Disku starplikas, flanči, centrējošie gredzeni
20mm divi flanci staveja uz e39 skruves lidz iedosu,
un ja nu draugam kadam vaig tad paris pa vienosanas cenu, e39
25137274
25137274
Nopirkšu 2 gab flančus 10mm e36
Būtu labi ja būtu kopā ar garajām skrūvēm
Pēdējais labojis Plikpauris - 21 Apr 2023, 22:14, kopā labots 1 reizi.
Cik mm flančus var likt neizmantojot garākas skrūves?
Pa lielam, ja gribi droši justies, tad noteikti līdz 5mmDuuj rakstīja:Cik mm flančus var likt neizmantojot garākas skrūves?
Cik manits e36 ir 2 veidu skruves vienas isakas un otras garakas, ar isajam var kkadi 0.5 mm un ar garajam kadu cm. isajam skruvem ir tads ka caurs vidus.
Ko tu mildi? Man ir 10 ar cauro vidu un 10 pildìtās visas identiski vienādas - garumā.bestbmw rakstīja:Cik manits e36 ir 2 veidu skruves vienas isakas un otras garakas, ar isajam var kkadi 0.5 mm un ar garajam kadu cm. isajam skruvem ir tads ka caurs vidus.
Ps braucu ar 7mm flančiem jau kādu laiku ar oem skrūvēm. Viss tip top.
Ko tur čakarēties, skrūves maksā 1.5eur/gab, nekā traka bet visma nav jāzīlē - nolūzīs ritenis vai nē...
Youtube - TheDriftGang
Instagram.com/thedriftgang
Facebook.com/thedriftgang
TikTok @The_drift_gang
ElvijsR rakstīja:Ko tu mildi? Man ir 10 ar cauro vidu un 10 pildìtās visas identiski vienādas - garumā.bestbmw rakstīja:Cik manits e36 ir 2 veidu skruves vienas isakas un otras garakas, ar isajam var kkadi 0.5 mm un ar garajam kadu cm. isajam skruvem ir tads ka caurs vidus.
+++ man arī 7mm flanči un nekādu problēmu...
Tad no stress70cc rakstīja:ElvijsR rakstīja:Ko tu mildi? Man ir 10 ar cauro vidu un 10 pildìtās visas identiski vienādas - garumā.bestbmw rakstīja:Cik manits e36 ir 2 veidu skruves vienas isakas un otras garakas, ar isajam var kkadi 0.5 mm un ar garajam kadu cm. isajam skruvem ir tads ka caurs vidus.
Kads zin kur pa leto uzsutiit (<20e/gab), vai ari varbut kadam ir lieki 10mm hubcentirskie flanchi uz e36?
viss atskiras no diskiem, platums atskiras, ar to ari skruves garums, koroche galvenais lai butu 3 apgriezeni ieks stupicas(ne mazak)
Ar steelijiem braukaju.
Varbuut mainitas es kadu laiku atpakal salidzinaju gan saviem gan draugu bmw, un ir 2 veidu skruves vienas isakas otras garakas, pastav iespeja ka vienas nakusas metalniekiem diskiem oem un otras lietajiem. Pasham ir 20mm flanci un ari skruves atbilstoshas iegadatas. No streesssElvijsR rakstīja:Ko tu mildi? Man ir 10 ar cauro vidu un 10 pildìtās visas identiski vienādas - garumā.bestbmw rakstīja:Cik manits e36 ir 2 veidu skruves vienas isakas un otras garakas, ar isajam var kkadi 0.5 mm un ar garajam kadu cm. isajam skruvem ir tads ka caurs vidus.
Kadam shodien ir 2x5mm starplikas e36?
Agris rakstīja:tas jau ir tas pats kas braukt ar flan4iem bez centreejoshiem vidiem. puse te brauc ar flan4iem kas taisīti no bremžu diska--neviens veel nav sūdzējies.
daudz gredzenu bija melga.lv
un ir arii internetaa adrese, kur izgatavos vinjus pēc pasūtījuma, tiesa gan lēti nebija.
Sveiki!
Sievas E90 (120 kW, RWD) nopirku ziemas riepu komplektu (R16), diski no E46 ar IS 46.
Jautājums, vai būs iespējams tos uzlikt (bez flančiem) uz E90, zinot, ka šiem modeļiem IS 34?
Paldies
Paldies
Jā var, ja neliksi balonus.Admiral rakstīja: 08 Nov 2021, 15:52 Sveiki!
Paldies
Tik cik būs uz iekšu, vairāk.
Ok, paldies. Ceru, ka tā arī būs un iztikšu bez čakermaņa.
Riepas 205.55.16. It kā baloni nav.
Vēl jautājums par diskiem uz E90. Kā ir teorētiski un praktiski ar ET20? Radius 16, riepas 205.55
Vai ķersies priekšējās arkās, vai riepas līdīs ārpus virsbūves?
Baigi aktuāli!
Paldies
Baigi aktuāli!
Paldies
