Audio sistēmas
Jonjis
Ziņojumi: 898
20 Sep 2019, 19:33
Uzraksti privāti modeļus.
Dzeerve
Ziņojumi: 50
Pievienojies: 21 Sep 2018, 21:23
10 Dec 2019, 18:08
sveiki! varbūt kāds zina, steigā īsti nepārbaudot informāciju iegādājos c33 maģi, paredzētu Japānas tirgum. līdz ar to fm frekvencez ķer tikai līdz 90mhz.ir kādas idejas, ko darīt lai šis maģis būtu lietojams mūsu frekvencēs?
10 Dec 2019, 18:55
Dzeerve rakstīja: 10 Dec 2019, 18:08 sveiki! varbūt kāds zina, steigā īsti nepārbaudot informāciju iegādājos c33 maģi, paredzētu Japānas tirgum. līdz ar to fm frekvencez ķer tikai līdz 90mhz.ir kādas idejas, ko darīt lai šis maģis būtu lietojams mūsu frekvencēs?
Var ebaya nopirkt fm moduli kurs paredzets eu, bet skanas kvalitate bus svaka.. parprogramet nevar, c33 bija ir tikai jp un us.
Martinsoon
Ziņojumi: 1144
Braucu ar: Sauzemes lidmasinu
10 Dec 2019, 22:09
Meklēju kautko lai var pieslegt usb cd53 e46 jaunu ar labu atlaidi vai lietotu- atrakai sazinai 25991193 or pm
Klavz
Ziņojumi: 585
12 Feb 2020, 20:58
Tākā no audio saprotu tikpat, cik cūka no aviācijas, tad vajag mazliet palīdzības :
Būs kabrioleta HK retrofits ar orģinālo pastiprinātāju un subvūferi.
Lielākā problēma - ir tukši E36 Harman Kardon durvju korpusi, jo vecie skaļruņi pārvērtušies putekļos :
2.5" Front Midrange
~5/8" Front Tweeter
Cik atradu tad, midrange varot ielikt no E92 aizmugures abšivkas - 65136942462 , tas ok, bet tad atkal rodas jautājums saistībā ar šo : "Front Midranges: You have two choices if you want to retain the HK amp and the 3-way component system: buy the OE units from BMW for $160 (pair) or get the custom replacements available from BSW for $100 (pair)." Ko tas nozīmē un vai noskatītais E92 skaļrunis ietilpst šajos kritērijos? Gribu saglabāt HK pastiprinātāju.
Ko darīt ar Front Tweeter? :rolleyes:
Nav problēmu mazliet modificēt korpusus un ielīmēt tur skaļruņus.
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
03 Mai 2021, 13:38
Ir e36 6x skaļruņu sistēma, bez pastiprinataja, ar CD43.
Pa apli ir 4ohm skaļruņi, 6x9 40W aizmugure coaxial, 13cm 30W priekšā parastais + twiteris.
Doma ir ar CD43 izvilkt to labako rezultatu.
Ir daži jautajumi attieciba uz CD43.
Šeit rakstīts ka CD43 iekšā ir 2x TDA7376B pastiprinataji.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... rimer-LONG
Savukārt TDA7376B specifikacijā rakstīts, ka tas strāda ar 2ohm un 4ohm skaļruniem.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/tda7376b.pdf
Jautajumi sekojoši.
1. Vai var akli paļauties uz TDA7376B specifikaciju un pieņemt, ka CD43 tiešam spēj pavilkt 2ohm skaļruņus? Jeb es kaut jaucu?
2. TDA7376B specifikacija paša sakumā rakstīts:
Kods: Izvēlēties visus
High output power capability:
– 2 x 25 W/4Ohm (14.4 V, 1 kHz, 10 %)
– 2 x 25 W/ 2Ohm (14.4 V, 1 kHz, 10 %)
Bet zemāk, jau rakstīts:
PO Output power:
(THD = 10%; RL = 4 Ohm) = 25W
(THD = 10%; RL = 2 Ohm) = 37W
Kāpēc vertības atšķiras? Specifikacijas kļūda? Kura ir pareiza?
Man jau pareiza izskatas otrā, pie zemakas impendaces būtu jaizdod taka vairāk jaudas.
3. Vai CD43 labak ribinas ar 2ohm skaļruniem (t.i. 4ohm skaļruniem saslegtiem paraleli)?
04 Mai 2021, 11:10
Skaties 9. grafiku, uz to arī orientējies.
"Labāk" vrb arī rībinās, bet arī karsīs tā mikroshēma nejēgā pie tām max jaudām (iekšā panelī dzesēšana ta ne kāda tam maģim, to tas PDF's neparedz). Pareizāk jutīgākus skaļruņus ielikt (Tev ar esošajiem skaļruņiem, lai dabūtu klāt +3dB jaudu jāpalielina tieši divreiz (kas tāpat ir nereāli), a jutīgāks skaļrunis (it īpaši, ja tagad kkāds lētais krāms ielikts) jau sākotnēji var skanēt par 3-5 dB skaļāk) vai arī vnk nobarot caur ampu (ja jau ļoti gribas papildus dB), jebkurā gadījumā skanēs labāk.
P.S. Skaļruņu Z esi nomērījis, ka esi pārliecināts, ka viņiem uz visām frekvencēm būs tie 4 omi un ne mazāk?! :)
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
05 Mai 2021, 15:40
Dj Plosky rakstīja: 04 Mai 2021, 11:10 Skaties 9. grafiku, uz to arī orientējies.
Paldies par atbildi.
Beigu beigās arī nonacu pie ta paša secinajuma, ka vienkarši jaliek jutigakus un mazaka RMS skaļruņus.
Merijis nebiju, vados tikai pēc skaļruņa specifikacijas.
australia
Ziņojumi: 489
07 Mai 2021, 21:33
Kāda tad bija iespēja ielikt 2 Ohm skaļruņus? kko likt paralēli?
Man domāt, ka tur nav nekāda jēga spiest uz 2 Ohm. Un datasheetā viss ir pareizi. Ja arī amps tiks mocīts uz 2 Ohm, tad kopējā jauda īsti nemainīsies, jo strāva pastūža izejas traņos anyway ir tāda kā ir.
Turklāt vēl 2 omos ir svarīgs katrs savienojums, kur var kristies pretestība. Tā ir kkāda cita vājprāta klase, kas domāta SP čaļiem :D Man liekas, tur katrs savienojums ir jālodē :D
Un vēl jau arī bez ilūzijām - max ko var izspiest uz 14V/4 Ohm ir kkādi 18W RMS? Uz jaudu nevajag iespringt. Jāsaliek viss lai skan kvalitatīvi
denn
Ziņojumi: 797
Braucu ar: M52B32
08 Mai 2021, 11:38
HK skaļruņi ir 2 un 3 ohmu, bet tiem savs pastiprinatajs.
Nu bet ja, esmu jau pameģinajis izurbties cauri pamatkursam un 2ohm laist vairs netaisos :lol:
ee8848
Ziņojumi: 79
Pievienojies: 25 Feb 2020, 10:22
03 Aug 2021, 15:44
Voice kraft aktīvais Subis teicamā stāvoklī, vel mašīnā testējams, bildes un info whatsap 26720205,35€
