Dzinēja maiņa - swap dažādi
High octane
Ziņojumi: 47
Pievienojies: 30 Mar 2015, 15:42
Lieta tada ir idgadats m52b28 itka no e39 tur uz tas plaksnites pirmaja stripa ir 286s1 1a vai kautka ta cik skatijos google tad tads 2.8 nac e39 un z3 ta ir?un kura gada vins ir zin kads? paldies
Azbests
Ziņojumi: 853
Braucu ar: dirsu pa ledu
Atrašanās vieta: Пурвциемс
High octane rakstīja:Lieta tada ir idgadats m52b28 itka no e39 tur uz tas plaksnites pirmaja stripa ir 286s1 1a vai kautka ta cik skatijos google tad tads 2.8 nac e39 un z3 ta ir?un kura gada vins ir zin kads? paldies
ko tu gribi zināt? 6S1 ir M52 95-99, 6S2 ir M52TUB 98-01
6S1 nāca:
1995-2000 E36 328i
1995-1999 E39 528i
1995-1999 E38 728i/728iL
1997-1999 E36/7 Z3 2.8
1997-2000 Land Rover Defender for South Africa
6S2 nāca:
1998-2000 E46 328i
2000 E46 328Ci
1998-2001 E36/7/8 Z3 2.8
1998-2001 E39 528i
1998-2001 E38 728i
zevs232
Ziņojumi: 6
Pievienojies: 23 Okt 2014, 19:45
27 Jūl 2015, 21:32
sveiki varbut kads ir mainijis no 2.0 uz 2.5 tds dzineju .
auto ir 2.0 kupeja un es gribu ielikt ieksa 2.tds esmu nopircis vel vienu auto donoru no ka nemt visu, bet sedanu varbut kads ir saskaries ar so kas varetu nederet kupejai?
paldies jau ieprieks.
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
27 Jūl 2015, 21:34
viss der
nuugjis
Ziņojumi: 378
Kungi, vajag padomu, bija 2.5td, ieliku m50b25 bezvanosu, nevar iedarbinat, EWS nav, masina 92. Vai 93. Gada, pa taisno saliekot 4 vadus apalaja stekeri un pievienojot sukni no drosinataja var piedarbinat - ta teikt pa taisno, no atslegas nevar, griezot no atslegas neiesledzas suknis un dzirksteles ar nav, releji itka notiksk
Pacha
Ziņojumi: 2086
nuugjis rakstīja:Kungi, vajag padomu, bija 2.5td, ieliku m50b25 bezvanosu, nevar iedarbinat, EWS nav, masina 92. Vai 93. Gada, pa taisno saliekot 4 vadus apalaja stekeri un pievienojot sukni no drosinataja var piedarbinat - ta teikt pa taisno, no atslegas nevar, griezot no atslegas neiesledzas suknis un dzirksteles ar nav, releji itka notiksk
Pārbaudi masu, vai visus pravodkas vadus esi salicis kārtīgi! Pielauju, ka masu pie plusa esi pielicis, vai arī otrādāk!
nuugjis
Ziņojumi: 378
sūdgi pieļauj, vadus visus esmu pareizi salicis :( vairākas reizes ar lietotāju agang pārbaudījām, gudri netiekam :( elektro guru no garažu teritorijas teica ka iespējams x20 štekerī kkādi vadi jāatvieno vai no otra apaļā štekera iespējams jāpārvieno, bet tas arī nebija 100% jo īsti neatceroties, teica ka pameklēs info vairāk - atsvaidzinās atmiņu, un tad došot ziņu, bet varbūt vienkārši kāds ir kaut ko tādu darījis un ir bijis kaut kas līdzīgs? Cik apzvanīju neviens par vadu vienošanu īsti neko neteica, bet nu viss var būt ..
edit: pieliekot sūkni pa taisno un startējot ar nelec
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
Braucu ar: Tavu mutari
Atrašanās vieta: Daugavpils
degvielas trubas samainīji?
pravotka e34 vai e36, ja e34 zinu knifu
nuugjis
Ziņojumi: 378
Degvielas trubas samainiju, motors no
E34 viss parlikts lai der e36, pravodka no e36 bezvanosa bosch, kompis 402, meginajam divus, abi ejosi, saliekot 4 vadus motora pravodkas x20 (13. 18. 21 un laikam 22. Pins) kopa un piemetot pie plusa paradijas dzirkstele bet neleca, sameta sukni pie drosinataja pa taisno tad pieleca, bet uzliekot atpakal x20 stekeri motors nelec, starteris tik griez, dzirksteles ar nav
kasiks
DIY pavēlnieks
Ziņojumi: 1986
pie kompja pienāk strāva? uz attiecīgajiem piniem
EUstudent
Ziņojumi: 155
Pievienojies: 05 Jūn 2014, 02:07
karoci ir m52b25 dzinejs bez smadzenem un evs kompja ir radies jautajums vai no m34b16 kompis der??? un pieciniece ZF karba no e34 tds ?? tas viss iet kopa??
rus90
Ziņojumi: 573
Braucu ar: 318is
Nekas neder
Sent from my BLASTER using Tapatalk
ar4axxx
Ziņojumi: 83
Pievienojies: 15 Aug 2014, 17:41
Braucu ar: SDN M40B18
11 Aug 2015, 13:54
Labdien, mekleju meistaru kurs var swapot dzineju. Kuldiga, vai kuzemes dala.
Intresejos sakuma par m50b20 normala stavokli...
Un cik tas izmaksas :)
Gints
Ziņojumi: 699
Pievienojies: 24 Feb 2013, 21:54
varbūt kāds zin:
izcelts motors m52b28 ar automātkārbu un pārlikts 1.8 is vietā ar manuāli. panelī lampas iedegas, degvielas sūknis strādā, bet starteris negriež. kas par vainu varētu būt?
abas mašīnas 95g.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
ews saliki?
Gints
Ziņojumi: 699
atslēgai čipu un gredzenu pārliku, arī mazās ews kastītes kas nāk zem stūres.
tās kas zem bardačoka arī jāpārliek?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Bardačokā jau ir tā īstā kas jāpārliek.
JanisM
Ziņojumi: 99
Pievienojies: 03 Jūn 2015, 22:58
Ja nav ews, tad motors griež, bet nelec. Pašam ta bija.. Pirmai mēģinājums sākās man ar to, ka negriež starteris. Tad pamanīju, ka nav masas vads pielikts. Varbūt Tev arī tāds sīkums aizmirsies :D
Gints
Ziņojumi: 699
Pasai motora pravodkai ar kas jadara? Jo ta paliek no automata.
Azbests
Ziņojumi: 853
Gints rakstīja:Pasai motora pravodkai ar kas jadara? Jo ta paliek no automata.
kārbas devējam jābūt P pozīcijā
