sajūgs
- 64
- 65
- 66
- 67
- 83
Vai kads vares noskaidrot kads ir tas krustiņš ? Butu forsi ja bilde ari bus no realoem.com
atsauce: Atlaižot sajūgu ir nelieks klunkšķis(jāmaina krustiņš).
atsevišķi nav paredzēts mainīt tā ka realoem kodu vari nemeklēt, jauc kardānu ārā un ar paraugu/izmēriem uz veikalu.
Kā ir ar pārkniedētajiem sajūga diskiem? Cik viņi izturīgi? Kāda pieredze?
Mana niecīgā pieredze liecina, ka tur ļoti labi un ilgi. Protams, ja eļļa netiek klāt
Kāds varbūt var ieteikt kur pirkt sajūga komplektu, un kādas firmas noteikti nevejedzētu pirkt, un varbūt ar kādiem citiem dzinējiem ir saderība
Dzinējs m40 1.8
Dzinējs m40 1.8
Pērc SASCH sajūga komplektu un miers. Pārsvarā piedāvā LUK un SASCH, abi labi. Ja vajag jaunu, raksti PM, sagādāsim. Der arī no 1.6i.
cik biezs ir jauns sajūga disks? Konkrēti interesē 228mm`īgie.
~11mm
Saluza redektors velkot majas nokileja vins un pec briza sausmigi smirdeja pec sajuga ir iespejams ka sajugs nosvila?
Un vel tam visam pa virsu ari starteris nojuka.
Vilkāt ātrumā ieliktu mašīnu?
kad nokileja ja,tad ta izdariju jo coms teica ka ta izdosies salauzt pavisam redektoru un atkal aizies ta ari bija
Bet sajugs ari saka smirdet
kautgan ta izdariju tik mazu bridi
tur nevar konkreti pateikt kas tev tur ir
nem tik karbu nost un skaties
jo ziepes var sataisit palielas
Ta jau liekas ka tur ziepes var but pamatigas tpc bail nemt nost gribu tikt atrak vala no vina un beidzot iegadaties kupeju draugs jau pasa sakuma teica nenem to metalomu
Bet lkm izveles pagaidam nav bus jasanemas un jasataisa
Kādam varbūt ir gadījies uzlikt sajūga diksu otrādāk ,kāda ir reakcija no tā ? Kas notiek un kā izpužas ,ja viņš ir otrādāk ielikts ?
Lūdzu palidziet ar info
šodien atkal nācas ņemt kārbu nost un lūk ko ieraudzīju (bildēs) kāds var pateikt no 1.8 kārbas tas sudins der vai ne. Un man izspiedējs tik izspiest ārā vai viņu var likt viņu kopā un tālāk braukt vai tas ir arī jāmaina?
jaa getrag karbam tie vienadi.
izspiedeju vienmer labak likt jaunu, bet ja bribi taupit un patik karbu cilat, vari likt to pashu. protams pirms tam pats pastoties vai vins nau galigi beigts.
Paldies par info :) un ja uzlikts cits izspiedejs,paklausiju padomam :) Kautgan skruves jau nav ierusejus un jau bija otra reize saja menesi kad nemu karbu nost tpc ja treso reizi negribas gan
un ja deraja viss ok sovakar jau paspeju paslipet
Sveiki!
slideja sajugs m50b25, bet pec sajuga nesmirdeja..
nonemu karbu, kurvi, un sajuga disku, ieraudziju kad sparrats tur ir divdaligs, laikam tad divmastu sparrats..-ar tadiem man darisana nav bijusi. Sajuga disksari bez demfera.
Un tas abas dalas sava starpa pat ar roku var izgrozit apmeram pa 1cm ja skatas areja malaa.
Ta jau laikam tam nevajadzetu buut?
vispart es gribetu to prasto versiju, parasto sparratu, ar disku un kurvi..
itka jau to bmw pirku tiesi prieks gonkosanas..kko esu dzirdejis, kad uz m50 liek m20 sparrstus ar visu sajuga komplektu m20..
rezultataa tas m20 sparrats ir nedaudz vieglaks, lidz ar to biski atrak motors iegriezas... taa ir tikai dzirdets, bet ka ir?
ka tas m20 kurvis ar sajugu sapases ar karbu?
vispart jau lieta tada kad karba(garets) man ari iet uz galu, tapec vnk gribetoz zinat ko isti un no ka man ir janoperk lai atkal varetu mizot??
kads varbut var ko piedavat pa labu cenu?
tev tas spararats sita un jocīgas skaņas izdvesa?
pamēri sajūga diska biezumu, ir jābūt apm. 9mm un demferu nav, tādēļ ka spararats ir divmasu un uzņemas demfera lomu.
Nekonesita un skanas nebij, sajuga diska biezums gan bij ap 6-7mm(uz aci pec atminas).
Domatas demfersvel ir labs? Vai jega vinu atstas, ja do a ir to auto agresivi braukat?
gribetos lai ilgaak tura, bet nekadus milionus ari tur neliksu.
- 64
- 65
- 66
- 67
- 83
