Ātrumkārbas
bogdan99
Ziņojumi: 552
Pievienojies: 18 Sep 2011, 15:45
Braucu ar: Iešļūcenēm
19 Mai 2012, 11:11
Interesē šāda lieta, ātrumkārbai beidzies blīvslēgs pie gala,kardāna.
Cik viegli/grūti viņu būtu nomainīt pašam?
Vnk. paskatijos cenas,nav dārgs un varētu mēģināt nomainīt pats, jo viņš man sulo un skati nelaiž cauri ar tādu :(
19 Mai 2012, 13:21
nu nau jau neizdarams pasakums, bet nau ari tav vieglakais. ar blivslegiem vajag uzmanibi apieties. bet izdarit var :yes:
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
20 Mai 2012, 19:19
bogdan99 rakstīja:Interesē šāda lieta, ātrumkārbai beidzies blīvslēgs pie gala,kardāna.
gruutaakais ir atskruuveet zvaignzi! plaanas mucinjas tur naak. ir jaizdoamaa kaa nofikseet, ja nav ljoti labas pistoles.
možais
Ziņojumi: 2635
Braucu ar: m52tub28 & e61
11 Jūn 2012, 19:06
tā var būt ka manuālajā kārbā Getrag 98.gada uz e36 jālej ATF iekšā nevis 75w90? :rolleyes:
11 Jūn 2012, 19:12
75W90 lej tikai reduktoros :lol: 91. gada kārbai pat ATF eļļa jālej. Ir jau kaut kādas kārbas, kurās lej to 75W90, bet ne E36.
možais
Ziņojumi: 2635
11 Jūn 2012, 19:40
opā... :D točna?
zinu, ka e39 99' arii ir 75w90 iekšā.. gan jau :D
11 Jūn 2012, 19:46
The manual transmissions installed in the E36 models are normally filled with automatic transmission fluid (ATF), although alternative lubricants may have been used from the factory, depending on transmission type and model year. For example, transmissions fitted to the M3 models are normally filled with a "lifetime" manual transmission fluid (BMW MTF LT-1) and do not require periodic fluid changes.
Bet pa lielam - uz kārbas ir etiķete, kas norāda, kādu eļļe jālej ;) E39tajiem arī tas pats - ATF eļļa.
možais
Ziņojumi: 2635
11 Jūn 2012, 19:50
skaidrs, paaldies dogMa :super:
tapaec brinijos, ka liku karbu virsu padzisusi oranza uzlime kur kaut kas par ATF raxtiits.. :D
un vakardien loznajos pa usera Kriseens mašinas apakšu - arī to pašu pamanīju - tāpēc radās šāds jautājums.... ;)
Martinsons
Ziņojumi: 86
Pievienojies: 25 Feb 2012, 22:29
Braucu ar: R15
Atrašanās vieta: Gauja
17 Jūn 2012, 22:04
lieta sekojoša:
Liekot otrajā, visu laiku iet caur garu krakšķi, kas ir prātīgāk un ekonomiskāk?
Meklēt jaunu kārbu, vai vest taisīt esošo?
Un kādas ir paredzamās izmaksas?
Paldies.
17 Jūn 2012, 22:47
kas par kārbu?
Ja ZF, tad tās esot vesalas dabūt ļoti grūti! Dārgāks var.
Savukārt ja GedRag, tad tai esot atkal mūžs īsāks! Lētāks var.
To esmu saklausījies no lielajiem runātājiem un lietpratējiem!
18 Jūn 2012, 00:23
Martinsons rakstīja:lieta sekojoša:
Paldies.
erda pareizi pateica, ja pats maki skruvet un nau bails attaisit karbu valjaa un auto netiek izmantots katru dienu, tad nem taisi valjaa un salabo pats
ja kadam jamaksaa tad meklee citu karbu vietaa, getrag vispar nau problemas atrast, jo der pilnigi no visiem modeljiem ;)
18 Jūn 2012, 08:13
Ļoti reti, kad kārbas remontē, bet remontē, jā. Getrag praktiski nav jēgas remontēt, bet par ZF vēl var padomāt.
Martinsons
Ziņojumi: 86
Braucu ar: R15
19 Jūn 2012, 10:37
Paldies par atbildēm, bet kāda ir atšķirība starp ZF un Getrag kārbām? Resurss?
Pašlaik nezinu, kas man tur par kārbu zf vai getrag.
19 Jūn 2012, 16:07
kads tev auto? jaa zf karbam resurs lielaks, paredzets lielakai pleshanai, ari atrumu attiecibas ackiras nedaudz pirmajiem robiem
Martinsons
Ziņojumi: 86
Braucu ar: R15
20 Jūn 2012, 11:15
dzinējs 2.5
Paldies.
20 Jūn 2012, 12:43
ja neviens nau nomainijis uz zf kaarbu tad tev jabut getrag karbai
21 Jūn 2012, 19:39
Jautājums tiem, kas taisījuši shortshifteri... Par cik mm vajag pagarināt to vienu ķegu? Es domāju pagarināt par 20mm, bet tā ķega pret kardānu vai kur citur neattdursies? :rolleyes:
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
21 Jūn 2012, 21:11
palasi marux topiku, moz vinsh ir rakstiijis, jo zinu ka vinsh pagarinaaja :)
01 Jūl 2012, 12:00
radas jautajums, pacik man ir pieejamas dazas 6pakapju karbas tad nu saku stukot ka varetu vienu uzlikt uz sava m50 motora, tik neesmu isti parliecinats vai deres. kaa tur isti ir, vai karbu uzlikt vares, skruves sakrit 1:1?
itka pardevejs teica ka esot uzlikushi evo karbu uz 1.8is tadaa gadijumaa jau vinjai jader ari uz parejiem e36 modeljiem, zinu ka kardanu ari bus jamaina jo karba krietni garaka, un reduktora prieksejais flancis bus jamaina uz sesham skruvem, vai ari kardana uz 5am, bet nu tas problemas nesagadas.
01 Jūl 2012, 12:45
No kāda auto gribi likt kārbu? No e36 m3?
