Instrumentu panelis & spidometrs
- 10
- 11
- 12
- 16
iesledzot spido daciku testu t dacikam ir jakustas lidz galam, ja tas vienigais nekustas tad tur kaukas beigts, ja kustas testa laikaa un braucot ne, tad mok t sensoram beigas tam kas padod signalu uz spidometru
un kas ar gongu? kā salabot/nomainīt?
Pēdējais labojis Lawwr - 10 Nov 2012, 12:17, kopā labots 1 reizi.
Sveiki.Vai kāds(a) nevarētu ielikt bildīti ko apskatīties no sava e 36 ,kuram ir ielikti spidometra hromētie riņķi-vienkārši doma ir tādus iegādāties,,bet nezinu vai patiks un ka izskatīsies...
Paldies!
Paldies!
Špaktele dara brīnumus...
No manējā.
Paldies! Izskatās tā neko,būs jaapciemo atkal bimmershops
tad jau labak nem black hrome rings. ja gribas vari pavandities pa manu topiku kkur vidus daljaa. vai pagoglee. nu mans pers viedoklis
Lieta sekojosa, jaucot paneli tika nonemts spidometrs, pieliekot atpakal sakas visadi pigori- pazuda apgaismojums, neradija ekonometrs, sad tad viss atsledzas.
Domaju ka vainiigs kads stekeris, atjaucu vala, itka ok, saliku atpakal vairs nestrada nekas.
Vienigi iesledzot aizdedzi rada iedegas sarkanais akumulatora simbols un viss.
Kas var buut par problemu?
sveiki! problema tada. instrumentu panelis 2.0 vanos anglis!
negaja visu sataisiju! bet tagad ir problema tada ka nestrada ekonometrs un apgriezieni strada bet nesakrit ar atrumu!
ja normali parsledzas pie 2000 apgriezieniem tad ar 3 atrumu jau ir 50 km/h
iesakat kadu variantu! ka pareizi parlikt bultinas lai normali ir!
sveiki! ta ka cinos vel aizvien ar instrumentu paneli tad esmu secinajis ka vaina ir kaut kur citur nevis paneli jo ieliku citu paneli un ta pat nekas nemainas jo spidometrs atsledzas un vairak nestada tad atkal strada tad nestrada tad strada!
kas varetu but pa vainu! es domaju ka varetu but vados vaina vai strekeri.
varbut kads var ko ieteikt!
Cik esmu dzirdējis, tad spidometra vadi vai kautkas tāds, kas atbild par spidometru, atrodas pie kājām blakus sajūgam zem tā plastmasa. Varbūt Tev tur viss peld ūdenī.
skatijos jau bet tur viss ir kartiba! doma vel ir apskatities devejukas pie reduktora ja skaidas ir virsutad skaidrs reduktors bus jamaina! jo ja skaidas ir virsu tad nekontakts
problema atrisinata!
Padalies problēmas atrisināšanā
atruma devejam nebja kontakta! devejs tas kas pie reduktora!
Tātad problēma ir tāda: braucot pa meža ceļiem eglītes medībās, kaut kur ir aizķērusies apakša, kā rezultātā degvielas indikators pēc vienas bedres izcīnīšanas pārstāja momentāni strādāt- proti, rāda, ka degviela ir uz nulles, kā arī deg lampiņa. Kas tur varētu būt par vainu? Aprauti kaut kādi vadi vai kontakti?
ta nevajadzetu but, jo jaucot donoru ara, itka tie vadi nak pa ieksu masinai, nu no bakas ara un tad pa gridu zem sedeklja, iespejams ka ta bedre bij tik liela ka izsita pludinju no vietas, bet tad jau drizak tev butu tilts izluzis ara, nevis tas palidojis, pat nez ko lai iesaka, drosinataji moska, bet shaubos, moska tiesam degvielas pludinjs nomiris!
norauj aizmugurejo kreslu un parliecinies ka visi kontakti ir vietaa, tur nekas cits nevar buut, parbaudi kontaktus, parbaudi vadus ar testeri, parbaudi pasus limenraazhus. pasam ir bijis taa ka bultinja nosprust kkur vienaa poizicijaa, pielejot vairak bendzu, izkustinot limenraadi akal viss aiziet, bet venkarsi vins taa nenoklajas, vins saaks radit visadas mulkibas nevis atnirgsies pavisam (to es pa pasu limenradi)
Paldies par padomiem, kādā siltākā dienā būs jāiet un jāmēģina sazīmēt to vainu.
Update: Problēma atrisināta pielejot tā pavairāk degvielas.
- 10
- 11
- 12
- 16
