ascotgrun e36 coupe
Pēc pirmā posta likās, ka varētu būt kārtējais "salikšu visur LED`us projekts", bet nē, cepuri nost
Apņēmība liela un galvenais to nepazaudēt, pēc IG spriežot, briest kas jaudīgs.
Gaidam nākamos updeitus
P.S. Nav šim HK audio
Biju piemirsis, ievietot topiku, Mašinā ir uzstādīts pride subufers, liekot iekša ar domu aizmugurē uzlabot skaļruņus tika atklāts ka stav H/k tumbas, tapaec kjipa wanna be hk audioKlavz rakstīja: 14 Dec 2020, 22:45 Pēc pirmā posta likās, ka varētu būt kārtējais "salikšu visur LED`us projekts", bet nē, cepuri nost![]()
Gaidam nākamos updeitus![]()
P.S. Nav šim HK audio![]()
Bet jā iesaku griezties pie tautā Pazīstamā Armanda liels shootouts viņam ig @adream95 Palīdzeja izvēleties vis labāko variantu, protams ļāva palīdzēt visu sadarīt
https://www.instagram.com/_ascotgrun_e36/
SIEMENS ms41,42,43 EWS delete utt Pm!
Yoo! Šis būs nedaudz garāks story time
Tatad jau esmu gandriz izstāstijis visu kas gada laikā sadarīts, nu jau varu varu stāstīt ko sadarīju šajās brīvdienās un padalīšos ar plāniem tuvākajā laikā!
Tatad kupeja tika papildināta ar komplektāciju, savilku 18 pogu OBC. Visi vadi izvilkti un pievienoti kur nu kuram jābūt, pēc shēmas, darbs manuprāt bija viegls un interesants.
Bildes no procesa:
Kā ari vēlējos parādīt dažus sīkumus, hujikumus kuri lēnu garu nesteidzoties sapirkti un nu jau rokas niez mesties jaunā piedzīvojumā:
Turbo ļurbo tas jau ir mans sapnis kopš agrākiem bērnības laikiem
Būs jautājumi uz kāda motora, atbilde pavisam vienkārša, pūtis taja pašā m52 blokā vis atjaunots parlasīts tapec domāju nebus problemu kadu laiku. Zinu, ka var uzrasties visādi heiteri ka nav m50 bloks tur tads tur šitāds, uzreiz saku neeju mērīties ar krāniņiem, kuram vairāk boosts zirgi detaļas tur tadas šitādas, Mašinu būveju priekš sevis tadu kā pats vēlos redzēt Gribu no visa ta setup dabūt ara lidz 400hp Priekš manis kā iesācējam un mazai pieredzei uz ceļa pirmajai turbopūtei tas bus jau labi, pat pārāk, Iespējams aizies sarunas/aprunāšanas par kompresijas pakāpēm, motora nokaušanu utt. Zinu ja daudzi saka ka m52 bloks neturēs vis slikti utt. Gribu nedaudz atšķirties no citiem tapec velos pameigināt kas un kā būs. Protams, braukšu kamēr ies, ceru nobraukt visu nākamo sezonu vai vairāk un tad vēlak domāt par jaudas palielināsanu un M50bloku tam visam vairāk japastrāda un jasapelna vairāk skanīgais
Kolektors izpludes ir topmount ebay variants
Fmic 44mm wg un fmic blowoffs 600x300 IC siemens deka 850cc sprauslas paldies Vadlenam par kodu! AEM sūknis jo doma braukt uz spirta, vadība godīgi nezinu vel, esmu lasījis ja ar auto ikdienā velos parvietoties tad labāk izvēlēties stock vadibu ideals bosch var ari meigināt siemens, varbut ari ir kāds kurs var pakomentēt ko šajā lietā labāk izvelēties utt, turbina msr gt30 (Varbūt kads var pamest ideju, vai ir vajadzīgs vest viņu balansēt vai nevajag, esmu lasijis, ka citi ved, citi neved)
Protams lielāka daļa jau sapirkta vairāk paliek visadi sīkumi silikona trubas utt.
Tiekamies nākamaja update jau pavisam drīz
Tad nu lūk dažas bildes studijā:
Bildes no procesa:
Žēl ka nebūs atmo
Nu jā, turbo dod papildus svaru
Bija jau atmo nobraucu 4 mēnešus, Pieradu pie ta dzinēja un tad jau gibējas vairak jaudu
Pie jaudas kā tādas ātri pierod._ascotgrun_e36 rakstīja: 16 Dec 2020, 03:16Bija jau atmo nobraucu 4 mēnešus, Pieradu pie ta dzinēja un tad jau gibējas vairak jaudu![]()
Raksts un auto bomba, gaidu turpmāko processu ar auto. Vari sasūtīt varbūt PM bildes ar priekšējo koilu sēdinājumu, interesē cik traki esi pilnveidojis, vai atstājis stock un ieguvis smuku sēdinājumu
Paldies par atbalstu un protams iemetīšu paris bildesWuharza rakstīja: 18 Dec 2020, 23:33 Raksts un auto bomba, gaidu turpmāko processu ar auto. Vari sasūtīt varbūt PM bildes ar priekšējo koilu sēdinājumu, interesē cik traki esi pilnveidojis, vai atstājis stock un ieguvis smuku sēdinājumu
Sākumā ar stock: Un pēc koilu uzlikšanas, sedinājums izmainijies daudz, bildēs varbut nevar tik labi redzēt, bet izmaiņas bija lielas manā gadījumā! Sēdinājumu daudz mainīju kamer atradu īsto lai kautcik normāli pari guļošajiem varetu pārbraukt
Bilde ar style5 R16 un Mim juventus R16
Neliels update
Biju ciemos pie Hydroscand čaļi piedzina visas vajadzīgās trubas kā ari jau uztaisīju eļļas atplūdi tagad jasagaida detaļas blives, filtri eļļas utt un jaliek kopā
cik izmaksāja tādas trubas uztaisīt?
Ja ņemtu kā privātpersona butu kosmoss, ņemu uz firmas, tad sanāca lētāk, kopējas izmaksas teflona trubām savienojumiem, leņķiem, skrūvem ap 90€
Ja ņemtu parastas trubas melnā krāsa, bez skata tad noteikti butu lētāk.
Paldies par info.
Būs laikam beidzot jāpārtaisa savējās trubas
Heyy
Sen nekas nav likts, tad nu esmu iepircis dažas detaļas kuras varu parādīt.
1) OEM M-3 durvju moldingi
2) E36 Mtech2 Stūre, labs deals iemaniju 1:1 parastu RRS sporta stūri pret šo, tikai japaršuj
3) Noņemu tiltu aizvedu uz Blastu sapucēt
OEM M moldingi Mtech2 Stūre Tilts pirms pūlverkrāsošanas blast.lv Pēc pūlverkrāsošanas Nākamie plāni:
1)pasūtīšu Poly bukses un visus pārejos loriņus prieks piekares aizmugurē.
2)paršušu stūri.
3)pārlīmēšu grieztus.
4) Pieķeršos motorām, vajadzīgas silikona trubas v-bandi utt.
2)paršušu stūri.
Tik nesaki ka blast neaizlīmēja tilta stiprinājumu bukšu caurumus ciet un gūltņu vietas??!!!
Es gribu redzēt kā Tu iepresēsi tur iekšā bukses
Bukses tur iet kā smērētas iekšā , gan poly gan parastās, pēc strūklas un pulvera , ar gultņa vietu gan ieteiktu iziet ar kkadu frēzīti/smilšpapīru , lai nav jāčakarējas, lai gan ja presēs ar presi tad pofig, viss tur saies.
Krāsas izvēle gan tāda dīvaina "grīdas krāsa" vismaz bildē
Bet tā, viss pa smuko tiek darīts, tā turēt
Elvij nerunā huiņu
Tur nekas neiet ka smerēts ,ja tilta bukšu vietas ir sakrasotas.izstāsti,ja krāsa ir no 1mm lidz 1.5mm biezuma,tad sanak ka bukse saraujas??:hahaha:
Personīgi 3 saviem auto tur esmu krāsojis tiltu ar pulveri un salicis bukses bez jebkāda čakara , 2vi tilti poly un viens tilts ar parastām buksēm , nerunā te par mm , bet pamēģini to izdarīt praksēcipruss18 rakstīja: 05 Feb 2021, 20:20 Elvij nerunā huiņu![]()
Tur nekas neiet ka smerēts ,ja tilta bukšu vietas ir sakrasotas.izstāsti,ja krāsa ir no 1mm lidz 1.5mm biezuma,tad sanak ka bukse saraujas??:hahaha:![]()
Neķer kreņķi, visās vitņu vietās ieskruvetas skruves un uzgriežņi, bukšu vietas un gultņu vietas ir aizlīmētas ciet, bildes vel neesu noplēsis nost, bet vis smuki un pareizi, jau kad vedu čaļiem jau piekodināju lai visu izdara kā saku, jo čomam bija ar to problemas!cipruss18 rakstīja: 05 Feb 2021, 19:49 Tik nesaki ka blast neaizlīmēja tilta stiprinājumu bukšu caurumus ciet un gūltņu vietas??!!!
