastav iespeja ka vini pasi ari jau ir sagurusi un apkorodejusi lidz ar to ari zud kontakts u.t.t., bet vispar iznemt un parlikt var, bet ir ko nonemties..
visefektivak noperk no kada srota to stekeri, noknieb un parlode smuki un viss...
26 Feb 2019, 21:13
poweredgarage rakstīja: 26 Feb 2019, 20:39 Par jaunu hz, bet par piniem runajot, nav jega cakareties parlikt vinjus, jo pastav iespeja ka vini pasi ari jau ir sagurusi un apkorodejusi lidz ar to ari zud kontakts u.t.t., bet vispar iznemt un parlikt var, bet ir ko nonemties..
Par to lodēšanu man arī bija ideja. Bet pats neko tādu neuzņemtos gan darīt. :D
Anderss
Ziņojumi: 657
Braucu ar: E90 style65
27 Feb 2019, 13:18
Sidnas rakstīja: 26 Feb 2019, 21:13
Vari nopirkt kontakti tīrītāju 3 flakoni ko vienu pēc otra pūš virsū un būs atkal labi (argus gan jau piedāvā kko tādu) 😉 vai mērc kolā kontaktu 😂
