Zonde.
- 17
- 18
- 19
- 20
NēGintsG_ rakstīja:M50b20 motoram ar siemens vadību derēs lambdas zonde, kas paredzēta m52b20 tādai pašai vadībai ?![]()
Kādās cenās nāk zondes priekš m52tub28? Kādu ražotāju?
Sanāk,ka divas zondes jāmaina? Ko vispār nozīmē tie 20%?
Ne tos datus skaties.
Šie?dogMa rakstīja:Ne tos datus skaties.
Tev apsilde vispār nav jāskatās. Meklē zonžu datus bez vārda Heater. Kļūdas par zondēm nav? Bet tā, ja īsti nezini, ko skatīties un kādām vērtībām būtu jābūt, nav jēga te mest skrīnus.
Ir neatpazītās kļūdas, vienu atšifrēju. Parādīja oxygen sensor, saistīts ar zondi.dogMa rakstīja:Tev apsilde vispār nav jāskatās. Meklē zonžu datus bez vārda Heater. Kļūdas par zondēm nav? Bet tā, ja īsti nezini, ko skatīties un kādām vērtībām būtu jābūt, nav jēga te mest skrīnus.
Krč jābrauc ciemos pie Tevis
Nu, atbrauc, paskatīsimies, kas notiek.
Vēl atradu šādus datus
Lambda control downstream catalytic converter bank1 0.41
Lambda control downstream catalytic converter bank2 0.58
Lambda control upstream catalytic converter bank2 0.58
Lambda control upstream catalytic converter bank1 0.35
Lambda control upstream catalytic convertet bank 1 0.10
Sveiki gribeju pajautāt par aktualo problemu.
Lieta sekojoša 14 janvari aizbrsucu uz skati salika dazadus 2.niekus ok menesis laika salaboja un aptrukas nauda un bija citi terini lidz 14. Februarim nobraukaju un noliku masinu lai stav tad 9 marta aizbrsucu uz TA atkal un nu jau viss itka sataisits, bet dabuju 2.nieku par CO atgazu daudzumu (6.58) masinai ir palielinsjies paterins, itka Spidometra rada normali 8-9 litri bet reali nav tik maz.
Un raustas apgriezieni.
Itka ejot 14 janvari skati ari rakstijas apgriezieni un bija liels paterins bet CO daudzums nebija parsniegts.
Vai ta tiesam ir zonde beigta?
Un vai cauras iepludes gofras del vins var pateret vairak degvielu ?
Motors 1,8 is
Motors 1,8 is
Kā rīkoties šādā situācijā? Zondes vadi nokniebti no dzinēja pravotkas pirms štekera.
Dzinējs M52B28, vadība Bosch 413
Ja tas Bosch stāv uz m52b28 un vadi nokniebti, iespējams vadības bloks ir noregulēts priekš tā tilpuma un zonde ir izkodēta .
Var būt arī nē.
Var būt arī nē.
Man ir ļoti līdzīgi, arī m52b28 ar m50 vadību. Vadi tādās pašās krāsās. Pēc diagrammam visur ir dzeltenais vads kura šeit nav. Varbūt kāds zin, kā pareizi savienot?
Negribu samelot, un shēmas neesmu pētījis, bet standartā:
Melns - Masa (-)
Sarkans - Pluss
Balts - Apsilde
Zaļš - Signāls
Melns - Masa (-)
Sarkans - Pluss
Balts - Apsilde
Zaļš - Signāls
arī negribu samelot, bet ''krāsainās'' zondes ir savādāka tipa, nekā piem vecajiem m50, kam ir balti, melns un pelēks vads, tās krāsainās pat ja savienosi pie m50 vadības, pieļauju ka tā nestādās adekvāti.
tāpat kā pat universālās zondes nav visas ienādas utt.
1pin - dme pin 40
2pin - dme pin 13
3pin - masa
4pin - +12v no releja
Atved štekeri un vadus, salikšu ar jauniem piniem.
Bet vispār to vadību vajag izmest no visa spēka pret sienu.
2pin - dme pin 13
3pin - masa
Agrāk jau visi traki slavēja 413?
zini ka,ja nemak kko,tad tas ir suds
- 17
- 18
- 19
- 20
