Dzinēju Maiņas SWAP detaļu saraksts
Ja nebrauksi pa trasi tad ganjau būs ok arī ar 1.6 bremzēm, ir redzēti vairāki 2.8 ar barabaniem aizmugurē, un redz ka nav neviens neapstājies. :giggle:
kuilis.
Ziņojumi: 5
Pievienojies: 20 Nov 2011, 18:25
Jautājums sekojošs, gribu m52b25 ar vienu vanosu motora vietā ielikt m52b28 ar vienu vanosu motoru. Kas man uz tā 2.8 motora neder no tā 2.5? Ieplūdes kolektors, vadības bloks, drosele?
kasp1js
Ziņojumi: 779
Braucu ar: pieciem cilindriem
Vadības bloks un sprauslas.
kuilis.
Ziņojumi: 5
Skaidrs, paldies! e39 un e36 m52 pliki motori jau ir vienādi, ne?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
kasp1js rakstīja:Vadības bloks un sprauslas.
+gofra, mafs, filtra kaste
e39 karteris esot drusku zemāks.
70cc
Ziņojumi: 682
Braucu ar: E36 & E46
viss der, mafs tads pats, sprauslas ari der, man stav uz 2.8 tadas pasas ka 2.5/2.0 un pec datiem no inpas itka neiet maksimumaa galigi. :hahaha:
gudrais
Ziņojumi: 94
Pievienojies: 11 Jūl 2016, 18:26
sveiki bmwisti
man tdi jautajumi.
MAn ir zurka 1.6
planos marta svapot uz m52b25
1.ir serviss/cilveki kur varu drosi atdot zurku un nebaidites par kvalitati. :sarunats:
2. cik ta jautajuma cena?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
seeingman rakstīja:
gofra, mafs, filtra kaste neatskiras
Lawwr
filtra kaste toč atšķiras, savādāka gaisa ieplūde. ;)
gda33
Ziņojumi: 776
Braucu ar: melnu e36
motori vienadi.
mainas tikai sprauslas un vadibas bloks. teoretiski vadibu var nemainit, var uz to pasu pabraukt un aizbraukt parregulet vinai degvielas kartes prieks 2.8 un vis. bet sprauslas gan vajag ielikt 2,8
Agrais
Ziņojumi: 288
Braucu ar: e36 kuutinju
gudrais rakstīja:sveiki bmwisti
man tdi jautajumi.
MAn ir zurka 1.6
gudrais
Ziņojumi: 94
vel tads jautajums, vot planos swapot, no 1.6 uz 2.5 vari but kkadas problemas csdd uz tehniskas apskates? vai drikst samainit aizm tiltu uz disku bremzem, vai nevajadzes katru reizi likt uz t.a. viss ka dokumentos?
Problēmu nebūs un tiltu mainīt arī tikai un vienīgi Tava izvēle.
Jurshh
Ziņojumi: 2
Pievienojies: 28 Apr 2015, 14:09
Interesē cik un kas jādara lai E36 1.8tds vietā iemestu 2.5tds?
Mar4ello
Ziņojumi: 318
Braucu ar: DDM
Jurshh rakstīja:Interesē cik un kas jādara lai E36 1.8tds vietā iemestu 2.5tds?
nekas grūts
zf kārba + kardāns
un 2.5tds pilns swaps
pārējam jābūt plug'n'play
MightyMouse
Ziņojumi: 44
Pievienojies: 14 Aug 2015, 11:21
Braucu ar: BMW 320 sedan
Atrašanās vieta: RIGA
Sveiki,man interesē ,ar kādam problēmam es varu saskarties swapojot motoru no e34 (M50B20) uz e36 (M43B16) ar emulatoru, esmu vienkārši dzirdējis , ka e34 esot zemāks karteris.
Ģirts
Ziņojumi: 1592
Pavisam cits karteris Tev ir vajadzīgs.e34 un e36 pavisam atšķirīgi karteri ir.Kas par emulatoru?
MightyMouse
Ziņojumi: 44
Ģirts rakstīja:Pavisam cits karteris Tev ir vajadzīgs.e34 un e36 pavisam atšķirīgi karteri ir.Kas par emulatoru?
Emulators priekš EWS, Tātad ir vajadzīgs karteris no e36 m50b20 ,kā ar spilveniem un kronšteiniem?
Ģirts
Ziņojumi: 1592
Karteris derēs no M52/M50 jeb kura motora,kas nācis no e36,tur bija kaut kādas atšķirības starp m50/52 bet nekas traģisks.Derēt der,spilveni var palikt esošie,kronšteinus arī vajag no M50/52 e36 .EWS var savienot un nekāds emulators nav vajadzīgs.
Starp citu,pirmajās lapās viss ir uzrakstīts,un šī topika mērķis bija ievietot gatavu info ar ko ir saskārušies swapotāji,attiecīgi viss info būtu pārskatāms un visi varētu tur atrast sev vajadzīgo info,nevis attīstīt tukšu diršanu,kāda jau bija iepriekšējā swapu topikā,bet nu labi,lai jau,vieglāk ir simt reizes uzprasīt,sadrukāt astoņas lapas un tad pis_ies un meklēt kaut ko tajā bardakā :hahaha:
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
kāds ews uz m50?? izlasi vismaz pirmos 3 postus.
