Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 85
- 86
- 87
- 88
- 107
Pirmkārt, trose un drosele nav viens un tas pats.
Noņem gofru un paskaties, kas Tev ar droseles vārstu notiek. Dēļ troses viss šitas galīgi nevar būt.
šaubos, ka k-kas ar to vārstu. DISA, kolektors, droseļvārsts - viss ar break cleaner iztīrīts. "lokot atsperi" lāpsta it kā normāli vērās vaļā (kad noņemta bija). Tavu ideju izmēģināšu. Moš augšējās lambdas nepareizi savienoju...?Nixon rakstīja:Pirmkārt, trose un drosele nav viens un tas pats.
Diegabiksis
Ja zondes otrādi saliek tad motors iet un pabraukt var, bet iet stipri sliktāk.
Es no tā teksta nesaprotu ko tu esi izdarījis? Droseli vai gāzes trosi nomainīji?
Pēdējais labojis Jānis.P - 11 Dec 2015, 23:14, kopā labots 1 reizi.
Stāvēja M43B19. Iemetu M52TUB25. Nācās mainīt gāzes pedāļa trosīti, vecā no 1,9 diemžēl neder - vai tur lūzt vai plīst. Jā, tikai trose mainīta.
Braukt vēl nebraucu - netiku galā ar atgaisošanu (otrā tosola truba nekarst, tikai pirmā). Un tagad vēl sākās podi ar to trosi.
Par lambda zondēm, laikam pie datora jāslēdz, jo tiešām, vizuāli - viss identisks.
Diegabiksis
Tukšgaitā iet ok, bet tikko kā paver nedaudz droseli tā sāk rīstīties?
Atvienoju trosi no droseļvārsta - strādā klusi, mierīgi. Problēmu nav.
Kā pielieku - tā vāks. rīstās ne pa jokam, uz pedāli nereaģē. Kaut kā saregulēju trosi (skrūvējot to plastmasas vītni) lai vismaz garāžā var iebraukt.
Diegabiksis
Man liekas ka uzliekot trosi tev sanāk ka esi nedaudz pavēris droseli vaļa un tad sākas rīstīšanās. Pamēģini bez tās troses kad tukšgaita ok pavērt droseli ar roku, ja sāks rīstīties tad iespējams ka beigta drosele, bija līdzīga problēma.
Var būt ka līdz vienkārša kļūdu notīrīšana no kompja.
Trose tikko jauna, 23 EUR, BMW OEM.
Ceru, ka viņu nevar izstiept / sačakarēt tik ātri (ja prāta nav). Kompis nav pieejams, kādu laiku. Vienkāršu atvienoju aķi.
Pēdējais labojis Svechturis - 11 Dec 2015, 23:27, kopā labots 1 reizi.
Diegabiksis
swaps no m50b20 uz m50b25, visa apkare der cik saprotu un kas ir tas kas neder, kam japievers uzmaniba, lai nebuutu liekas galvassapes pectam kad motors tiks ielikts?
Kā minimums ieplūdes kolektors jāsamaina.
Akumulatora atvienošana kļūdas nenotīrīs.
kā jau Jānis saka,minimums jāliek ieplūdnieks no 2.5 ar droseli ,bet lai ietu tik cik viņam jāiet, jāliek arī sprauslas,spiediena regulators,mafs un protams kompis. Pārējais ir tāds pats.70cc rakstīja:swaps no m50b20 uz m50b25, visa apkare der cik saprotu un kas ir tas kas neder, kam japievers uzmaniba, lai nebuutu liekas galvassapes pectam kad motors tiks ielikts?
Sveiki! Tiks swapots no 2.0 uz 2.5! Bet 2.5 ir no automata! Kas ar kompi? Jaliek cits vai deres tas pats?
viss der. jaizvelk 2 vadi bus no apala spraudnja uz atpakal gaitas stekeri!
Paldies par infobestbmw rakstīja:viss der. jaizvelk 2 vadi bus no apala spraudnja uz atpakal gaitas stekeri!
Kādi vadi,pins jāizvēlk no apaļā štekera lai degtu atpakaļ gaita? swaps no e34bestbmw rakstīja:viss der. jaizvelk 2 vadi bus no apala spraudnja uz atpakal gaitas stekeri!
Kāds ir ko tādu pircis, Rīgā? Uzticami, ar garantiju. Ak jā, priekš E46.
Pārēja (OBD II ---> ADS (20 pin)) arī vēl padomā.
Diegabiksis
Ja vien Tev nav OBD2, tad šitais nestrādās. Been there, done that, man ir gan wifi gan bt versijas. OBD strādā tikai un vienīgi caur COM portu, pat ne caur USB->COM emulatoru. Viss prikols ir softā, interfeiss tikai un vienīgi tulko auto K-Line signālu uz kompim saprotamu valodu (un otrādi), un ir piekodēts strikti COM portam. Ja Tev ir OBDII, tad problēmu neredzu.
Šeit varētu derēt Tiny ADS kabelis.
http://openlabs.co/store/Tiny-ADS-Inter ... -connector
Edit. Tik PC vajag ar COM portu.
COM->USB nestrādā?
90 procentos nē.
- 85
- 86
- 87
- 88
- 107
