- 53
- 54
- 55
- 56
- 62
205/40 ir ļoti labi, atlikt offtpc
bet hoonigan gan, jā, diemžēl
Uz ko amišu/atsperu savietojam'ībās ziņā ir jaskatas komplektejos tos kopā? Atsperes sedinajums un amiša štoka garums/gajiens, kas vel?
Vai drikst likt cietos amišus ar mikstam atsperem? Manuprāt jau ja, bet ka ir istenībā?
Sveiki, uzliku sedinatu atsperu setu 65/35 ar jauniem amisiem aizmugure, bet masina tapat nav zemāka, kas respektivi butu jadara, lai dabutu pie zemes auto?
Aizmugure var dabut vel 1-2 cm zemak ar gumju likvidesanu starp atsperi un kuzavu.. Prieksu uz 2cm, ja uzlikt atbalstus no prefl e36, ja tev fl protams :)Sandiis18 rakstīja:Sveiki, uzliku sedinatu atsperu setu 65/35 ar jauniem amisiem aizmugure, bet masina tapat nav zemāka, kas respektivi butu jadara, lai dabutu pie zemes auto?
Bet nu ja gribi gludekli, tad tikaj un vienigi coiloveri
btw 3.2 emkas atbalstiem kāds bija plus? lielāks casters/cambers? un vai viņus var sakombinēt ar coiliem?
Ir budget plāns priekšai bilstein b8 + emkas atbalsti
labs info
https://www.bimmerforums.com/forum/show ... s-on-non-m
8J ET35 R17 + TA koilas priekšā, parādijušies sitieni ir no kreisā riteņa.. disks iekšmalā nobrāzts kkādi 20cm kants.. varētu būt dēļ tā - kad es samainīju sev atbalstus priekšā un saliku visas jaunas šaras un tagad tur viss ir nostājies tā, kā tam vajadzētu būt un tieši dēļ tā tagad man vajag likt flanci?
Ir kāda alternatīva kur ieķert cietākas atsperes aizmugurei par TA, FK u.c. drazu?
Neticu, ka drifta aparātam tikai ar Kruzaka amjiem plus TA atsperēm būs gana.
vai varbut tomēr uzlikt kruzaka amjus un var gāzt un būs gana ciets?
Pagaidām ir TA amji un TA atsperes un, protams, ka galerts.
Par priekšu arī jautājums. Uz TA koilām ir doma uzmest Bc Racing atsperes, ko var dabūt ADParts, jautājums tik, kādu cietību labāk ņemt?
Pamanīju arī, ka DoubleD tirgo dažādu cietību atsperes, varbūt kāds ar to ir saskāries un var ko ieteikt?
Aizmugurejas opel corsa koilu atsperes ir salidzinoši cietākas par TA.
Pašam tadas virsū
Pašam tadas virsū
Vot to gan nepateiksu. Iemainiju pret TA. Ražotajs bc racing
Kāda cietība? Kāds augstums?
BC Racing atsperes var iepirkt ADParts
To gan nezinasu
Nezinu par driftu, bet because race car bro iecienītākais setups ir ~8/10kg (f/r) vai 10/10kg (f/r)
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=1084383
Šosejas treniņu ātrākajam e36 arī bija HSD + 10/10kg (*opcija)
Jā
Tik rēķinies ka tas būs hardcors, bet tev jau tas nav šķērslis
Pēdējais labojis kars - 09 Jan 2018, 00:53, kopā labots 2 reizes.
Skaidrs. Tad priekšai varētu ņemt šīs atsperes.
https://adparts.eu/lv/auto/suspension/c ... -10kg.html
Itkā jau aizmugurē arī viņas var ielikt, tik vai pakaļa nebūs debesīs?
lai gan ar īso ami nevajadzētu būt, vienīgi tad atspere būs visu laiku saspiesta.
NO hsd lapas
Spring rates: Default recommended spring rates are Front:7kg with helper springs, Rear:9kg. Perfect for most customers looking for a balance of performance & comfort. We offer a 'Track Pack' spring upgrade at 10kg/10kg front and rear, more suited for grippier tyres and a track focused car. Please let us know if you need any advice!
Oo, paldies!
jau sāk palikt kautkas skaidrāks.
Rekur liekas labs variants, ko DoubleD tirgo. Pareizi saprotu, ka, piemēram, 78nm/mm varētu būt tas pats, kas ~8kg/mm?
- 53
- 54
- 55
- 56
- 62
