Dzinēja maiņa - swap dažādi
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Braucu ar: mīkstu jumtu
dogMa rakstīja:Lōģiski, ka nav pareizi, bet, ja nav cita izeja, tad neko darīt. Es tikai pasaku, ko esmu dzirdējis, nevis, ka tā ir un punkts :)
Nu tas ir prieksh slinkiem elektrikjiem :P Ta ir vienkarshak. Un droshvien pa kaadam lauku variantam arii kaapeec ne :lol:
Bet varianti ir vienmeer.
Vetal
Ziņojumi: 13
Pievienojies: 03 Mar 2015, 03:15
Janex328 rakstīja:Liec iekšā SAAB 2,3t.. No visiem variantiem ar izslēgšanas metodēm :lol: SAAB ir lētākais un prātīgākais risinājums.. Visu SAAB iepirksi par kādiem nuuuu 400eirikiem, savāksi visu ko vajag no viņa un atdosi tolmetā (tātad iekš 400eirosām iekļausies arī zvana pārmetināšanā, ko segs tolmets +no manis var iegādāties CA zvanu par 30eiro un paldies! :D ) Tas 2,3 ir arī viena no prātīgākajām domām, jo tas motors labi tur! +ja nograusi motoru, šrotā nākamo varēsi par 100eiro ieķert un bēda atkal atrisināta! Es noteikti vēl pievērsīšos šai domai, kad atkal ieņemšu S13..
Istenibaa drusku palasot par sho motoru, doma neliekas tik slikta, bet anyway 3.0 ir labak :)) Tev ir zvans B234 motoram un CA karbai?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Tad man trubā ir nevajadzīgi iebāzts temp. devējs. :lol:
e38 arī ir ar 4 vadiem temp. devējs galvā.
Kā jāslēdzas viņam klāt, lai panelī rādītos temp.?
Paskatijos pats
Pin assignments at connector X6256
Pin1 Outside temperature sensor signal (positive) Integrated instrument cluster control module (IKE)
Pin2 Outside temperature sensor signal (negative) Integrated instrument cluster control module (IKE)
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Jānis.P rakstīja:Tad man trubā ir nevajadzīgi iebāzts temp. devējs. :lol:
Paskatijos pats
Es nesaprotu kaa Juus liekat tos motorus? :lol:
" nevaru izdomaat kaa javieno vadi, znachit sagrieziishu kaadu trubu un iekraameeshu velienu deveeju" ?? :gigigi:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Es vienk. redzēju ka Sanchix bija tur ielicis to devēju un nemaz neiedziļinājos ka var arī citādāk uztaisīt. :lol:
Nu nekas salikšu kā pienākas nākošreiz kad būšu garāžā. :hahaha:
Dzhejs
Ziņojumi: 689
Jānis.P rakstīja:Es vienk. redzēju ka Sanchix bija tur ielicis to devēju un nemaz neiedziļinājos ka var arī citādāk uztaisīt. :lol:
Edvards77
Ziņojumi: 253
Pievienojies: 08 Feb 2015, 02:00
Braucu ar: behu
Atrašanās vieta: Tukuma
04 Mar 2015, 20:41
Sveiki!
Doma nopirkt 316 bmw, bet tad to 1.6 motoru samainīt pret 2.5 vai 2.8 motoru! Ar ko būs jārēķinās veidojot šādu swap? Piemēram pravotka neatšķirās kaut kur, vai kardāns vai reduktors vai kārba?
Paldies jau iepriekš!
P.s. Esmu vēl tāds iesācējs bmw kultūrā :lol:
K.F.
Ziņojumi: 583
Braucu ar: Opeli
04 Mar 2015, 20:45
viewtopic.php?f=6&t=207
atradīsi visu info šeit
Edvards77
Ziņojumi: 253
Braucu ar: behu
04 Mar 2015, 20:47
K.F. rakstīja:viewtopic.php?f=6&t=207
Naivi ticēju, ka kāds konkrēti atbildēs, lai nav jāmeklē katra atbilde savā lapaspusē :rolleyes:
04 Mar 2015, 21:01
Resumē no tā ko esmu iemācijies forumā
Pravotka jāmaina, kārba der, reduktors - ja atkarīgs kā brauksi, ar smagu gāju tas 1.6 reduktors ātri aizies.
Kardāns der, būs vajadzīga izplūde un amartiņi/atsperes.
Un pārbūve nav jāreģistrē.
palabojiet ja kko nepateicu kā vajag.
australia
Ziņojumi: 489
04 Mar 2015, 21:04
nu, gan jau var uzreiz teikt, ka jāmaina reduktors ar pusasīm
Edvards77
Ziņojumi: 253
Braucu ar: behu
04 Mar 2015, 21:21
ikey07 rakstīja:Resumē no tā ko esmu iemācijies forumā
Paldies, to arī gribēju dzirdēt ;)
Reinholds
Ziņojumi: 665
Braucu ar: cietu seju
04 Mar 2015, 21:31
australia rakstīja:nu, gan jau var uzreiz teikt, ka jāmaina reduktors ar pusasīm
Swapots 2.5, mazais reduktors, bija lsd, tagad metinātais, galīgi nebraucu mierīgi, neskaitot salauztu reduktora skrūvi apakšā un salauztu disku, nekas nav paģērbies. Varbūt man veicas ar reduktoru un pusasīm. :D
Dj_Zii
Ziņojumi: 2104
Braucu ar: zibenu
04 Mar 2015, 22:04
Reinholds rakstīja:
ne tu vienigais ;)
04 Mar 2015, 22:11
Citam tur mazās pusasis un mazais reduktors, citam netur. Laimes spēle. Es cik esmu swapojis no nemotora uz 2.5/2.8, vienmēr ir atstāts mazais reduktors. Joprojām nav uzlikuši ''lielo'' reduktoru un resnās pusasis, nav tik traģiski.
Uz ISa ar metināto reduktoru arī pusasis var lūzt nost.
Čomam uz V8 E30 arī joprojām mazās pusasis ar metināto reduktoru - vēl tās pašas pusasis turas. Protams, ka nebrauc mierīgi. :gigigi:
ikey07 rakstīja:Pravotka jāmaina
Pravotka pārsvarā nāk kopā ar iegādāto dzinēju, kuru swapos iekšā. ;)
Vetal
Ziņojumi: 13
Vel tads jautajums izveloties motoru swapam... Lasu ka MS41 detonacijas gadijumaa var saprast kuraa cilindraa tas notiek un pamainit aizdedzi shim konkretam cilindram.
MS43 (saprotu ka shis iet ar M54 motoriem) ari taa var, laikam?
Lācis
Ziņojumi: 1810
Braucu ar: m54b25
vadības bloks jau koriģē aizdedzi , un jā ja jau vecākam motoram viņš to var, šaubos kad ražotajs būs veicis pārmaiņas uz sliktāku vadibu :D
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
Dzhejs rakstīja:
Teorētiski tā ir labāk, bet neesmu pārliecināts vai dual devējs dos korektu signālu uz ms43 un e36 gaugi, tāpēc ieliku karstākajā vietā pēc galvas, useram Amish esot bijis salikts ar kkādu devēju galvā, temperatūru rādīja maisā, man pieslēdzot diagnostiku, vadībā rāda to pašu ko panelī un viss ir :super:
Nesaku ka tā ir pareizi, bet man viss ir OK.
Edit. Vispareizāk būtu paņemt abus devējus, iemest vienā krūzē un samērīt kāda ir starpība, ja tāda ir.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Man teorētiski ir iespēja to izdarīt. Centīšos neaizmirst pārbaudīt.
Janex328
Ziņojumi: 74
Pievienojies: 18 Dec 2014, 00:24
Vetal rakstīja:
Man ir CA zvans! Ja ņem veselu saab, tad vnk nogriez no saab kārbas pus zvanu un piemetini pie CA zvana (protams to arī apgriežot un izrēķinot kur kas un kā!) Šodien pirmos riepu dūmus sajutu slonā! Vasarīgas sajūtas, bet sirds sažņaudzās, ka nedzirdu kā iegriežās turbīna un kā tā stājās, (bez bova, saprotams) ! Tik ļoti pietrūkst tās mocības un tās sajūtas, ko Japāņi senlaikos radīja! :super: Žurku aiz dusmām gribās ap koku aplocīt! :lol:
