Dzinēja maiņa - swap dažādi
TomSkarsts rakstīja: 19 Okt 2018, 16:08
ZzevsS rakstīja: 19 Okt 2018, 14:32
-AF- rakstīja: 19 Okt 2018, 13:56
500€? Takā nopietni? Kāpēc vispār tad tēmu sāki?
500€ budžetā sanāk tikai jēdzīgi iesvapot m44 un uztaisīt pilnu apkopi.
Kopš kura laika m44 ar apkopi maksā 500 EUR? :o
Kas kuram ir apkope. Citam mainīt eļļu ir pārlasīts dzinējs. Citi samaina blīves, pie pc pārbauda vai visi devēji etc optimāli strādā (manuprāt best case), citi izjauc dzinēju, vīlē galvu, sēžas un ko tik vēl ne, kas jau vairs nav gluži apkope manuprāt.
Bet nu salasās. Man bez iejaukšanās galvā un blokā M52B25 tāpat sastājies ir virs 1k manuprāt.
Pārlasīts dzinējs ir cits stāsts, apkope ir eļļas maiņa + kādas blīves maiņa ja vajag.
E2XDY
Ziņojumi: 55
Pievienojies: 11 Mai 2016, 15:31
Braucu ar: 325tds
Hei, kāds kas ir pārtaisījis e36 no benzīna uz dīzeli, varbūt var pateikt, kas jāmaina bākā/degvielas ziņā? Saprotu, ka vajag samainīt bākai to trubu, lai kalonkā dīzeļa pistole der iekšā, un pasažieru pusē iekšā bākā nomainīju uz dīzeļa sūkni. Itkā jau viss ir ejošs, bet nezinu vai tas ir pareizais veids kā to izdarīt, vai arī tam visam vēl ir kaut kas klāt jāsamaina?
:sarunats:
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
Braucu ar: E36 318iS, 320.
Atrašanās vieta: Ropažī
Jautājums, uz kuru atbildi forumā neatradu, iespejams slikti meklēju :rolleyes:
E36 320I bundžā ielikts 2.5tds dzinējs.
Problēmu sagādā elektriskais pedālis.
Pedāļu mehanismu esmu nopircis ar visu elektro mehanismu, štekeri ar apmeram 10cm gariem vadiem.
Jautājums, kur katrs pins ir javelk un javieno klāt?
Un kā ir ar dsc pievienošanu?
Iespējams kautkur internetā var atrast DIY? Vai pat te forumā? :bye:
DODGE W200 V8 5.2 1972.gads
320i E36 RACECAR 1991. gads
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Pievienojies: 26 Mar 2019, 22:44
Braucu ar: traktoru
Pēdējais labojis JurisArBembi - 10 Jūl 2019, 17:48, kopā labots 1 reizi.
vadi palikt gaisa filtra kastes vietā?
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Braucu ar: traktoru
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Feini ka kāds šo dara saviem spēkiem :super: :super: :super:
Temperatūru dabūt vienkārši, dubulto e39 temp devēju ieskrūvē galvā, divi pini dos temp. vadībai, otrus divus izmanto e36 panelim.
Ieteikums: to kasti no e46 utilizē, un saliec vadus kā vajag (dme tur kur e36 stāv), nav nemaz tik daudz tie vadi lai smuki saliktu. Pašam būs prieks. :super:
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Aizmirsu, vnk nopērc 325/330 m54 benzīna filtru, ieliec benzīna padevē, pievelc retinājumu un problēma būs atrisināta. :hahaha: :super:
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Braucu ar: traktoru
BUHARDI
Ziņojumi: 268
Tev taču uz degvielas reila ir FPR, es viņu bildē redzu :rolleyes:
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Braucu ar: traktoru
Pēdējais labojis JurisArBembi - 10 Jūl 2019, 17:49, kopā labots 1 reizi.
StrangeAnimal
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 23 Apr 2019, 16:34
Sveicināti!
Ir iegādāts m54b30 swaps no e46 automāta. Ir jautājumi saistībā ar vadību, ir interese veikt sekojošas darbības-
noņemt ews, ātruma sensoru (lai neierobežo rpm), pārlikt lai saprot, ka ir manuālā ātrumkārba un pārprogrammēt uz darbību ar divām zondēm.
Jautājums ir kur/ kurš to dara un kādas ir izmaksas? Un vai šīs darbības var veikt aizvedot tikai vadības bloku (bez auto respektīvi)?
Paldies jau iepriekš!
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Tā baltā kaste. :gigigi:
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Braucu ar: traktoru
JurisArBembi
Ziņojumi: 16
Braucu ar: traktoru
zurkae36
Ziņojumi: 2277
m52b25 170zs un M52b28 apkares ziņā ir daudz atšķirību?
sprauslas gmm un vadība to laikam es pats saprotu, ir vēl kas?
zurkae36 rakstīja: 24 Apr 2019, 21:14 m52b25 170zs un M52b28 apkares ziņā ir daudz atšķirību?
gmm ir vienāds.
ieplūdes, droseles utt visiem M52 same
atškiras vadība un sprauslas.
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
drosele 2.0 mazaka, 2.5/2.8 vienadas
palielam atskiras tikai degvielas kartes ieks ECU un sprauslas, parejais var palikt no 2.5
ja jau sikak petit, tad generators 2.8 savs (80A), pravodkai ir papildus shtekeris kura nav 2.0/2.5, un iepludes kolektoram ir viens papildus mazs gals vakuuma trubinjai
zurkae36
Ziņojumi: 2277
Ja man tagat ir m52b28 ar m52b25 apkari, ir jēga mainit spauslas un ecu del jūtama jaudas pieauguma?
Nylon rakstīja: 24 Apr 2019, 22:22 drosele 2.0 mazaka, 2.5/2.8 vienadas
Pēc koda ir vienādas.
Otrs iemesls - ASC gadījumā gofras vienādas arī. Atšķiras tikai tas, ka 2.0 gadījumā ir mazāka diametra GMM un nāk tas gredzens virsū.
Kas 2.8 par štekeri un vakuumu?
