Dzinēja maiņa - swap dažādi
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
Pacan4iks rakstīja:Sveiki, man bus 2 jautajumi viena
Tatad 1. Man ir 1.8is ta4u gribeju zinat kur var apskeatities kodu, jo nevaru saprast vai man ir m42b18 vai m44b19.
Un 2. Man ir doma mainit so motoru uz 2litrigo, jo ir noplisis. Ta4u kadu 2.0 ir labak un letak likt ieksa un ko vajadzetu papildus mainit?
Ja nav bijis swaps iepriekš, tad pēc gada var pateikt kas tev pa motoru un ari pec izskata, ieraksti taču google.lv :giggle:
Tas 2.0 ir lēts, taču neiesaku, vai nu paliec pie sava 1.8is vai ja liec tad liec vsmaz m50b25 vai m52b25
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
dogMa rakstīja:Vai, nu, visu komplektu (ECU, EWS, čips) vai dodies izprogrammēt to EWS no ECU.
Cik maksā izprogramēšana, neesi lietas kursā?
Neesmu gan.
Pacan4iks
Ziņojumi: 15
Pievienojies: 07 Nov 2013, 13:52
Lācis rakstīja:
Jau skatijos... man vini abi vienadi izskatas, bet laikam atradu vienu nelielu atskiribu... tad man ir m42b18.
Ar 2.0 biagi jauda neatskiras? vnk man 1.8is biku jaudigags prasas.
Un cik tad varetu uzmaksat m50b25 vai m52b25 ar visu darbu un visu parejo nepieciesamokas jamaina?
VAKARS.
Ziņojumi: 4
Pievienojies: 01 Jūl 2012, 05:22
nu is`am ir 103kW, tad 2litram bija 110kW un ņūtoni ar tikai par kādiem 15 atšķiras :rolleyes:
Juniors
Ziņojumi: 68
Pievienojies: 02 Jūn 2014, 10:57
Braucu ar: e36 M50B25
Sveiki. Gribētu uzzināt vai m52b25 var uzlikt motora pravotku no m52b20? 2.5 kompis ir, bet nau vadu uz motora.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
vajadzētu varēt.
Juniors
Ziņojumi: 68
visi štekeri sanāk ka ir tādi paši ja?
Man ir 95.g. 2.0 bet gribu likt iekšā 2.5 no 96.g. Kas vēl jāmaina? Tas ews arī jāņem no 2.5?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
jā
Juniors
Ziņojumi: 68
a kam tas ews vispār vajadzīgs, varbūt viņu var kautkā atvienot?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Izlasi ši topika pēdējās 10 lapas vismaz, tas jau ir vismaz kādas 3 reizes aprunāts.
Juniors
Ziņojumi: 68
Nu jā tas takā būtu skaidrs. Bet man nekas cits vēl nau jāpiepērk klāt? Jo man ir manuālā kārba bet tam 2.5 bija automāts
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
Pacan4iks rakstīja:
Lācis rakstīja:
Tici man, tas 2.0 ir pa svaku turklat rij jutami vairak ka 1.8 is. Pirms swapo drizak pamegini uzlikt reduktoru ar attiecibu ap 3.73 vai 3.93 (orginali 3.45) ja gribi paskeretnedaudz tad sakumanm pietiks. + uzliec uz r15 mazaka profila riepu un ieput bik vairakgaisa. Ja gribi ikdienai tad va nu samierinies vai liec 2.5 . Bet pirms liec parbaudi vai gaisa filtrs nav aizdirsies, kada kompresija un sveces nomaini. Varbut saks labak iet.
Ja negribi cakareties ar ews tad liedz m50b25. Atkarigs cik kvalitativu swap gribi. Vai gribi pa leto - nemainoi reduktoru , termstatu, sveces un visadus sikumus ko butu labi manit tad jau nebus dargi.
Juniors rakstīja:visi štekeri sanāk ka ir tādi paši ja?
Ja tikai pravodku maini, tad tikai pravodka vajadzīga. Ja maini arī ECU, tad tikai EWS un čips vajadzīgs vēl klāt. Iespējams, ka zondes štekeri nepasēs, bet pieliekot izdoma, piegraizot zondes štekeri, varēsi saspraust.
Pasaki precīzāk, ko gribi mainīt.
Juniors
Ziņojumi: 68
gribu ņemt ārā m52b20 jo motorā kautkas sabira. man piedāvā m52b25 no automāta, viss ir izņemot motora vadus. iedomājos ka varbūt lai nebūtu jāmeklē visi vadi varu uzlikt no 2.0, bet nezinu vai viss derēs.
Juniors
Ziņojumi: 68
sajūgu arī var atstāt no 2.0?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
dogMa rakstīja:
labāk ar zondēm tā nedarīt (ja vien negrib sačakarēt dzinēja darbību)
pirms 09.95 (dzeltena blīvgumija štekerim) zonde strādā 5 - 0v (5v - liess, 0v trekns)
pēc 09.95 (zaļa blīvgumija) 0-5v (0 liess, 5 trekns)
Ja swapa ietvaros maina arī ecu uz "jauno", tad arī mainam zondes.
Chelios
Ziņojumi: 119
Pievienojies: 26 Nov 2013, 13:35
Braucu ar: M52B25, M50B25, V70
Atrašanās vieta: Smiltene
Ienācās 93 gada 318 ar motora defektu. Šo dzinēju rausim ārā un liksim m50b20 vanosu arī laikam no 93 gada būra. Zinu, ka vēl, papildus ir jāmaina priekšējais stabilizatora stienis un instrumentu panelis. Kas vēl tur atšķiras, kā ir ar kārbas un 1.8 kulises saderību, jo kārba ies iekšā no 2.0 dzinēja.
Juniors
Ziņojumi: 68
neko daudz no tiem skaitļiem nesaprotu:-|
sanāk ka tās zondes jāliek no 2.5 ja?
he9600 rakstīja:
dogMa rakstīja:
Protams! Tā var darīt tikai tad, ja vadība ir no viena, bet pravodka no otra tipa dzinēja.
Tāpēc prasu precīzāk, ko grib likt no viena un atstāt no otra.
