Dzinēja maiņa - swap dažādi
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
neba aparatūra ir vainīga, ka kļūda (lasīt defekts) ir pastāvīgs. Kā jau minēju tas x431 ļoti, ļoti labi draudzējas ar bmw, salīdzinot bosch kts krietni iepaliek (tieši ar bmw).
novērs defektu un tad sūdzies, ka launch sūds, arī icom nepalīdzēs, ja remonts ir tikai "erase faults" pogas spaidīšana
Svechturis
Ziņojumi: 251
Pievienojies: 04 Mar 2014, 20:07
Braucu ar: BMW E46
he9600 rakstīja:neba aparatūra ir vainīga, ka kļūda (lasīt defekts) ir pastāvīgs. Kā jau minēju tas x431 ļoti, ļoti labi draudzējas ar bmw, salīdzinot bosch kts krietni iepaliek (tieši ar bmw).
launch Tev DTC arī iedos? Par inpu netā lasu, ka tā laba (un forumieši man iesaka šo).
P.S. Icom ražo plaša diapazona skanerus, rācijas un iespaidīgus gadžetus. Ko vēlējies pateikt ar Icom?
Diegabiksis :byebye:
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
jēzus marija :doh:
labi, dod kļūdas numuru.
ko rāda faktiskajos datos, viss korekti?
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Nevar nodzēst: P1542, un tad vēl laikam nevar nodzēst kaut kādas "BMW kļūdas": 6F vai 6C.
Nebija vēlme neko daudz rakstīt, aiz bēdām.
Kristapseduards
Ziņojumi: 480
Braucu ar: E36 318iS, 320.
Atrašanās vieta: Ropažī
Sveiki ! Meklēju netā informaciju, latviski neko neatradu par swapu no m40 uz m43... Pašlaik ir m40b18, vēlos ielikt m43 bez EWS. Kas ir jāņem klāt perkot motoru ? :doh: :hahaha:
DODGE W200 V8 5.2 1972.gads
320i E36 RACECAR 1991. gads
Berny757
Ziņojumi: 7
Pievienojies: 19 Dec 2015, 17:47
Braucu ar: F31 320d, Golf mk2 g
Sveicināti.
Ziema tuvojas un visi grib braukt.
Tad nu ir ideja iekš e36 ar m43 ielikt m52b25
Bet saistībā ar to ir daži jautājumi.
Auto no kura nāk swap'a komplekts, īsti negāja kā vajadzētu. To protams gribētos mainīt lai jaunajā vietā, vis ietu kā vajag.
Dzinējs itkā ir m52b25. Bet izskatās ka bloks ir no m50. Virsū stāv MS41.0, uz kura bija uzlīme ar vin nr kurš atbilst 323i m52b25 02.96. Bet pieslēdzot INPA, kaut kāda iemesla pēc rāda ka tas ir m52b28. Vai tur ir kaut kas pāršūts?
Ko tagad būtu vispareizāk darīt ar visu to komplektu? Likt iekšā kā ir un šūt atpakaļ oriģinālo m52b25 programmu?
Vēl izskatās ka iekš iepriekšējā auto nav bijis ews.
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Svechturis rakstīja:Nevar nodzēst: P1542, un tad vēl laikam nevar nodzēst kaut kādas "BMW kļūdas": 6F vai 6C.
Ko pocis rāda faktiskajos datos? Pravotka "pārzvanīta"?
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Berny757 rakstīja:Sveicināti.
Winkfp būs tavs labākais draugs. Protams, var atstāt b28, ar laiku pieadaptēties, bet ja jau ir iespējas, tad labāk pāršūt.
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
he9600 rakstīja:
Izzvanīts nav vēl nekas. Par faktiskajiem datiem nesapratu. Tipa pielaist, un kā rādītāji uz tā "scan tool" lēkā? Vienam cilindram dzirkstele ik pa laikam pazūd, bet tas biku nesvarīgi.
Pie visa vainīgas līkās rokas. Uz donora lidoja, nevis brauca, normāla raķete. Kā ie-swapoju, visu sapisu. :sad:
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Kompja rīcība, MDK (mehāniskās droseles) kļūdas gadījumā.
The vehicle speed is limited to approximately 20-25 mph. The reason for limiting the vehicle speed is if the MDK is wide open, the vacuum assist is insufficient for the brakes.
Kāda saikne atvērtai droselei un bremžu darbībai?
Berny757
Ziņojumi: 7
he9600 rakstīja:
[img]httercontent.com/-xF7vActrjeY/VnMV6cwDg5I/AAAAAAAAD5Q/f9i2QNpopl8/s800-Ic42/20151217_192908.jpg[/img]
Kas ir Winkfp? :D
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Svechturis rakstīja:Kompja rīcība, MDK (mehāniskās droseles) kļūdas gadījumā.
Aghhhh, es esmu diezgan pārliecināts ka tur ir beigta drosele vai vadi no droseles uz kompi kkur bojāti.
Boldā tev atbilde kāds sakars bremzēm un droselei.
Svechturis
Ziņojumi: 251
Braucu ar: BMW E46
Bolds te lieks, lasīt protu. Interesē profesionāls viedoklis.
p.s. par ieteikumu saistībā ar MDK - paldies.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Kāds vel profesionāls viedoklis? Kļūda par MDK tipa kompis nevar noteikt droseles stāvokli, drošības režīms, ieslēdz limiteri, jo pie gadījuma kad drosele ir atvērta vakumņiks nedarbosies un nevarēsi normāli nobremzēt.
RihisE36
Ziņojumi: 234
Pievienojies: 20 Nov 2014, 15:49
Braucu ar: E36 3.0d kvēps
kur var dabūt swapu bet resurs ir 300eiro? ja varat luudzu PM uzrakstiet baigi steidzami
Ģirts
Ziņojumi: 1592
Tak b20 swapam standarta ceena ir 180euriki,pilns ss ar detaļniekiem,šajā forumā arī ir :hahaha:
Kapteinis
Ziņojumi: 405
Braucu ar: 4.44
Kristapseduards rakstīja:Sveiki ! Meklēju netā informaciju, latviski neko neatradu par swapu no m40 uz m43... Pašlaik ir m40b18, vēlos ielikt m43 bez EWS. Kas ir jāņem klāt perkot motoru ? :doh: :hahaha:
Tev vajag pilnu swap komplektu. Motors ar apkari(vadi, vadibas bloks,spoles, generators,st.past.suknis. gofra ar gaisa filtra kasti un gmm m43 ari atskiras. Tik starteri vienadi visiem benzindzinejiem
Ģirts
Ziņojumi: 1592
Gmm šim motoram nepastāv,toties ir gaisa plūsmas mērītājs,un tur jāskatās,vai tiešām viņi nesader,tas kas atšķiras ir izmērs starp b16 un b18 gofras pusē.
Fashion
Ziņojumi: 1920
Braucu ar: Ar pimpi pa Jāni
Atrašanās vieta: Rīga. KK
Ar kādām grūtībām var saskarties izmetot M43b16, un vietā ieliekot M42b18... kas nāk pilnā swapa komplektā un kas šinī gadījumā būtu klāt vajadzīgs vēl? :supeer:
baumanis
Ziņojumi: 1576
Braucu ar: Quattro
Fashion rakstīja:Ar kādām grūtībām var saskarties izmetot M43b16, un vietā ieliekot M42b18... kas nāk pilnā swapa komplektā un kas šinī gadījumā būtu klāt vajadzīgs vēl? :supeer:
nekas , to m43 miskaste, Is ieksa , skil un brauc
varbut vajadzes tikai vienu vadu pargriezt
