Dzinēja maiņa - swap dažādi
Marizz
Ziņojumi: 3
Pievienojies: 20 Feb 2016, 22:50
Braucu ar: 325 sedanovičš
Laurikbmw rakstīja:
Marizz rakstīja:Sveiki. Ir ta sanacis ka iesvapoju m50b25 iekš sava e36. Motors un pravotka ir no e34. Gribu pieslegt diagnostiku, bet nekā nerādās. Biju dzirdējis ka esot kkāds vads pie pina japievelk. Varbut varat palidzet un pastastit kas tur ir jaizdara. Ja kas iepriekš bija kkads 1.6 motors. Paldies jau iepriekš!! :supeer:
tur pie drosinataju kastes ir pinu vieta no e34 provotkas atvieno 7 pinu, un viss stradas.
Paldies. Brivdienas provešu sameistarot :clap:
Nav sakars ar diagnostiku tam vadam. Tas vads atbild par piedarbināšanu. Ar ko mēģini pieslēgties vadības blokam?
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Braucu ar: 14/l100km pilsētā
Atrašanās vieta: BMWPower
M50 ar kaut kādu sūdu vari aizmirst pieslēgties. Tikai un vienīgi INPA vai Bosch ESItronic. Launchu un kaut kādu AutoCOM nesanāks. Ja izdodas, atbrauc pieslēdz man arī, paspiedīšu vēl roku par to. :hahaha:
Man nez kāpēc arī Bosch vienreiz neņēma pretī.
INPA īsti neņem pretī M50, it sevišķi Bosch vadību. Vislabāk ar kādu no Bosch produktiem. Var mēģināt ar AutoCom, bet dzīvie dati salīdzinoši niecīgi, bet vairumu saprast var.
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Autocoms ļoti labi strādā ar m3.3.1.
Es teiktu pat labāk par bosch kts.
funkyasshit
Ziņojumi: 1604
Es nesaprotu kā jūs to dabūjat gatavu. Es mēģināju piesļegties ar 3 dažādiem AutoCOM, neņēma pretī vispār. :gigigi:
INPU man cits cilvēks slēdza, bet tā parasti ar KTSu viss ir slēgts. Vienreiz nez kāpēc nesanāca ar KTSu pieslēgties, bet ārā lija lietus un negribēju iedziļināties.
he9600
Ziņojumi: 2053
Braucu ar: e36 323
Reputācija: 37
Hvz, m3.1 nav slēgts, bet m3.3.1 rukā pa skaisto, faktiskajos pat vairāk parametru rāda kā kts'ā.
Kura gada autocoms, varbūt jaunajos vairs nav datu atbalsta pašā progā, es lietoju 13tā gada versiju.
Inpu, ja ļoti grib, var pierunāt sapazīties ar m3.3.1, bet čakars paliels.
Ar 3.1 arī strādā korekti, tik pāris dzīvo trūkst, ko gribētos. Inpu var pierunāt darboties ar 3.3.1, bet dzīvie dati nereāli lēni, no kuriem jēga praktiski nekāda, bet labāk ar to autocomu, viss raiti.
GintsG_
Ziņojumi: 23
Pievienojies: 13 Dec 2015, 14:45
Braucu ar: 318is coupe
Vairs nevaru atrast, bet te agrāk bija komentārs par visu nepieciešamo swapam, varbūt kāds atceras kur meklēt ? :bmw:
maartyd
Ziņojumi: 2355
Braucu ar: tālvadības pulti
Atrašanās vieta: Berģi
GintsG_ rakstīja:Vairs nevaru atrast, bet te agrāk bija komentārs par visu nepieciešamo swapam, varbūt kāds atceras kur meklēt ? :bmw:
http://e36.lv/forums/viewtopic.php?f=6&t=4521 ;)
Čorkins
Ziņojumi: 87
Pievienojies: 17 Feb 2014, 01:35
Braucu ar: e36 m50b25
Atrašanās vieta: Limbaži un raj
Sveiki biedri :bye:
Gribu pajautāt par swapu , no m41 1.8d uz m51 2.5d .
Vai kārba no m41 der m51 ?
Katrā ziņā vaidzētu uzināt detaļu saraktu ko vaidzetu piepirkt , lai no 4cyl pārkrāmetos uz 6cyl? :supeer:
Instagram - @e36_fiksais
labaiss
Ziņojumi: 109
Pievienojies: 28 Mai 2013, 19:21
Sveiki!
Ir kāds, kurš varētu palīdzēt ar M52B20 swapu uz M52B28? Vēlams Rīgā, bet var arī citā pilsētā.
Rakstiet PM.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Ir Paradijuies interese uz tadu swapu E36 kuzava likt ieksa M57B30 ceru nesajaucu gribu 3.0 dizeli, Cik tas ir reali kas japarbuvee utt jebkura info butu noderiga.
Mekle marihuanas topiku.man ari doma kabrii ko tadu ielikt ar laiku
Vitala
Ziņojumi: 236
Pievienojies: 30 Jan 2012, 14:06
bestbmw rakstīja:Ir Paradijuies interese uz tadu swapu E36 kuzava likt ieksa M57B30 ceru nesajaucu gribu 3.0 dizeli, Cik tas ir reali kas japarbuvee utt jebkura info butu noderiga.
varu bisin palidzet ja ir jautajumi p.m.
Zabiits
Ziņojumi: 297
Pievienojies: 03 Nov 2013, 23:11
Braucu ar: 325 coupe
Atrašanās vieta: ikšķile
sveiki tauta,
jautājums par 6 cilindru kronsteiniem, vai e34 dzinējam ir tādi paši kronšteini vai arī jāmeklē no e36 6cil ?
Nylon
Ziņojumi: 1010
Braucu ar: avataru
Zabiits rakstīja:sveiki tauta,
jāmeklē no e36, e34 atšķiras
TurboYoda
Ziņojumi: 69
Pievienojies: 27 Dec 2015, 15:56
Braucu ar: BMW E36 323
Sveiki, taisos swapot no m52b25 uz m50b25. gribu zinaat vai vajag tikai m50 ecu vai arii visu vadu mudzekli. :bmw:
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
m50 vanosam tak var piemaukt visu vadību no m52
TurboYoda
Ziņojumi: 69
seeingman rakstīja:m50 vanosam tak var piemaukt visu vadību no m52
liksu bez vanosa
