- 435
- 436
- 437
- 438
Bet E46 vismaz es neredzu nekādus detaļu kodus shēmās realoem. E36 bija ļoti detalizēti, bet E46 gan nav.denn rakstīja: ↑12 Mar 2021, 22:54Pie vainas visdrizak ir stures kolonas gultņi. Augšejais pie stures ir easy mainams, apakšejais - uz noņemtas kolonas arī easy.TomSkarsts rakstīja: ↑12 Mar 2021, 11:15Braucot lēnām pa grumbuļainu ceļu grab stūre.koni4jo rakstīja: ↑11 Mar 2021, 23:10
Un kāpēc īsti tā ir problēma? Jāpalūr garāžā uz kādas noņemtas kolonnas, bet man kaut kā šķiet, ka visas viņas šitā ļurbājas, jo tā ir tā daļa, kas ir lejā pie kājām un laikam iet caur ugunssienu. Ja viņa griežot būtu ar luftu būtu slikti, bet uz teleskopisko daļu hz, kkādai luftei tur ir jābūt, lai viņu sastumt viegli varētu :hvz:
Sākumā domāju, ka pie vainas ir 'teleskops' starp abiem krustiņiem un varbūt pie vainas kāds no krustiņiem, bet esmu diezgan pārliecināts, ka lufte ir tieši lifta mehānismā (kā video)
Un tieši tas, ko teici, ka daudziem tā ir - tāpēc jautāju vai kādam ir risinājums. Jo uzlikt citu lietotu šķiet novedīs pie tās pašas problēmas
Sutot tos OEM atnak SKF(ja nekļūdos), attiecigi var piemeklet daudz lētāk.
Atrasts
Pēdējais labojis sityzor - 22 Mar 2021, 13:14, kopā labots 1 reizi.
Varbūt varat ieteikt virpotāju Rīgā/ pierīgā?
Interesē tāds, kuram varētu uzticēt no m50 sadalenes gala 2mm novirpot
Kadam varbut rīgā ir instruments ar ko var nomerit kompresiju???
Vajag baigi steidzami uz ritdienu
Varbut kads kam or,var aizdot?!
7dienā?
Varbūt šeit ir kāds kas e46 2.0d110kw ir licis m57 turbīnu virsū un var padalīties ar visu ko izdarīja.
Heyy
Vai kads zin un var ieteikt kur nopirkt prieks e36 jaunu tā saucamo (heat shield izpūtejam)?
https://www.instagram.com/_ascotgrun_e36/
SIEMENS ms41,42,43 EWS delete utt Pm!
Arī esmu ieinteresēts par izputēja heat shield.
Nevajag pat jaunu, tik lai stiprinājumi būtu, bet šrotos parasti viņi tiek nodoti metālā, tapēc būs grūti atrast._ascotgrun_e36 rakstīja: ↑23 Mar 2021, 23:38 Heyy
51 48 8 173 388 - 15e_ascotgrun_e36 rakstīja: ↑23 Mar 2021, 23:38 Heyy
51 48 8 196 170 - 40e
51 48 8 119 049 - 200e
51 48 1 977 265 - 75e
Sveiciens visiem,
Kāds var ieteikt, kur var nopirkt jaunus klipšus M durvju moldingiem un cik maksā? Var arī sūtīt PM.
Paldies jau iepriekš!
M moldingi - Romix C60135 (BMW 51132251394)
Parastie moldingi - Romix 55130T (BMW 51131960054)
drošības pēc pārbaudi 2x pirms pērc, pa ātro iemetu kodus
Vai ir jēga pirkt jaunus alpina replikas diskus? Nav tā ka pēc vienas vasaras ir ovāli? Kāda pieredze?
Ar replikām in general viss ok
Bet tā pat nedaudz miiziens,ka vienu vasaru nobraukšu un būs līki, greizi
Ir kādam vairāku gadu pieredze?
- 435
- 436
- 437
- 438
