EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
- 10
pameegini novienot to ews kastiiti nost, divus komentarus augstaak cilvekam izdevasedawards rakstīja:Ceru uz jusu palīdzību![]()
Tatad auto dzimis 316iA pec VIN ir rupnicas signalizacija. Iznemu ara to M43b16 un vina vieta ieliku M50B25 bez vanosa no e34 samainiju visu ieskaitot pravotku no e36. Pie EWS kastes salodeju tos divus vadus ,pin 7 parkniebu ,pagriezot aizdedzi visur paneli gaismas sadegas,(pecka tik kaut kad sledzas kaut kad ne) starteri ari griez ,bet nesledzas ieksa degvielas suknis ne ari tad kad starte, parbaudiju sukni strada smagi bet strada,strava tikai 0,02 v pienak . Kur man meklet problemu?
varbut ari esi sajaucis mainot pravodku , sadalenes deveeju ar klokenesedawards rakstīja:Ceru uz jusu palīdzību![]()
itka visu vienojot izmantoju testeri un no kompja pa piniem parbaudiju,bet nu ok bus japameginaZabiits rakstīja:varbut ari esi sajaucis mainot pravodku , sadalenes deveeju ar klokenesedawards rakstīja:Ceru uz jusu palīdzību![]()
Labs vakars meitenes
Tatad ar EWS II viss ir skaidrs, bet kas notiek ar EWS III?
Ir M52B28 no e39 ar visu to EWS briesmoni melna korpusa no automata
ja pinu apzimejumi linka ir pareizi, tad rodas jautajumi kur pareizi slegt talak pinus?
P.s sitas viss ir jaiestute e34 m20 vieta
http://s14.postimg.org/cghf7cc1d/ews3_pinout.png
atvainojos par garumzimem, diemzel tastatura neatbalsta..
ja nekas nesanaks tad Dogma gaidi ciemos
ja starteris neies caur ews, tad 5 vadi jāpievieno. tur viss uzrakstīts. +12V; ieslēgta aizdedze, masa, ews signāls uz ecu un diagnostikai.
kāpēc jāvelk kaut kādi vadi, kur tie nekad nav bijuši? Imho, mūsdienās daudz ātrāk/lētāk ir vienk izkodēt no ecu, to brīvi var izdarīt jebkurš ar vag-com`a kabeli un hex`a editoru, infas nu jau ir pietiekoši.
Nomainiju motoru no 1.6 uz m44, viss savienots bet nav dzirksteles, starteris griež.. tas varētu būt ews ja starteris griež?
Ja kāds ar kompi var noprogrammēt nost, lūdzu pm! Am varu arī atvilkt
Sveiki, nomainiju motoru no m43 un M50b20 , viss savienots , suknis strāda , starteris negriež, savienoju pienakošos 2 vadus uz EWS bet reakcijas nav , uz starteri ari pienak strāva, kadi vel varetu but varianti?
Miris starteris?
noteikti massa nav kārtīga... paziņam tieši tāpat bija. viss savienots bet starteris negriež, pie vainas bija tas ka nebija massa
Masa nav pie vainas , vadu nomainiju un kontaktvietu patiriju , nońemšu uz testa starteri
Tagad starteris griež bet dzirksteles nav
Jautájums, Ja m43b18 vietá liek m52b25, pietiek ar to ka viena dzinéja ews, vadíbas bloku, chipu un dzinéja pravodku nomaina lídz apalajam shtekerim, pret otra dzinéja vai vél kaut kas jámaina?
Cik zinu vajag Atslēgas čipu, ews kastīti un motora vadību no vienas mašīnas.
Tātad 1993 gada e36 coupe tiek izravēts m42b18 dzinejs
tiek iecelsts m50tub25, visu pievienojot motru ar starteri var griezt
, bet nav ne dzirksteles nedz degvielas suknis sevi ielēdz pie aizdedzes
pagriešanas. Kuzavam nau un nav bijis EWS. Cik lasīju vaina varētu būt
kloķenes devējam (Pretestība +- 580), vai arī DME kas ir sekojošs
Vai arī kloķenes štekeri vienkārši nepareizi pieslēdzi
Viņu taču tik vienvejādi var sarpraust
Problēma tāda e36 98.gada bija m41 tds , tika iesvapots m52 un arī no šī dzineja ews sasprausts vecā ews vietā. No sākuma bija dzirkstele , bet tagad pazuda , ews notikš , sūknis strādā , starteri griež kur ir problēma? Varbūt ir kāds vads jaliek savādāk nekā tam 4cilindru dizelim? Un brīnos par to ka no sākuma bija dzirkstele bet sprauslas stāvēja ciet.
Help!!!
Help!!!
Instagram - @e36_fiksais
vajag palīdzību bija iekšā m52b20 ar EWS II kā pienākās, bet tagad iecēlu M52b28 no e39 un tam jau ir EWS III. Ir kādam shēma pēc kuras es varu savienot šito visu?
- 10
