Turco Cabrio
- 7
- 8
- 9
- 10
precīzi
Tu vari kaut vai uzmīst uz tās plastmasasa būs vēl lētak un turēs ilgāk , nekad nelienu ar gudriem padomiem tajās temās kur saprašanas ir pamaz , to novēlu arī TevVladlen rakstīja: ↑12 Sep 2019, 09:28220volt rakstīja: ↑11 Sep 2019, 20:11 tas ka plastmasa nav glancēta neko nenozīmē , jebkurai plastmasai lai pēc iespējas ilgāk turētos virsū krāsa ir jālieto plastic primer, ppg ir arī spec plastmasas tiritaji , bet nu tas nav vajadzīgs ikdenas avtoļubiteļam.
Sarkanie suporti ar zaļo mašīnas krāsu izskatās vnk graujoši , bet nu par darbiem
Vel vajag masku, krasosanas kameru un specialo izglitibu
Lai jebkurs 2e vertings balons tur turejas pietiks brake cleanera un tapat kalpos ilgak ne ka e36 kuzovs...
Ziniet, ir tāda sena latviešu paruna - labāk dari kā nākas nevis cjap ljap kā Cipruss
Apmierināts ka nenolaidi rokas pēc avārijas?
Mizli ne jau es perku lietotus termostatus
Par sarkaniem suportiem uz zaļa auto piekritīšu, man ar liekas traki pretkrāsās iebraukts, bet katram savs
Prieks, ka saņēmies visu salabot un neiztirgoji kabri daļās
domāju k nebūs , bet jebkurā auto krāsu bodē vajag būt balonos. Biki nomatē ar kaut kādu skočbraitu (mirka sarkano vai pelēko) nopūt gružus , atauko un plānā kārtā uzpūt primeri 1-3 min un dragā virsū krāsu. Bremžu cleaners noder tad kad plastmasa ir nodirsta ar visādām eļļām .Kalnz rakstīja: ↑12 Sep 2019, 08:28Iekš DEPO tā Plastic Primer krāsa ir atrodama?220volt rakstīja: ↑11 Sep 2019, 20:11 tas ka plastmasa nav glancēta neko nenozīmē , jebkurai plastmasai lai pēc iespējas ilgāk turētos virsū krāsa ir jālieto plastic primer, ppg ir arī spec plastmasas tiritaji , bet nu tas nav vajadzīgs ikdenas avtoļubiteļam.
A tu vispār vari darīt kā gribi man ir pilnīgi pofigcipruss18 rakstīja: ↑11 Sep 2019, 20:58A zili suporti uz sarkanu auto ka izskatas?220volt rakstīja: ↑11 Sep 2019, 20:11 tas ka plastmasa nav glancēta neko nenozīmē , jebkurai plastmasai lai pēc iespējas ilgāk turētos virsū krāsa ir jālieto plastic primer, ppg ir arī spec plastmasas tiritaji , bet nu tas nav vajadzīgs ikdenas avtoļubiteļam.
Tev rausta ka kurs kraso savus suportus?labak tupa melnus vai sudraba?
Kādēļ tirgo?
A kas tur sauj tas dugas ara? Ja nemaldos piropatrona, tas kads salika jaunas, lai ja gadas kadreiz apvelties neiemica galvu ribas?
Man kabrim vispār tādu nav, un nav bijušas, ja veltos vnk cerētu ka logs izturēs
Pateicoties visdrīzāk kādam forumistam, pavasarī kad gribēju ņemt vienas dienas atļauju lai dotos uz TA, izlēca liegums par "iespējamu motora maiņu uz m52b28tu". Tā nu atkal pagāja laiks kamēr uztaisīju projektu, un vēl dažādi nenovērsti kasjaki visu ievilka ka apskati izgāju tik vasaras beigās.
Tad nu tagad ir veikts 2.pak. pārbūves projekts, izmaksas ap 100€
Pāris bukses, stūres pirksts nomainīts.
Starteris restaurēts.
Turareg amīši aizmugurē uzlikti.
Nopirku rondell 0058, ar ET 13, protams strīķē arkas, tgd nevaru izdomāt kā to novērst, patreiz domā aizmugurē koilas uzlikt lai nešūpojas. Forumā redzēju ka ar to pašu ET13 ieiet arkās smuki, disku pārdošanas sadaļā, kādi vēl var būt varianti?
1. aizmugurē koilas nav legālas. Vienkārši vajag stingrāku atsperi/amīti.
2. ar esošo klīrensu ar regulējamajām ķegām lielu camberu regulēt būs anāli (protams tās sviras tāpat būs upgrade salīdzinot ar oem skrūvēm). uzregulē cik ļauj oem skrūve un izvalcē arkas.
Paši useri, kas šeit ir sen ir csdd darbinieki
Un tas ir tikai normāli kad tas kas ir aizliegts, ir aizliegts
Nu tik un tā liekas diezgan lieli pii** gājieni, par cik jau saprot no bembjiem kko, tad jau arī saprot ka ieliekot žurkā m52b28tu nav lielākais pasaules noziegums, jo starpības starp m52b28 nav nekādas pa lielam. Bet ja jau ir tādi likuma kalpi tad ir
Hello!
Update cabrio:
M-bamperis priekšā
Lēcu lukturi ar eņģeļiem
Koilas
Trokšņu izolācija
Ievilkti nopietnāki vadi mūzikai pie reizes
Un protams pāršūts salons un nokrāsoti plastmasi
Ja nu kādam ir kādi plastmasi,salona detaļas no cabrio, droši padodiet ziņu
Update cabrio:
M-bamperis priekšā
Koilas
Trokšņu izolācija
- 7
- 8
- 9
- 10
