- 273
- 274
- 275
- 276
Reti bija šādi paši tikai 95-86g kas izskatās pēc ķīnas, bet tur arī kaut kas iekšā der ne tikai koliņa
Edit: reti gan ir bardačokā arī. šodien kolēģis kā reiz sūtīja
Bardocoka maksa kosmosu
Viduskonsole cupholders 1daligs ap 50e, jaucamajs ap 100e
Meklēju lsd mazajā korpusā 168mm e36 sedans , vēlamā attiecība 3.45 bet var piedāvāt arī citas.
To skaņu izjutu bremzes pedālī :O vakar vakarā un dzirdēju arī izgriežot ratus parkojoties. Kas tā par mistiku ?ZzevsS rakstīja: ↑24 Mai 2019, 16:27O jā, ir gadījies pāris reizes...briesmīga skańa.australia rakstīja: ↑24 Mai 2019, 14:33man ir bijis, ka pa zeminieku šķērējot, iekrīt mazs akmentiņš starp aizsargu un disku. Un tad šņirkst kā nāve, pēc skaņas ir kā metāls pret metālu un liekas, ka autiņam ir pilnīgs kirdikSnowLatvia rakstīja: ↑24 Mai 2019, 13:24 Jūs varbūt varēsiet palīdzēt. Man ir kautkāds aizdomīgs krakšķis priekšā, skan kā metāls gar metàlu. Tas notiek kad bremzēju , vai braucu atmuguriski. Reizēm kad pārmetu robu. Kas tas varētu būt? Koliu atbalsta gūltnis , supporto vaļīgi, priekšējais pusrāmis izlūzis, kādas vel ir priekšējās sāpīgās vietas? Uzcēlu uz ātro žurku un ar lauzni izgāju cauri buksēm un viss plauktos liekās safe. Šur tur man arī priekšā ir poly.![]()
Pirms jautāt, provēju googlē meklēt flanču centrējošos gredzenus, vai kā viņus tur sauc.
Kur var tādus iegādāties?
"Sēžas vieta" tā laikam būs pareizāk.
Ja domā šādus http://diskiem.lv/centresanas-gredzeni , riepu servisos bieži ir uz vietas, skatoties cik eksotiski izmēri.
Resnie flanči ir ar sēžas vietām. Plānie ir bez, tad nu lūk lai tas viss pasākums nevibrētu sāku meklēt centrējošās sēžas, pat gruti paskaidrot, jo nekad ar neko tadu nēesmu saskāries.Finks rakstīja: ↑29 Mai 2019, 05:53 Ja domā šādus http://diskiem.lv/centresanas-gredzeni , riepu servisos bieži ir uz vietas, skatoties cik eksotiski izmēri.
Šaubos vai tie kurus tu man rādi būs tie īstie.
Angliski būtu : hub extenders
Lētāk nav normaals flancus nopirkt?
Nav runa par plāniem/bieziem, bet ar pareizu centra diametru. Man kādreiz ar bija 5mm bez nekādiem gredzeniem.
Cik Tev tie plānie flanči ir biezi? Ar 5mm pietiek, lai paliktu pàri vieta vel stupicas sēžai, kur diskam uzcentrēties
Jautājums stulbs, bet rata skrūves noteikti pārbaudīji, ne?SnowLatvia rakstīja: ↑27 Mai 2019, 18:31To skaņu izjutu bremzes pedālī :O vakar vakarā un dzirdēju arī izgriežot ratus parkojoties. Kas tā par mistiku ?
Disks neskaras pie koilas?
viss atkarīgs nedaudz no diksiem, bet liekot mazus flančus var sanākt ka diska centrs vairs nesēž uz rumbas centra, tā tas ir, tos centra pagarinātājus var pats savirpot, kas tirgo nav redzēts.
neatceros cik garš ir e36 tas izbīdījums, bet flanča biezums, +diska uzrbumu fāze = disks karājas gaisā un turas uz skrūvēm.
Pēdējais labojis A bit - 29 Mai 2019, 10:03, kopā labots 1 reizi.
Man bija 7mm šāda paša veida (kkādi CSDD pirktie). R17 vēl pietika maliņa uz kā uzsēdināt un viss bija mint, bet R15 style13 diskam piemēram tā kante bija diezgan apaļa/lēzena ne izteikti kantaina un reāli uz tās mazās maliņas disks nesēdēja, dabūju ņemt viņus nost.
Ja tur tā vaina un gribās flanci tad jau Elvijam taisnība - jāliek normāli.
Es tik nesapratu kā skaņu var izjust pedālī? Ja pedāli sit atpakaļ - maini manžetes (tas var veidot grabēšanu). Ja rausta stūri - gjau met diski. Citas skaņas jāskatās reāli kas notiek ar hadeni. Ja reikai un piekarei viss ok, nekas nekur tiešām neskarās ,tad gjau skaņa nebūtu.
Kāds zin cik izmaksā galvas blīves + virzuļu gredzenu nomaiņa servisā ?
Dārgi.
ta jau pie reizes honēt, šālītes, galvu noslīpēt, izportēt
Tiešām e36 vairs nav bueno ?
https://www.ss.com/msg/lv/transport/car ... ahoeb.html
https://www.ss.com/msg/lv/transport/car ... bfibm.html
Šitādi stāv un neviens nepērk.
Pirmais ex Rapakivi (bijis uz jumta), tik ar nomainītu vnz lai nav tik viegki atpazīstams.
Otrs kompakts, tur jautājumi lieki.
- 273
- 274
- 275
- 276
