Instrumentu panelis & spidometrs
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
17 Jūl 2011, 19:18
Varbūt kāds vēl bez manis būs saskāries ar problēmu, ka instrumentu paneļa displejam nedeg puse no cipariem vai rāda ķeburus.
Tad nu uzgāju risinājumu un pats to arī pārbaudīju : strādā :super:
http://www.bmwe36blog.com/2008/08/28/fi ... r-lcd-diy/
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
18 Jūl 2011, 13:52
taa veel nav gadiijis, man tik ceerinji leekaajushi.. pagaidaam tikai bendziins leekaa :D:D slinkums mekleet nekontaktu :)
bet vareeji iisumaa uzmest vainas iemseslu, tiem kam slinkums citaas valodaas lasiit.
18 Jūl 2011, 22:03
tava gadijuma vienozimigi vaina bus baka, pludinja kontakta, kas nak kopa ar sukniti!!! ar bija tas pats, bet pec suknja mainjas ar visu to pludinju, izarstejaas ;)
Agris
Ziņojumi: 2665
Braucu ar: 325
19 Jūl 2011, 11:42
nee zinu ka nebuus :P jo uzsaujot pa paneli nostaajas normaali :)
Liss
Ziņojumi: 2562
Reputācija: 40
19 Jūl 2011, 20:03
Tātad īsumā šādam skatam uz dzīvi odometra displejā pie vainas ir mikroplaisas tā kājiņu lodējumos, ko var novērst, ar lodāmuru izkausējot katras kājiņas lodējumu. Lai tiktu klāt konaktiem ir jāizzāģē neliels nenozīmīgs plastmasas gabaliņš no instrumentu paneļa aizmugures.
Cerams visi saprata :hahaha:
kuRRmis
Ziņojumi: 51
Pievienojies: 14 Mar 2011, 13:14
20 Jūl 2011, 15:20
Agris rakstīja:nee zinu ka nebuus :P jo uzsaujot pa paneli nostaajas normaali :)
nupat sev to pashu sataisiju.. jaizjauc paneliiti un tur benzina dachikam ir 3 kajinjas, kas "ieduras" panelja otrajaa kopusa daljaa... respektivi tos caurumus, kuros ieduras es mazliet sashaurinaju, lai labaks kontakts un man tagad viss stradaa perfekti...
18 Aug 2011, 08:48
Kas tieši instrumentu panelī atbild par "pīkstēšanu", kad nav izslēgtas lampas? Vai pareizi saprotu, ka tā ir kāda lampiņa, kas ir ieskrūvēta intrumentu panelī, kura padod signālu.
AKTUĀLI :kiki:
Error
Ziņojumi: 448
Pievienojies: 16 Aug 2011, 23:47
22 Aug 2011, 17:34
man tāda pati problēma būs jāpamēģina :super:
11 Sep 2011, 11:44
Kāds zin tad to nepīkstēšanu?
Jo izgāju visas lampiņas ar testeru un viss ok, tad vaina nav tajā.
Kur varētu būt?
Sta4
Ziņojumi: 218
Pievienojies: 16 Apr 2011, 21:43
22 Sep 2011, 22:34
ielīdīšu te :D
man tāda problēma, nezinu vai to var saukt par prblēmu :D
šodien bākas lampinja atkal iedegās, kā jau bieži :hahaha:
ielēju pa 30ls nestē benzīnu un tgd pilna bāka, kpc tā?
vrb pieradis ka visu laiku stāv uz 15 vai zem, un tgd ielejot vairāk kkas sagļukojās?
nav kādam tā gadījies?
ceru ka neste nobruka :gigigi: :D
semirs
Ziņojumi: 38
Pievienojies: 18 Okt 2011, 16:19
Braucu ar: 318 is
18 Okt 2011, 17:45
man ir neliela problēma ar instrumentu paneli, nerāda spidometrs, un nerāda nobraukumu, auto noskrējienu rāda, kā arī nerāda konkrēto degvielas patēriņu, tahometrs rāda, un pieļauju domu ka benzīna dačiks arī nerāda kā vajag.
parbaudīju drošinātājus, tur vis vietā, ko iesākt, mainīt visu instrumentu paneli??
vnk tikko nopirku e36, un defekts ar paneli nāca komplektā :hahaha:
sometreet
Ziņojumi: 172
Pievienojies: 22 Aug 2011, 01:52
Atrašanās vieta: Iecavas
18 Okt 2011, 18:57
Paprasi priekšniecei, lai salabo :hahaha: :hahaha: :hahaha: ..
Man pie vainas bija spidometra trosīte, tikai man nav :bmw: ..
semirs
Ziņojumi: 38
Braucu ar: 318 is
18 Okt 2011, 20:10
Nu ja nopietni?
Gofmans
Ziņojumi: 345
Pievienojies: 13 Mar 2011, 10:33
Braucu ar: Traktoru
Atrašanās vieta: Latvija,Rīga/Dārziņi/Ķengarags
18 Okt 2011, 22:50
Ideāli būtu iemest no kāda priborus un notestēt. Ja nestrādā jāskatās kas ar vadiem vai vienkārši štekaros pie instrumentu paneļa nekontakts.Pamēģini pavilkt ārā un pakustināt štepseļus.
Archizlv
Ziņojumi: 2022
Braucu ar: e46 320Ci
18 Okt 2011, 23:30
Manaa gadijumaa nomainot instrumenta paneli, probleemu atrisinaaju. Nekaada vadu kustinaashan vai bakstiishana nepaliidzeeja. Var meeginaat no kaada aiznemties to paneli un skatiities, kas notiek vai visi instrumenti pareizi raada.
semirs
Ziņojumi: 38
Braucu ar: 318 is
18 Okt 2011, 23:45
nu ok, paldies par info, būs japer instrumentu panelis, tulbi būtu ja nomainot problēma paliktu tā pati, itka jau no stāvēšanas vien apsūbēt kkas varētu, nu ok ņemšu nost skatīsos :sarunats:
jurcis
Ziņojumi: 860
Pievienojies: 10 Apr 2011, 11:47
Braucu ar: e30 un e46
24 Okt 2011, 22:38
Ja man nerāda nobraukumu un nobrauktos kilometrus pēc pogas nospiešanas no pildīšanās brīža bet saulē vai gaismā viņus var redzēt tad ir izdegusi kāda no šīm lampiņām.. ?
24 Okt 2011, 22:54
jaa, vai ari vienkarsi trukst lampinja!
tur tak ir apsimejumi kas ko nozime.
vienkarsi pavec vinas ara un apsties
jurcis
Ziņojumi: 860
24 Okt 2011, 23:05
OK rit paskatīšos, kad nopirksu nestrādāja biku kaitina. Vienīgi tas ka stūre jāņem nost kurai aizmugurē vel ir 2 skrūves.
Martinez
Ziņojumi: 1946
Braucu ar: 2,8 coupe
24 Okt 2011, 23:07
es kkur dzirdēju no tantēm,ka varot izņemt to pribambasu bez stūres noņemšanas,ka vajag tik stūri ar kāju atvilkt nost! :giggle: bet ja nopietni,toč kko tādu biju kkur lasījis,ka varot izmānīt ārā!
coupe 2.8
