Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 53
- 54
- 55
- 56
- 107
Un ap kadu sumu manrekinaties par to visu kopa + darbu? Vnk ir nopisusies klokvarpsta sale manam 1.8is taka man kas steidzami jaizdoma... bet driftot dievinu... bez ta nevaruLācis rakstīja: Tici man, tas 2.0 ir pa svaku turklat rij jutami vairak ka 1.8 is. Pirms swapo drizak pamegini uzlikt reduktoru ar attiecibu ap 3.73 vai 3.93 (orginali 3.45) ja gribi paskeretnedaudz tad sakumanm pietiks. + uzliec uz r15 mazaka profila riepu un ieput bik vairakgaisa. Ja gribi ikdienai tad va nu samierinies vai liec 2.5 . Bet pirms liec parbaudi vai gaisa filtrs nav aizdirsies, kada kompresija un sveces nomaini. Varbut saks labak iet.
Ja negribi cakareties ar ews tad liedz m50b25. Atkarigs cik kvalitativu swap gribi. Vai gribi pa leto - nemainoi reduktoru , termstatu, sveces un visadus sikumus ko butu labi manit tad jau nebus dargi.
Nu ap 250-350 pilns swap no e36 m50b25 var dabut. Ja nebaida ews var likt m52b25 , cena virs 300e pilnam swapam. Bet par to cik prasa par ielikšanu nezinu. Pats sev visu krameju iekšā. Vajadzetu + nomainit reduktoru un pusasis, tas kadi mosk 80 e un vairak.
Gribu likt m52b25, zondes, kompis utt. ir bet nau vadu un sajūga. Varbūt
tos vadus vajag arī likt no 2.5? Un sajūgs man turēs no 2.0?
Un ka ir ar vanos? 1.8is ar vanos ir tads? Un cik loti daudz vins dod lielaku jaudu?Lācis rakstīja:Nu ap 250-350 pilns swap no e36 m50b25 var dabut. Ja nebaida ews var likt m52b25 , cena virs 300e pilnam swapam. Bet par to cik prasa par ielikšanu nezinu. Pats sev visu krameju iekšā. Vajadzetu + nomainit reduktoru un pusasis, tas kadi mosk 80 e un vairak.
Nav tads 1.8is vanos
Tam pasam m50b25 ari nak ar vanosiem, tik tur kipa kods m50TUb25. M52b25 visiem ir vanos. Nez cik es esmuredzejis galigi poh, vai ar vanosu vai bez, jo atskiribas isti nav vsp. Daži to vanosu parak augstu verte. Motoriem kam nak 2 vanosu tur jau gan bik lielaka jega ir.
Tads vsmaz mans uzskats
Jautajums :
Es dzirdēju kad pieturā vecas tantes runā ka uz m50b25, m52b25 un m52b28 esot jega likt no m60/62b40 indukcijas spoles? Vai ta ir patiesiba un vai pa tiešām kads labums jo par to es smagi šaubos.
Jautajums :
Vadi derēs no 2.0, bet vajadzēs jaunajām zondēm štekerus mazliet pielāgot (nogriežot lieko). Tas pie nosacījuma, ka tas 2.0 bija ar metāla vārstu vāku. Sajūgs arī derēs tavs.Juniors rakstīja:Gribu likt m52b25, zondes, kompis utt. ir bet nau vadu un sajūga. Varbūt
Bet atceries, ka arī vajadzēs EWS un atslēgas čipu no tā M52b25, citādāk nepielaidīsi. Var, protams, pēc tam izkodēt to EWS ārā, bet tas jau atkal dārgāk.
Vārstu vāks ir no aluminija. Bet ja atrodu normālu elektriķi viņš to ews ganja kā varētu atvienot vaine?
Jā, protams, bet agrāk, cik atminos, EWS apiešana/izkodēšana maksāja ap 80Ls.
un kā izskatās tas čips? es pat nezinu vai man tāds ir.
Ja es tam 2.5 liktu spararatu no m20 motora ko tas mainītu? Esmu dzirdējis ka daži ko tādu dara. Ko tas tā īsti dod Hp vai Nm?
ne vienu, ne otru
Zūdot komforts, bet auto kļūst asāks un fiksāk skrien uz priekšu.
Par vanos neparliecinaji ka nedod tik lielu jeguLācis rakstīja:Nav tads 1.8is vanos![]()
Jautajums :
Jo man draugam ir 2.0 ar vanus, un vinam slipi met daudz labak neka 1.8is
Ta slipi likšana ir liels jedziens. Uzliec reduktoru tadu pasu, riepas un bus jau lidzigāk, turklāt tev ir 4cly viņam ir 6cly. es ar savu 2.0 ari varu norm slipi iemest un nodzit lielu dalu 1.8is. Noliec uz stripas 2.0 ar vanosu un bez. bus vienadi. Vines tas kuram mazak izdilis motors un lielāks skills.
tikpat labi no tava 1.8is vair ir palikusi tik 100zs
sveiki, gribētu uzzinat cik varētu izmaksāt pilns swaps,ieskaitot motoru ar visiem vadiem, visu ko vaig, m50b25 bez vanosa, ja lieku to pilnīgi tukšā e30??
budžeta variantā:
motors ar apkarināmo, kārbu, pravotku- sākot no 250eur lietojams
swaps sākot no ~100eur
ja gribi, lai viss ir pa smuko/labo, tad reizini abus ciparus ar divi minimums
http://www.e30.lv/showthread.php?1502-e ... a-%C4%8Domcuvaksarbmw rakstīja:sveiki, gribētu uzzinat cik varētu izmaksāt pilns swaps,ieskaitot motoru ar visiem vadiem, visu ko vaig, m50b25 bez vanosa, ja lieku to pilnīgi tukšā e30??
Motors +apkarināmie 450 eirocuvaksarbmw rakstīja:sveiki, gribētu uzzinat cik varētu izmaksāt pilns swaps,ieskaitot motoru ar visiem vadiem, visu ko vaig, m50b25 bez vanosa, ja lieku to pilnīgi tukšā e30??
Darbs 200 eiro. Tas ir pie meistara nevis Toļika garažā.
jasna, plds.
Sveiks. sodien iecelam dzineju m52b25, ieprieks bija m42b18 is
Negrib griezt starteris. Starteri atstaju no veca, it ka viss deretu. Kad griezu atslegu ir shelchoks un klusums.
Kas pa vainu varetu but?
Man ir doma var but ir vaina del ews ?
Ews vel nav saslegts ? Gribeju jautat ka saslegt ews ? Kompis jau stav, ews bloks un ews chips un signala pastiprinatajs ari ir. Visu tupa saslegt pie ews pravodkas un vis ies ? Kur chipu bazt ?
- 53
- 54
- 55
- 56
- 107
