- 66
no vairaakiem, bet izplatiitaakie ir no 2.5 un 2.8.. taakaa maz kas paardod tikai elementu, tad jaanjem viss blokjis.
Blokejoso elementu sanak var ielikt parastaja reduktora?
Man ir reduktors ar attiecibu 2,56 ja es noperku reduktoru ar bloki kuram attieciba ir 3,15 es varu no abiem sakombinet laj butu man blokis un attieciba 2,56
ja tu atradisi bloki ar 3,15 vai 2.9 tad es vinu no tevim nopirkšu
lai tu vari jebkuru citu bloki nopirkt
3,15 es zinu kas tirgo tapec jautaju vaj pasu blokejoso elementu var ielikt parastaja reduktora ar attiecibu 2,56!
Un ja tas blokejosais elements der no e34 tad vispar daudz piedavajumu!
a piemēram tas elements der no mazā reduktora? kam piemēram ir tāda pati attiecība,kā lielajam(vidējam) un vai obligāti vajag,lai ir vienādas attiecības,gan no kā nāk elements un tam kuram liek iekšā bloķējošo elementu!
coupe 2.8
no mazā reduktora elements nederēs lielajam reduktoram ,lielajam vajag lielo , mazajam mazo.
attiecibu liec kadu gribi.
Priekš kam tev sarežģīt dzīvi? Ko pēc tam tu darīsi ar izdemolēto reduktoru? Un jēga pārlikt jau nodrāztas šaibas? Ieliec esošajam 2.56 to bloķējošo elementu un miers. Vismaz jauns būs un droši zināsi ka bloķēs ar kaut ko.sandis224 rakstīja:Blokejoso elementu sanak var ielikt parastaja reduktora?
To es saprotu ka ielikt blokejoso elementu ! Tapec jautaju vaj var ielikt parastaja reduktora kam nav bloka , jo manam reduktoram bloka nav ! Un blokejoso elementu jav vienu nenopirksi vienigi ar visu reduktoru , bet ar tadu 2,56 attiecibu gruti atrast reduktoru tapec domaju nopirkt reduktoru ar attiecibu 3,15 un ielikt blokejoso elementu sava reduktora kuram nav bloka!
Ja kas es varu tev dabūt bloķējošo elementu vienu pašu (jaunas šaibas) :) 70Ls (otrs reduktors sanāktu lētāk, bet vai bloķējošais elements tur sen jau nav nodrāzts nezināsi)
ne bloķa reduktoru var uztaisīt par bloķi? sašeibot vai kā tam līdzīgi? izņemot metināšanu protams.
BMWLIEPAJA.LV
To arī te mēģinam noskaidrot. Bet kāpēc lai nevarētu man grūti iedomāties. Maksimums daži zobrati jānomiana un jāieliek bloķējošās šaibas.
esi salīdzinājis ne bloķi un bloķi? Bloķa elementā nav nevienas saderīģas detaļas ar parasto reduktoru.A!gars rakstīja:To arī te mēģinam noskaidrot. Bet kāpēc lai nevarētu man grūti iedomāties. Maksimums daži zobrati jānomiana un jāieliek bloķējošās šaibas.
Jāmeklē ar maks līdzīgu attiecību, tad varētu būt cerība ka derēs 1:1. Atšķiroties reduktoru attiecībām mainas lielā zobrata biezums līdz ar to atlējums elementā kur tas pieskrūvējas. Kad sev liku elementu no e34 biju izjaucis 7 dažādus reduktrus, tik un tā beigās nācās vien likt zobratu pāri no reduktora kuram izņēmu bloķi, sakombinēt nebija iespējams.sandis224 rakstīja:To es saprotu ka ielikt blokejoso elementu ! Tapec jautaju vaj var ielikt parastaja reduktora kam nav bloka , jo manam reduktoram bloka nav ! Un blokejoso elementu jav vienu nenopirksi vienigi ar visu reduktoru , bet ar tadu 2,56 attiecibu gruti atrast reduktoru tapec domaju nopirkt reduktoru ar attiecibu 3,15 un ielikt blokejoso elementu sava reduktora kuram nav bloka!
he9600, sanāk ka nebloķim iekšas pilnībā atšķiras no LSD?
he, vari pastaastiit par pieredzi ar sazobi un gaudoshanu? reuzltaataa esi nonaacis pie negaudojosha? un kas lielaakoties pie taa bija vainiigs?
priekškam 2.56 attiecībai vajag bloķi? ziemā lai nenoraktos?sandis224 rakstīja:To es saprotu ka ielikt blokejoso elementu ! Tapec jautaju vaj var ielikt parastaja reduktora kam nav bloka , jo manam reduktoram bloka nav ! Un blokejoso elementu jav vienu nenopirksi vienigi ar visu reduktoru , bet ar tadu 2,56 attiecibu gruti atrast reduktoru tapec domaju nopirkt reduktoru ar attiecibu 3,15 un ielikt blokejoso elementu sava reduktora kuram nav bloka!
Ne tikaj laj nenoraktos
Un uz 2,5 tds ar lielaku attiecibu nebus pratigi!
Saliku un viss ok, nekas negaudo. Flanci ar saibam jaliek no reduktora no kura iznema blokejoso elementu (nesajaucam saibas kura puse katra bija), korpusu izmeri (platums/biezums) cik meeriiju bija preciizi identiski, taadeejaadi ieguvu "veco" sazobi un viss ideaali.Agris rakstīja:he, vari pastaastiit par pieredzi ar sazobi un gaudoshanu? reuzltaataa esi nonaacis pie negaudojosha? un kas lielaakoties pie taa bija vainiigs?
tad veicās :) atceros kā pirmās reizes nezināju ka malās viņam biezums atskiras
- 66
