Koiloveru uzstadišana
- 10
- 12
Man ir tāda pati problēma, vienīgais risinājums, manuprāt, nepērkot citas atsperes ir flexisArtūrs O_o rakstīja:Es pēdējo ta technix no jums paņēmu, reāli paveicās :) apzvanīju pus Latviju nekur nebija.psih-arno rakstīja:TA-Technix pašam ražotājam šobrīd ir beigušies. Infront lapā informēšu ko līdz atkal būs pieejami![]()
Citu ražotāju komplekti, protams, pieejami tāpat kā līdz šim
Un jautājums kā TA technix koiloveriem dabūt pakaļu vēl zemāk, jo aizmugurē tas regulācijas skrūves izņēmu jau, bet tāpat vajag vēl zemāk. Kādi varianti?
1. Gaidīt, kad atsperes sasēdīsies
2. Likt atsperes ar regulācijas skrūvēm no Opel Kadett.
Mēneša laikā tās atsperes tiešām sasēžas. Sākumā arī domāju, ka ir par augstu. Piesēdās un ir ok.
nezinu kā tur citiem, bet pašam stāv aizmugurē atsperes no TA technix koilu komplekta, pa pusgadu nemaz nav sasedušies, un neizskatās, ka tuvākajā laikā paliks zemākas.
p.s. kartupeļu maisus nepārvadāju
p.s2 varbūt kāds var ieteikt kādas cietākas atsperes aizmugurē? varbūt mazliet arī zemākas
Ir variants par kadoem kazes amortiņiem, tie dos cietibuNylon rakstīja:nezinu kā tur citiem, bet pašam stāv aizmugurē atsperes no TA technix koilu komplekta, pa pusgadu nemaz nav sasedušies, un neizskatās, ka tuvākajā laikā paliks zemākas.
Man tieši otrādāk, priekšā uzgriežņi jau uz pedejajiem vītnes vijumiem, bet prasās vēl zemāku priekšu. Aizmugurē gan viss feini. varbut ir kadi varianti priekšai?
@instagram - anrijs.v
Iepirku TA koilas, aizmuguri salikam, tagad lieku priekshu.
Vajag iepirkt atbalstus. Grossa ir vairaki varianti, bet nevaru izlemt.
1. Ka noteikt kadus tos man ir janem? FL vai PRE-fl? (95gada sedans, no rupnicas m52 dzinejs, bet ar pre-fl eksterjeru)
2. Kura razhotaja ir velams pirkt, lai ir labs price/performance? No kuriem noteikti jaizvairas?
4. Ir japerk kaut kas iznemot pashu atbalstu, ja man ir tikai pashas koilas, un no veca statnes nekas izmantots netiek?
Varbut kads ir tik labs un var iemest linku uz konretu preci, ko janem?
Koilām derēs tikai fl atbalsti. Tie kas nāk alumīnija.
Pērc oem , lemforder, meyle. Es parasti visas bukses un visu ņemu meyle.
Nekas cits nav jāpērk, tikai atbalsti.
Vienu pusi priekšā saliku bez problemam, bet otru nesanaca.
Skruvejot virsu uzgriezni uz štoka gala tas uzgrieznis aizgaja šķībi, noēdis vitni un iesprudis pusceļā.
Ko Jus ieteiktu darīt?
Pats domaju meģinat to uzgriezni nogriezt nost. Bet vai sanaks sameklet kadu citu uzgriezni, viņš nav kāds specifisks?
Cerams ka vitne nebus beigta, negribetos koilu mest araa.
Nekam baigi specifiskam nevajadzētu būt. Ja vītne pašam štokam sa3.14sta, tad jāuzgriež jauna.
Varbut ir kads, kas par samaksu var pljavniekos savakt to vienu koilu, nonjemt uzgriezni, pec vajadzibas uzgriezt jaunu vitni un uzskruvet atbalstu? Citadi man sanak pirkt kaudzi intrumentu, un auto uz ķiegieliem pašlaik stav, a laika nav.
PM.
PM.
Kā pie velna jaunam amortizatora štokam var sačakarēt vēl neaiztiktu vītni?
Ar Ģenas speka paņemienu.Kurlis rakstīja:Kā pie velna jaunam amortizatora štokam var sačakarēt vēl neaiztiktu vītni?
Uzgriezni esmu nogriezis, bet tagad mani satrauc kada cita lieta.
Esmu licis koilas pavisam no jauna, neizmantojot neko no ieprieksajiem amishiem, iznemot tris atbalsta skruves.
Nopirku tikai augshejos atbalstus un TA koilas. Ar atbalstiem lidzi naca tikai viena maza sheibinja.
Sakiet, tai sheibai ir jaiet zem atbalsta, vai ari uz? Un vai ir vajadzigas kadas papildus gaikas, putekljusargi vai vel kaut kas, jo skatos sheit un mani mulsina detala nr. 6, 7 un 16, man tadu nav:
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=31_0235
Pēdējais labojis denn - 14 Nov 2015, 03:48, kopā labots 1 reizi.
Loģiski taču , ka augšā. Nr.6-7 ir šaibas , es liku vienu šaibu , neatceros , ar ko viņa kopā nāca, laikam ar koiliem. Detaļa nr.16 , ja neklūdos ir blīve. Tās man nav , bet ganjau no blīvpapīra var pats izgriezt
Ar koiliem man nenaca.
Obligati jaliek, vai var iztikt bez #6 un #7? Varbut kadam ir pardosanai uz vietas?
Ta naca lidzi si seibadynamite rakstīja:Ar koiliem man nenaca.
Tax aizbrauc uz kadu veikalu un panem pec izmera
Uz TA koilam, priekšā, atšķiribā no stock amišiem, ir divas plaknes ar caurumiem, kur stiprinat vadus un bremžu trubas, tas ķip lai koila uz abam pusem deretu.
Bremžu trubas var ielikt tik viena no stiprinajumiem, un mani satrauc tas ka, izgriežot ratus, bremžu truba berzejas ap to otro stiprinajumu. Pavisam nedaudz, bet nu laika gaitaa tas varetu sabojat to gumijas bremžu cauruli.
Ir pamats raizeties? Ka jus risinat šadu problemu? Varbut vispar nahrenizet to otro plakni?
Iemet bildi. Manām koilām tā nebija. Ja tik ļoti satraucies paņem un nofleksē. Nekas jau nenotiks.
Tik tiesham, uzmetu aci uz foto no googles, tur tadu variantu, kaa man, vispar nav
Naksies flekset, citadi nevaru but droshs.
- 10
- 12
