Dzinēja maiņa - swap dažādi
- 88
- 89
- 90
- 91
- 107
Kārba / bremzes / vadība.. viss paliek? Nomainās tikai dzinējs vai ta?
paliek , ja gribi vari mainit bremzes uz lielajam utt
Vadību un vadus vajadzēs no m42. Parejais paliek
te tev nu bija ziemas drots :modifications:
Cmoon sniega ta nav, ziemas drots ar nav
vajag mazliet vairak powaa, a to pa sausu taa nozhelojami metaas tas 1.6
mosties..
Pēdējais labojis raitisp - 25 Dec 2015, 20:23, kopā labots 1 reizi.
Tad nu beidzot, dzinējs ir iesvapots un ar visiem sīkumiem ir tikts galā.Berny757 rakstīja:Sveicināti.
Ziema tuvojas un visi grib braukt.
Tad nu ir ideja iekš e36 ar m43 ielikt m52b25
Bet saistībā ar to ir daži jautājumi.
Auto no kura nāk swap'a komplekts, īsti negāja kā vajadzētu. To protams gribētos mainīt lai jaunajā vietā, vis ietu kā vajag.
Dzinējs itkā ir m52b25. Bet izskatās ka bloks ir no m50. Virsū stāv MS41.0, uz kura bija uzlīme ar vin nr kurš atbilst 323i m52b25 02.96. Bet pieslēdzot INPA, kaut kāda iemesla pēc rāda ka tas ir m52b28. Vai tur ir kaut kas pāršūts?
Ko tagad būtu vispareizāk darīt ar visu to komplektu? Likt iekšā kā ir un šūt atpakaļ oriģinālo m52b25 programmu?
Vēl izskatās ka iekš iepriekšējā auto nav bijis ews.
Bet jaudas trūkums ir nožēlojams.
Realitāte tāda ka līdz kādiem 5k apgriezieniem motors galīgi negrib kustēt un rāviens ir švakāks kā 316i. Bet pēc 5k, kkas atveras un sāk iet kā vajag. Šķiet ka vanos neveras kā vajag vai kas tāds. Samainot zondēm spraudņus vietām, uz zemiem rpm itkā ir bik atsaucīgāks, bet kad paveras pēc 5k, vairs nav tas.
Kas tur nav kā vajag? Pat nav ideju no kuras puses sākt risināt šo situāciju, jo kopumā vis tur darbojas.
Cik saprotu motora kods ir iepludnieka pusē? M50 motoram? Vnk jūtos stulbs, nevaru saprast vai tas ir 2,0 vai 2,5 dzelzis..
Atradu ciparus visādus bet no tiem neviens neliecināja par motora tilpumu vai ko tml
Sent from my S30 using Tapatalk
Iplūdes pusē uz galvas ir vai nu 2.0 vai 2.5.. NO tā izriet kāds Tev ir dzinējs. Bet vēl ir pie kartera, maza plāksnīte kur ir dzinēja kods virsū :)Garajs rakstīja:Cik saprotu motora kods ir iepludnieka pusē? M50 motoram? Vnk jūtos stulbs, nevaru saprast vai tas ir 2,0 vai 2,5 dzelzis..
prakstiski pie paša kartera, starp - motora kronšteinu un kārbu!
OK jāiet meklēt, paldies par info
Aa vēl jautājums, no b20 der galva uz b25?
Garajs rakstīja:Aa vēl jautājums, no b20 der galva uz b25?
Man bija b20 galva uz b28
Ja par bezvanoss, oki jānoņem jāpaskatās, vai nav plaisu.. Un ja tas ko vakar dabūju ir b20.. Janu kas varu kko nopārdot pa kapeikām
Pacha rakstīja:Iplūdes pusē uz galvas ir vai nu 2.0 vai 2.5.. NO tā izriet kāds Tev ir dzinējs. Bet vēl ir pie kartera, maza plāksnīte kur ir dzinēja kods virsū :)Garajs rakstīja:Cik saprotu motora kods ir iepludnieka pusē? M50 motoram? Vnk jūtos stulbs, nevaru saprast vai tas ir 2,0 vai 2,5 dzelzis..
jāskatās ir reāli viss un vēl beigās pa sveces caurumu ar garu drāti vai skrūvjgriezni jāizmēra gājiens, lai 100% zinātu, kas tur ir.
Tad jau viss saies 2,5 ar 2,0 galvu? Jo 2,5 divas plaisas galvā
Strādāt strādās, bet kam to vajag? Labāk liec 2.5 galvu, jo tomēr tā ir citādāka, t.i., lielāka degkamera + lielāki vārsti.
Cik izmaksātu iekraut m42b18 tāda paša vietā? Pašreizējais sprāgst nost.
CIk smags vsp ir tas viss swapa process? Spectūļus var pie kāda dabūt uz īri, un cik ilgi tas viss process notiek +/-... sajēgas, nu pieņemsim no m43b16 uz M42B18? Izrauj āra motoru ar kārbu un vnk skrūvē iekšā donoru? Vai tur kopā tam visam ir jāmaina kaudze vadu, zondes un dievs sazin vēl ko?
Pagaidām tikai interesējos.. mok nobriedīšu, pamazām sāk zb tas 12v putekļusūcējs
Kur Tu 4 extra varstus dabūji?Fashion rakstīja:CIk smags vsp ir tas viss swapa process? Spectūļus var pie kāda dabūt uz īri, un cik ilgi tas viss process notiek +/-... sajēgas, nu pieņemsim no m43b16 uz M42B18? Izrauj āra motoru ar kārbu un vnk skrūvē iekšā donoru? Vai tur kopā tam visam ir jāmaina kaudze vadu, zondes un dievs sazin vēl ko?Pagaidām tikai interesējos.. mok nobriedīšu, pamazām sāk zb tas 12v putekļusūcējs
- 88
- 89
- 90
- 91
- 107
