Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 61
- 62
- 63
- 64
- 107
Sveiki, kaads mosh zin m44b19 vadu izvietojumu pin20 shtekerii? Maate google nau diezko atsauciiga....
Brobleema taa ka nevaru pie diagnostikas piesleegt un ierobezhotaajs pie 5t. Pirms motora mainjas viss bija ok, pirms tam bija m42b18.
x20 štekerī samaini no 9. uz 14.kontaktus (motora pusē). <(tas par ierobežotāju).Agrais rakstīja:Sveiki, kaads mosh zin m44b19 vadu izvietojumu pin20 shtekerii? Maate google nau diezko atsauciiga....
Sveiki!
Vēlētos uzzināt,cik varētu būt aptuvenās izmaksas,lai ieliktu 2.8 dzinēju?
ok riit paskatishosRons rakstīja:x20 štekerī samaini no 9. uz 14.kontaktus (motora pusē). <(tas par ierobežotāju).Agrais rakstīja:Sveiki, kaads mosh zin m44b19 vadu izvietojumu pin20 shtekerii? Maate google nau diezko atsauciiga....
iesakiet kadu kurs pa attiecigu samaksu varetu tikt gala ar m54b30 elektroniku ieks 1996 gada e39
varbut tomer kads
A varbūt tomēr, tev ir tik daudz prāta, lai uzrakstītu/aprakstītu problēmusoulles rakstīja:varbut tomer kads
vienu postu augstak vajag cilveks kurs macetu savilkt vadus prieks m54b30
veca m52b25 vietā tikai prieks e39
Labs vakars.
man ir 323i coup. es vienīgi nezinu m50b23 vai m52b23.
Jautajums ir tāds - vai e39 m52b28 dzinēju varētu iespraust manā kupejā??
Kādas varētu būt problēmas un vai vispār tas ir iespējams?
Varbūt kāds var kaut ko pakomentēt/IETEIKT. PALDIES
Tāds dzinējs vispār neeksistē, ja vien pats neesi uzražojis tādu B23eLkimY rakstīja:Labs vakars.
Problēmu gandrīz vai nekādu. Tu noteikti biji domājis m52b25, kas taiutā skaitās 2.3 motors. Atstāj savu pravodku, EWS utt un nomaini motoru, sprauslas vajadzēs no 2.8 varbūt vēl kko, bet neko daudz.eLkimY rakstīja:Labs vakars.
uzjautāšu arī šeit:
ir te kāds kurš var aizdot vai izīrēt uz pāris dienām sadaleņu bloķētājus un to atslēgu ar ko pagriezt izplūdes sadalenes galu? derēs, protams, arī jebkurš home made variants, ka tikai pilda funkciju. PM!
Sadaleni var pagriezt ar 24 atslēgu.
neveiksmīga vanosa maiņa, vajag normāli iestatīt sadalenes un pareizi ielikt vanosu
Sazinies ar lietotāju siikais, moš palīdzēs. Iespējams, ka uz nedēļas beigām arī varēšu izlīdzēt.
jau sazvanīju Kasparu, uzprasīšot Sīkajam.
ok!
sūdi tik tādi, ka mašīna stāv ~80km no Rīgas
ok!
Ja nesanāk dabūt, raksti uz nedēļas beigām, kaut ko izdomās.kkk_24 rakstīja:jau sazvanīju Kasparu, uzprasīšot Sīkajam.
ok!
Pa lielam, to var izdarīt arī ar bīdmēru, tik, protams, jāzin, ko dara.
Sveiki tautiesi!
Problema tada ka izvilku no e36 1.6 puteklsuceja motoru lai ieliktu m52b20+pravotka (pasam staveja, tapec tada izvele). Viss salikts iznemot EWS, jo sim kuzavam sis brinums nebij, tapec ar nau ko mainit. Kompi panemu no m50 (paredzets bez EWS). Viss piedzivinats, suknis, starters utt.. iznemot nau dzirkstele. Kadas idejas, kas to varetu bloket?
- 61
- 62
- 63
- 64
- 107
