Kruīza kontrole.
- 5
- 6
- 7
- 8
E36 nav lampiņa panelī.
Varēji to kādu laiku ātrāk pateiktdogMa rakstīja:E36 nav lampiņa panelī.
Sveiki tautieši; Esmu pamazām sācis sagādāt e36 benzīna kruīza komplektu, pagaidām, diemžēl, trūkst vadības bloka.
Vai tā ir liela bēda ? Kruīzu plānoju "veco" ar kloķīti un mtech 2 stūri,
Ja es sadabūšu no vecā e39 vadības bloku, viņu ir iespējams PĀRKODĒT uz e36 ar kloķīša sistēmu?
Paldies :)
Paldies :)
Ne. Bet tu varēsi uzlikt multistūri, ja tev būs tāds bloks.stan1slavs rakstīja: 26 Feb 2018, 00:16 Sveiki tautieši; Esmu pamazām sācis sagādāt e36 benzīna kruīza komplektu, pagaidām, diemžēl, trūkst vadības bloka.
Paldies :)
Bloki ir dažādi, nevienmēr internetā ko raksta būs tas kas ies. no e36 vai e34 dabon bloku. Tikai neatceros kāds Hw un Sw bija jābūt. Bet ar balto štekeri.
par multistūri lasīju, jā , bet pagaidām gribās ar mtech otro pabraukt :)).Yro rakstīja: 26 Feb 2018, 01:24Ne. Bet tu varēsi uzlikt multistūri, ja tev būs tāds bloks.stan1slavs rakstīja: 26 Feb 2018, 00:16 Sveiki tautieši; Esmu pamazām sācis sagādāt e36 benzīna kruīza komplektu, pagaidām, diemžēl, trūkst vadības bloka.
Paldies :)
par e34 kruīza blokiem vēl neiedziļinājos, nav tā, ka tajos blokos diezgan stingri ar dzinēju tipiem/tilpumiem, vai tikai facelifts/ pirmsfacelifts ?
pagājšgad liku dīzeļžurkai, nu tiiiik viss primitīvi, bet benzīnam redz ka nē
Vienalga no kura benzinieka paņem kruīza bloku, derēs tā pat.stan1slavs rakstīja: 26 Feb 2018, 16:20par multistūri lasīju, jā , bet pagaidām gribās ar mtech otro pabraukt :)).Yro rakstīja: 26 Feb 2018, 01:24Ne. Bet tu varēsi uzlikt multistūri, ja tev būs tāds bloks.stan1slavs rakstīja: 26 Feb 2018, 00:16 Sveiki tautieši; Esmu pamazām sācis sagādāt e36 benzīna kruīza komplektu, pagaidām, diemžēl, trūkst vadības bloka.
Paldies :)
pagājšgad liku dīzeļžurkai, nu tiiiik viss primitīvi, bet benzīnam redz ka nē![]()
Auto - 328 Cabrio 24.04.1995, manuālis, ASC
Mērķis - uzstādīt kruīza kontroli
Problēma - Ir preface kruīza setups, nevaru atrast kā orģināli uzstādīt metāla vadības bloku, tam paredzētajā vietā zem bardačoka, liekas ka tur ir paradzēta vieta plastmasas vadības blokam, sanāk ka man vajag to? Ja tā, tad kā ar aktuatoru, pašlaik ir nr. 1378315, kurš pēc realoem nemaz neesot nācis uz M52, vajag lai pēc koda būtu priekš M52, vai tas neko nemaina?
Sanāk ka mans auto skaitās kā early 1995? Pēc bentley manuāļa kruīzi mainās tieši 1995 gadā, kā early un late modeļi.
Bet vieta zem bardačoka priekš bloka ir paredzēta kā late modelim?
daudz kas elektronikā (abs, dzinēja vadība utt) mainas 09/95. Aizdīķa auditorija to iesaukuši par obd1 un obd2.
ar kruīzu uz e36 nav īsti daudz pieredzes, bet neticās, ka nevar "pierunāt" strādāt to, kas nav bijis uz m52. pačakarēties (pat varbūt programmatoru nāksies saukt palīgā) sanāks, bet laikam jau citas iespējas nav, e36 benz. kruīzi vairs apkārt nemētājas.
Kā vispār iekš E36 noteikt, vai tas ir OBD1 vai OBD2? Internets saka, ka nevienmēr iekš OBD2 būs OBD2 štekeris
Tāds vispārīgs jautājums. Preface un face kruīzi ir savstarpēji aizstājami? Tas ir, preface kruīzu var ievilkt faceliftētā auto un otrādāk?
Sveiki vīri. Ceru, ka izpalīdzēsiet. Nebariet mani, kaneīstajā klubiņā, bet ir e34 tds un uzliku kruīza slēdzi.
Bet.., spidometrs nerāda un protams kruīzs ar nestrādā. Interesē, ko darīt? Jāliek pie kompi un kkas jāprogrammē vai tomēr nav tas plug and play tik easy .
Ceru uz atsaucību.
Ceru uz atsaucību.
Ja tev ir pareizais slēdzis ar diviem kontaktiem un piespraudi pareizajā ligzdā, tad visam jāstrādā, jo kruīzs M51 ir standartā iestrādāts vadībā un nekas nav jāprogrammē.
neliec enģeļus
vai kāds ir taisījis, vai zin kas var sataisīt uz:
e36 ar m54b30 dzinēju pieslēgt uz mtech3 stūri kruīza kontroli?
Vajadzēs attiecīgo kruīza kontroles bloku. GR2 (E46, E39) ideālā variantā HW 08 SW 04 versiju. Der orģinālā E36 kruīza pravotka, vajag 7 pinu kruīza aktuātoru un tad ar minimālām vadu izmaiņām var palaist.
Šeit ļoti daudz info, nav gan gluži par M54, bet princips līdzīgs.
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... ctoral-DIY
Kā arī vajag preface E39/E38 multi stūres lenti, kura paredzēta single stage airbag`am, ja protams stūre ir E36 Mtech3 single stage airbag.
kas ir single stage airbag?
Ap 98/99 gadu BMW pārgāja no single stage uz dual stage airbag, līdz ar to mainās stūre un stūres lenta. E36 ir tikai single stage, tāpēc lai būtu plug n play vajag single stage stūri un stūres lenti.
Single stage stūre (pre 98) Dual stage stūre (post 98) (pa kreisi) Ja tev jau ir Mtech3 stūre, tad tā drošvien būs single stage, tad nākošais ko tev vajag ir pogas pogas no MT3 stūres, tur gan īsti neatceros vai obligāti vajadzēja pre `98 vai der visas, bet to papētot shēmas var saprast.
ok, man ir 1 single airbag ar visām pogām
Par aktuātoru, tai tas vajadzīgs ja ir elektriskā drosele?
Realoem`s uzrāda, ka aktuātoram ir trose, kas piedzen droseli. Neesmu gan dzīvē pētijis M54 kruīza sistēmu. Tīri iekš google pameklējot M54 droseles ir atrodami arī varianti ar vietu trosei, tur vajadzētu sīkāk papētīt, izskatās, ka BMW WDS ir atkal nosprādzis un pagaidām nevaru diagrammas apskatīt
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=66_0044
Būs jāatrod kāds kam ir m54b40 ar kruīzi uz e39
M54B30
Ok, ok pārrakstījos
- 5
- 6
- 7
- 8
