Dzinēja maiņa - swap dažādi
kkk_24
Ziņojumi: 724
Atrašanās vieta: Tukums/Rīga
diez vai m52 ar m52 pravodku un m50 kompi strādās
Dievz
Ziņojumi: 8
Pievienojies: 16 Dec 2014, 09:50
kkk_24 rakstīja:diez vai m52 ar m52 pravodku un m50 kompi strādās
Butiba jau pravotkas vienadas. Man ir ar tas m52 kompis, bet tas taka paredzets kopa ar EWS.
Pieliec EWS, nečakarējies, DIY sadaļā ir aprakstīts, kā savienot EWS.
Kura gada tev tas M52B20?
M50B20TU un M52B20 abas ir SIEMENS, jā, bet pašas vadības tomēr atšķiras. Negribu teikt, ka 100 punkti nestrādās, jo nezinu, bet es viennozīmīgi atstātu M52 vadību.
Dievz
Ziņojumi: 8
dogMa rakstīja:Pieliec EWS, nečakarējies, DIY sadaļā ir aprakstīts, kā savienot EWS.
Par gadu isti nezinasu teikt. Zinu tik ka vini nak no
1994-1999 E36 320i
1995-1999 E39 520i Wikipedia
Vadiba ir Siemens. Varetu likt to ews, bet nau imo un rinkis. Meginaju vadibu m50(Siemens, bez EWS), bet rezultats tads pats. Ir iespejama ECU bez EWS? Tadas vispar ir preks M52? Vai tas ir sasniedzams tik ar kodesanas darbiem?
Tas sasniedzams tikai ar EWS emulatora vai izkodēšanas palīdzību. M52B20 vadība ar EWS nav nemaz tik grūti dabūnama. Apdomā.
Dievz
Ziņojumi: 8
dogMa rakstīja:Tas sasniedzams tikai ar EWS emulatora vai izkodēšanas palīdzību. M52B20 vadība ar EWS nav nemaz tik grūti dabūnama. Apdomā.
Varbut labak likt Ews emulatoru? Papetot neliekas tas sarezgiti. Vajag tik pasu EWS emulatoru, pielodet 3 vadus +ar INPA pieinstelet. Kur tik tadu lietu var iekert? No arzemem negribas sutit, naksies gaidit tad. :o
Dj_Zii
Ziņojumi: 2104
Braucu ar: zibenu
Dievz spriezot pec nika tev tak butu jazina viss :gigigi:
bet nu pa lietu : tev ka dogma mineja, jau ir 2 varianti tikai un abos variantos piedalas m52 kompis ;) vieglakai un racionalakais variants ir nahrenizet to ews vispar ;) tur tev var palidzet gan digitals gan drivers no bmwpowera :gigigi:
2 gadijuma tu palubomu gribesi izmilet kapeiku un beigas nekas nesanaks un tapatas buss nepiecieshama ieprieksh mineto kungu palidziba :lol:
Dievz
Ziņojumi: 8
Dj_Zii rakstīja:Dievz spriezot pec nika tev tak butu jazina viss :gigigi:
M52 kompis ir un paliek, pa to taka butu skaidrs. Kurs ta kapeiku nemil? :D Bet nu nau ar zel izdot par lietu kur netieku gala. Tik sis ir tas gadijums, kad gribas pasam izprast un tikt gala. Jo bembisus milu, un skruveju ikdiena, taka sis man butu tik +pie skilla ;)
Sis taka butu istais? Varbut no kads bemberists var notirgot vinu? Ebay Negribas ilgi gaidit :D
Kristinka
Ziņojumi: 59
Pievienojies: 18 Nov 2014, 15:15
Braucu ar: 316;523
Sveiki!
Vēlos mainīt motoru M42B18 uz M50B20, un radās jautājums, vai ir jāmaina ātrumkārba un kardans vai nav?
Domāju, ka vajadzēs tikai kardānu šlicēs mazliet izkustināt uz priekšu/atpakaļ. Derēs viss 1:1.
Kristinka
Ziņojumi: 59
Braucu ar: 316;523
dogMa rakstīja:Domāju, ka vajadzēs tikai kardānu šlicēs mazliet izkustināt uz priekšu/atpakaļ. Derēs viss 1:1.
Paldies!
bmw.e36
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 29 Mai 2012, 11:33
12 Jan 2015, 20:40
Sveiki. vēlos savam e36 318tds 1998g. nomainīt dzīneju uz 2.5l litru dizeli. No kadiem bmw der.? Kuriem izlaiduma gadiem.? Varbūt var ielikt ari no e46. 3.0tds.?
Boriss
Ziņojumi: 10
Pievienojies: 18 Jan 2015, 16:34
18 Jan 2015, 16:43
Sveiki nomainiju motoru no 1.8is uz 2.5 m52. Ka pieslegt pareizi vadus. Man ir vadi ar vadibas bloku no motora un man interese ka pieslegt pinus no motora pie kuzova piniem.
Laicigi saku paldies par palidzibu.
Pacha
Ziņojumi: 2086
18 Jan 2015, 16:45
Boriss rakstīja:Sveiki nomainiju motoru no 1.8is uz 2.5 m52. Ka pieslegt pareizi vadus. Man ir vadi ar vadibas bloku no motora un man interese ka pieslegt pinus no motora pie kuzova piniem.
Kurš is Tev bija? Jaunais, or vecais ar EWS? Vai arī vecais, bez EWS? Kura gada auto?
Boriss
Ziņojumi: 10
18 Jan 2015, 17:01
Pacha rakstīja:
Man ir 1994 gada kupeja. Un neesmu parliecinats bet man liekas ka man ir EWS.
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1979
18 Jan 2015, 17:25
savieno visus vadus motortelpā + un - kur vajag savieno apaļo konektoru pie drošinātāju kastes, un ievelc EWS kā to izdarīt var atrast tepat DIY topikā
Pacha
Ziņojumi: 2086
18 Jan 2015, 17:29
kasiks rakstīja:savieno visus vadus motortelpā + un - kur vajag savieno apaļo konektoru pie drošinātāju kastes, un ievelc EWS kā to izdarīt var atrast tepat DIY topikā
+1
Boriss
Ziņojumi: 10
18 Jan 2015, 18:41
Par ews es sapratu jau. Bet es jau nezinu ka savienot motora vadus pie ta apala konektora,jo is motoram nak tas milzigais konektors a tam motoram vins nak mazaks. Un nezinu ka un ar ko vienot.
18 Jan 2015, 19:59
Visiem E36 apaļie X20 štekeri ir vienādi. Man liekas, ka tu ne tā pašu pravodku esi sagriezis.
Boriss
Ziņojumi: 10
18 Jan 2015, 21:30
dogMa rakstīja:Visiem E36 apaļie X20 štekeri ir vienādi. Man liekas, ka tu ne tā pašu pravodku esi sagriezis.
Man tas motors ir no e39 2.5 double vanos.
