Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 74
- 75
- 76
- 77
- 107
Kāds ir taisijis swapu no m43 uz m44b19 no e46. Kādas atšķirības tur ir? intresē ews saderības utt. Paldies!
m44 iekš e46 nav bijis.
domāts m43b19TU?
domāts m43b19TU?
crap, Tu mani tikko apgaismoji. Nezinu kapēc, es visu laiku biju iedomājies ka e36 pēdējos gados un e46 pirmajos nāca m44. galvanais ka wikipēdijā skatijos, bet nepamaniju. Viss galvas sāpe beigusies.he9600 rakstīja:m44 iekš e46 nav bijis.
domāts m43b19TU?
Tad tur jābūt plug and pray
Nedomāju gan, as far as i know visiem e46 ir ews3.
Sveiki, varbut kads var palidzet...
Pašlaik man ir m40b16 motors un taisos likt m43b16 motoru...velejos noskaidrot vai man jamaina tikai tas kompis vai ari vel kkas no pravotkas? Kad pirkj motoru lidzi iedeva ari ews bloku...tas ari jamaina? Pat nezinu vai man tads ir jo man nav originalais imobilaizers...
Ceru ka palidzesiet
Ceru ka palidzesiet
Gan kompi gan pravotku jamaina. Un m40 nemaz negaja ews. To ari vajadzes likt.
Sent from my BLASTER using Tapatalk
Un to ews viegli bus pielikt ja man paslaik tads nemaz nav? Un vel kas tad varbut vajadzigs?rus90 rakstīja:Gan kompi gan pravotku jamaina. Un m40 nemaz negaja ews. To ari vajadzes likt.
Sveiki.. Gribu nopirkt dzineju m50b25(ar vanos vai bez) ar pilnu swapu.. Labak lidz Ligo svetkiem..
Sveiki man ir baigi lielais jautaajums, ir tada problema , ka es taisos veikt swapu sava 1.8is uz 2.5 , lugsu jau pirmkart kada gudraka padomu, par to kas ir nepieciesams , lai man pectam tas 2,5 aizietu un vis butu kaa nakas ?
Vajag dzinēju ar apkarināmo,vadiem,ecu un jāskatās vai ir/nav ews.Sajūgs ar spararatu arī būs vajadzīgs lielāks,var atstāt to pašu,bet liela iespēja ka slīdēs.Tālāk būtu vajadzīgas arī lielās pusasis.Shifteri saucamo fifty fifty var likt,var nelikt,cik nu kuram viņš izļurināts,man piem 2,5 stāv ar veco 1,6 shifteri viss ok.
Iemetīšu arī šeit.
Ja nu kādam ir interese, ir pieejams m54b30 komplekts priekš e36 (bez sajūga un kārbas).
Koplektā ietilpst viss lai dzinēju ieliekot, pieskrūvējot + un -, tas darbotos korekti. Tai skaitā el. gāzes pedālis, asc bloks redlainam, dzesēšanas šķidruma caurules ar devējiem panelim un vadībai priekš el. vent no e46.
Cena cieti 1500 eur.
Ārā netiks ņemts līdz iespējamais pircējs izbrauks.
Ir donors e39 ar m54b25 motoru (automats). Pašam e36 m42b18 kupeja (manualis). 39 trukst tikai radiators. Kas man ir vajadzigs lai kupeja iekša ielikt m54 motoru? Kas der no e39 un ko vajadzes pirkt atsevišķi? Atrumkarbu gribu manualu.
neviens nau licis m54 iekš e36?rus90 rakstīja:Ir donors e39 ar m54b25 motoru (automats). Pašam e36 m42b18 kupeja (manualis). 39 trukst tikai radiators. Kas man ir vajadzigs lai kupeja iekša ielikt m54 motoru? Kas der no e39 un ko vajadzes pirkt atsevišķi? Atrumkarbu gribu manualu.
Te kādas 3 reizes tas jau ir izrunāts.
Nu uz daziem jautajumiem te neatradu atbildes. pienemsim
motora kronšteini der no e39?
kas ar karteri?
no m42 parasta gertrag karba deres?
vadiba ari plug and play?
ews ar var ievilkt no e39 iekš e36?
gazes pedalis ari vajadzigs elektriskai tieši no e36 vai der ari no e39?
izpludes kolektors ari der?
kas ar karteri?
Būs šis tas jāpiepērk, ja grib visu smuki.rus90 rakstīja:Nu uz daziem jautajumiem te neatradu atbildes. pienemsim
kas ar karteri?
Vadība man liekas neder no automāta manuālim. Tur var ķīmiķot kaut ko.
EWS par pārsi desmitiem euro elektriķis pieliks, lai viss iet.
Vadi var nederēt, jo man no e39 nepietika garums dažiem un lodēt tos negribās.
Kronšteini arī ticamākais nederēs.
plug and play swaps tas nebūs.
nu ka plug and play nebus to jau sapratu...
nu vadu garums nebutu problema jo ar lodamuru draudzejos.
kas ar parejo?...
kas ar parejo?...
Tu vispār te neko neesi meklējis.rus90 rakstīja:Nu uz daziem jautajumiem te neatradu atbildes. pienemsim
kas ar karteri?
e39 kronšteini neder vajag e36, derot arī e46.
Karteris der, bet e39 ir dziļāks kā e36.
Kārba der.
m54 plug`n`play... nea. Ar automāta vadību ies.
Tur ir ews3 kurš uz e36 orģ. nenāca un to var ievilkt, bet kā jau iepriekš minēja e39 vadi esot par īsu, bet tev tur tpt būs jālodē.
e36 nav elektriska gāzes pedāļa, būs jāliek no e39, ja tas neder tad e46.
par e39 izplūdes kolektoriem nezinu, bet e36 m5* kolektori der.
Pēdējais labojis Jānis.P - 26 Jūn 2015, 17:42, kopā labots 1 reizi.
Vadus lodēt neiesaku. Iepriekšējam dzinējam bija lodēti un pēc tam sākās problēmas.
- 74
- 75
- 76
- 77
- 107
