E36-cipruss18 turpinaas
RL90
Ziņojumi: 45
Pievienojies: 29 Jan 2019, 09:53
05 Apr 2020, 20:17
JānisK-[JK] rakstīja: 02 Apr 2020, 19:47 Ja tev mērķis ir kaut kā salāpīt un dabūs zem krāsas tad vēl kaut kā var sagremot šo visu ko dari, bet bla bla bla
Ar arku viss vēl tikai sākas, ja gribēsi, lai arkas ir ar oriģinālu ģeometriju krāsotājam būs tik un tā jāpārtaisa! Kad nopucē špakteli līdz bleķim ir jāgruntē (2K gruntskrāsu ne1K airesolu) un tad vajadzības gadījumā jaunu kārtu pa virsu, špakteli uz plika bleķa neklāj, vajag uztaisīt šablonu, lai var atkārtot oem arkas ģeometriju. Kad uz visu spārnu uzpūtīsi gruntkrāsu tad redzēsi cik taisna un laba ir tava pucētā virsma ;)
Es neizturēju, tomēr kaut ko rakstīšu.
Es ļoti atvainojos, bet vai cipruss žurka ir kkads retro modelis, kas jābūvē no špakteles kur forma no rūpnīcas nāk šķība un lai mūsdienu acij tīkami jāliek daudzi kg špakteles?
Tā ir žurka!!! . Kur galvenā forma, kas jāievēro ir arkas kante un vidus līnija. Tā kā tā ir jauna daļa , tad pienācīgi ja nogludina metinājuma šuve un taisnas virsmas taisnas. (lai gan laser straight tur jabut gandrīz visa detaļa zem špakteles, tikai tamdēļ ka skarbi aizmetinati caurumi kas noteikti savilka metālu)
JĀ, varēja savādāk un labāk par metināt. (tas tomēr ir metinātāja kasjkas) Bet šī metode ir sena ka pasaule. Nav izcila un no hitec rezultāta tur nav ne smakas. Bet cipruss dara šajā situācijā vislabāko ko var, šķiedras špakteli un lēnām. Paspēs vēl šis tas pasēsties. Ja brauks pa vasaru un sapūtīs vasku no iekšpuses pat nobrauks varbūt pat gadus.
Jezin, katram tādu deksmi un pietiekami taisnas rokas.
Nevajag tak uzbāzties ar savu tehnoloģiju un to zināšanām. Krāsošana un tā nozarē ir milzīga ar ļoti daudziem tehnoloģiskiem risinājumiem un iespējam. Nevajag uzbāzties ar savu mazo zināšanu apjomu kuru uzskati par viss pareizāko. Kas tā nemaz nav.
Krāsotājs.
316i compact
E46Ci kirdik
05 Apr 2020, 20:48
Nav ko cepties.katrs sara pa savam
Janis meğina pspīdēt tas arī viss
Man grubuļi uz arkam uz sparna nebus un tas jau bus labi
Uz izstādēm nebraukšu :hahaha:
JānisK-[JK]
Ziņojumi: 1088
05 Apr 2020, 21:23
Piekrītu, veca dirsroču metode!
Neizplūdīšu garos tekstos, kad kādam no jums, kurš atbalsta vai neredz neko sliktu šādās metodēs nāksies veikt kādu ķirurģisku operāciju lūdzieties visiem saviem dieviem, lai jums netrāpās ķirurgs ar tādu pašu filozofiju, tāpat kādreiz nomirs tad pofig kā salāpīs...........
05 Apr 2020, 21:38
JānisK-[JK] rakstīja: 05 Apr 2020, 21:23 Piekrītu, veca dirsroču metode!
Laikam debīlākais teksts ko kāds vispār varētu uzrakstīt :doh: Salīdzināt 25 gadus vecu bleķa miskasti ar cilvēka ķermeni un dzīvību...tur laikam ir jābūt ar īpašām prāta spējām apdāvinātam 😢
vitjazz
Ziņojumi: 2685
Braucu ar: Ķiršu sedans
05 Apr 2020, 22:06
ZzevsS rakstīja: 05 Apr 2020, 21:38
Runa gāja par pieeju lietai, nevis lietu salīdzinošanas formu.
JānisK-[JK]
Ziņojumi: 1088
05 Apr 2020, 22:07
cipruss18 rakstīja: 05 Apr 2020, 21:35 Jani,man nesen zviedrijā bija tāds pats klients kā Tu.viņa metode esot vienīgā un pareizā kā esot jātaisa terasei rāmis.zini kas notika,es viņu pasūtiju nahuj.esmu ar DV izglītību un esmu 16 gadus jau nostradajis par DV un tādus meistarus kā Tu,kas zin visu labāk un māk labāk esmu daudz redzējis.Zini kur viņi lielākā daļa beigās nonāca??bezdarbnielos,jo mevienam nav vajadzīgi daiļdirsēji un metināšanai nav viena metode tikai.esmu 10000% parliecināts,ka ari tev ir palīkas rokas reizēm un ir kur smagi piepisties
Lauri, tā nav mana metode, tie ir virsbūves remonta pamatprincipi. Sametināt galu pret galu nevis pamīšiem, lai nav vietas, kur perēties puveklim un lai pašam nav spainis ar špakteli jārāmē! Es tev paskaidroju kāds ir kvalitatīvs darbs, lai atkal Tevi neapistu :yes:
Es neesmu ideāls, nekad neesmu apgalvojis pretējo, kļūdas ja pieļauju tad izlaboju. Reizēm līkas, konkrētāk?
JānisK-[JK]
Ziņojumi: 1088
05 Apr 2020, 22:07
vitjazz rakstīja: 05 Apr 2020, 22:06
Tieši tā!
JānisK-[JK]
Ziņojumi: 1088
05 Apr 2020, 22:18
Kvalitatīvāk ir mainīt visu spārnu, bet iemetināt remonta bleķi arī var kvalitatīvi.
No iekšpuses šuvi aizsmērē ar šuvju hermētiķi, es parasti tādās vietās izmantoju auto stiklu līmi.
RL90
Ziņojumi: 45
05 Apr 2020, 22:34
Kā man patīk lasīt šo teorētiķi. :D desmit gadus jau forumā pazīstu, nekas nemainās.
Es arī varu rakstīt kā paredz dažādas rūpnīcas tehnoloģija ļoti sīki un smalki. Bet kāda jēga. Darbs ir izdarīts kā ir... Vai sliktākais uz pasaules, noteikti nē. To varēja izdarīt vēl sliktāk.
So, tikai jamūrē formā un viss saies. Tak teica auto ikdienai nevis izstādēm.
Mans padoms, kas tiešām cipruss noderēs, kad nogruntēts atstāj saulē maksimāli cik iespējams. Lai ar saules infra stariem sasēžas kam jāsēžas.
Krāsotājs.
316i compact
E46Ci kirdik
05 Apr 2020, 22:53
RL90 rakstīja: 05 Apr 2020, 22:34 Kā man patīk lasīt šo teorētiķi. :D desmit gadus jau forumā pazīstu, nekas nemainās.
Šo esmu dzirdējos jā,ka saulē buru labi ja nedeļu apmeram nostāv un špaktels sasēžas
Man a8 sašvīkāja,servisā visu sadarija,bet var redzēt lenķī,ka spaktels sasēdies
06 Apr 2020, 14:55
Nekāda vaina. Tas jau tikai bamperis. Ģībst varbūt tikai OEM fanāti :hahaha:
p.s. uzliec visus 4 diskus kā priekšā un būs perfect ar oem arkām :pupi:
06 Apr 2020, 15:23
cipruss18 rakstīja: 06 Apr 2020, 15:04 Visus j10?? :hahaha:
Grūti atrast šos brock b1,nav ta ka metajas uz katra stūra un es vispar saku apsvert loti specīgi domu,ka jaliek kadi oem diski ar 225/45 riepu r17
likās ka tev priekšā ir 8-8.5j or smth. tāpēc tāds ieteikums.
06 Apr 2020, 15:25
Priekšā ir j8.5 jā
06 Apr 2020, 16:18
Tik galvenais saproti vai tas bampers toč sēž tik dziļi cik viņam jabūt, ka nesanāk pa garu. :super:
Reinmens
Ziņojumi: 210
06 Apr 2020, 17:31
Baigais transformers.
Neatlaidību un veiksmi darbos! :super:
Eksis
Ziņojumi: 121
Pievienojies: 06 Okt 2014, 10:27
Atrašanās vieta: Purvciems
06 Apr 2020, 19:19
sapisi labu kabri.
Pacha
Ziņojumi: 2086
07 Apr 2020, 08:42
Eksis rakstīja: 06 Apr 2020, 19:19 sapisi labu kabri.
:D :D :D :D :gigigi: :gigigi: :gigigi: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :lol: :lol: :lol:
07 Apr 2020, 09:51
xDDD pirmā lapa uber alles
07 Apr 2020, 23:30
Izceļiet mani beigt pi*t ogu, kad projekts bus gatavs un varēs apskatīt.
08 Apr 2020, 12:51
Viens vārds "pizdec"
