Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 78
- 79
- 80
- 81
- 107
sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
no e34 ieliku ar e34 vadiibu e36
motors griezas, starteee, pumpis iesleedzas bet nav dzirksteles uz spoleem.
kaads zin kas pa vainu un kas buutu jaadara. pielauju ka kaut kas japarlodee.
pravodka no kaa ? ar e34 ?emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
Pārliec pašu ews kastīti un 9.pinu (laikam brūns ar melnu) pievieno aizdedzes plusam.Gints rakstīja:atslēgai čipu un gredzenu pārliku, arī mazās ews kastītes kas nāk zem stūres.
tās kas zem bardačoka arī jāpārliek?
jaa pravotka no e34G1RT5 rakstīja:pravodka no kaa ? ar e34 ?emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
tad meklee no e36emcix44 rakstīja:jaa pravotka no e34G1RT5 rakstīja:pravodka no kaa ? ar e34 ?emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
jaa pravotka no e34[/quote]
tad meklee no e36[/quote]
un kas tur e34 ar e36 pravotkaaaas atskiras?
Nav obligaati jamaina pravodka, bet drusku jaapalodee, kas tieshi to gan nezinu
Ir jāmaina nost M40B18 un ir pieejams 1996tā gada M43B16 iekš nošķilta kompakta ar gāzes iekārtu. Kas tieši no apkarināmā vajadzīgs un cik varētu maiņa izmaksāt? Pats nemainīšu, tā ka meklēju arī kādu kas to darītu. Cenas uz PM lūdzu :)
Sent from my E2003 using Tapatalk
Intereneta ir shema ka vajag nomainit pinus lai pielais motoru ar e34 pravodku.emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Sveiki kads nezin kadu un kads kardans man deretu pec swapa tika ielikts e36 1993 325 coupe 2.8 1998gada no e39 bet liekot kopa kardanu vjdzetu pa 3 cm isaku Karba ir getrag kad vel bija 2.5 m50 ieksa viss Sagaja perfekti..
Nevar satiiriit shlices un sastumt iisaaku?High octane rakstīja:Sveiki kads nezin kadu un kads kardans man deretu pec swapa tika ielikts e36 1993 325 coupe 2.8 1998gada no e39 bet liekot kopa kardanu vjdzetu pa 3 cm isaku Karba ir getrag kad vel bija 2.5 m50 ieksa viss Sagaja perfekti..
Ir sastumts lidz galam cik vien var un pa Garu ta pat vismaz kadi 3cm isaku prasitos nevaru saprast ka tas vrb laikam tam m52 motoram savadaka construkcija vairak uz aizmuguri
iedodiet to interneta adresi/vietni kur tā shēma ir!AndrejCR rakstīja:Intereneta ir shema ka vajag nomainit pinus lai pielais motoru ar e34 pravodku.emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
jo swapam vajag.
Ta tad ta par cik man neviena sadala nevar konkreti neko pateikti ierakstisu ari seit varbut kads ir saskaries ar ko sadu. Ta tad tika nomainits motors no 93 gada coupejas m50 2.5 orginals uz 2.8 m52b28 1vanosa 98gada no e39 un karba getrag manualis pec mainas visu saskruvejot neder kardans vairs kardans pac sasists slices lidz galam un ir pa garu vismaz 3cm. Nezinu vai vaina ir kardana vai kronsteinis jo uzliku vecos kronsteinus no m50 viena puse dereja perfekti a iepludes kolektora puse tik 3 skruves panemu un piefreizeju 4 lai deretu un vel paduska ir viena no e39 uzlkta nez moska del m50 kronsteiniem motors ir uz apaklau pa tiem 3cm? Kadus tur vjg ja ta ir ta vaina paldies.
Ja es kaut ko sajauktu(ir no e34 uz e30 un no e36 uz e30Laurikbmw rakstīja:iedodiet to interneta adresi/vietni kur tā shēma ir!AndrejCR rakstīja:Intereneta ir shema ka vajag nomainit pinus lai pielais motoru ar e34 pravodku.emcix44 rakstīja:sveiki. samainiiiju motorus. m50b25
kaads zin kas pa vainu un kas buutu jaadara. pielauju ka kaut kas japarlodee.![]()
jo swapam vajag.
un ari jau kadu dienu mekleju neko nav. varbut kam ir dzineja vadu shema no e34
un ir jautajums mainu no m50b20 vanos(siemens) uz m50b25 vanos(bosch 413) provodka vienada vai atskiras? varbut var kaut ko ar manu siemens vadibu nolodet vai atslegt?
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
M50 kronšteinam taču vajadzētu derēt uz M52, jo tie ir vienādi.. Pašam nesen M52 blakussēdētaja puses pārlūza un saplēsa padušku. Apzvanīju dafiga cilvēku, daži teica, ka no M50 neder. Tomēr beigās paņēmu no M50 un 1:1. Tā, ka ja neesi pieķīmiķojis kādu cita motora/modeļa stiprinājumu, visam būtu jābūt 1:1 un vaina ir kur citur..High octane rakstīja:Nezinu vai vaina ir kardana vai kronsteinis jo uzliku vecos kronsteinus no m50 viena puse dereja perfekti a iepludes kolektora puse tik 3 skruves panemu un piefreizeju 4 lai deretu un vel paduska ir viena no e39 uzlkta nez moska del m50 kronsteiniem motors ir uz apaklau pa tiem 3cm? Kadus tur vjg ja ta ir ta vaina paldies.
viena puse der otra nederr ka jau bija minets ieprieksdzhonsons rakstīja:M50 kronšteinam taču vajadzētu derēt uz M52, jo tie ir vienādi.. Pašam nesen M52 blakussēdētaja puses pārlūza un saplēsa padušku. Apzvanīju dafiga cilvēku, daži teica, ka no M50 neder. Tomēr beigās paņēmu no M50 un 1:1. Tā, ka ja neesi pieķīmiķojis kādu cita motora/modeļa stiprinājumu, visam būtu jābūt 1:1 un vaina ir kur citur..High octane rakstīja:Nezinu vai vaina ir kardana vai kronsteinis jo uzliku vecos kronsteinus no m50 viena puse dereja perfekti a iepludes kolektora puse tik 3 skruves panemu un piefreizeju 4 lai deretu un vel paduska ir viena no e39 uzlkta nez moska del m50 kronsteiniem motors ir uz apaklau pa tiem 3cm? Kadus tur vjg ja ta ir ta vaina paldies.
Blakusdedetajam ir tads pats, šofera atšķiras tā viena skrūves vieta.
UU, zināšu
ja no M52B25 swapo uz B28, tad jau principā vajag ECU+EWS un sprauslas?
pārējais tīri tehniski ir 1:1 ne?
- 78
- 79
- 80
- 81
- 107
