matissc 323i sedan
- 3
- 13
tieši tā. poga ir programmējama. var salikt visas funkcijas kādā kārtībā pats vēlies. kā viņa programmējas gan neatceros.
Labs sedaninsh
Press in and hold the turn stalk for about 5 seconds. The OBC display will change to Prog 1. Press the button corresponding to the first function you would like to have displayed in the sequence. For example, if you would like the outside temperature to be displayed first, press the TEMP button. The display will then change to Prog 2. Continue pressing the OBC buttons in the order you want, up through nine entries. You don't have to enter all nine - if you would like the display to cycle only between TEMP and RANGE, simply enter those two items as Prog 1 and Prog 2. When finished, press the SET/RES button to store the sequence in memory.
To revert to the default order, simply press SET/RES as soon as Prog 1 is displayed.
tocnha, nemaz nezinaju, tikko saprogrammeju, paldies!
labs, dikti labs.. nu un kaa ar gaazi, iet taapat kaa ar bendziinu?
var just atskiribu, jaadzen un kautkas drosi vien tur jaregule vai kaa, es no gazes vispar neko neceertumrkashell rakstīja:labs, dikti labs.. nu un kaa ar gaazi, iet taapat kaa ar bendziinu?
Aizdzīsi pie normāla gāzinieka un būs kedā. Komplekts kas stāv virsū, nav budžetnieks, ir OK komponentes.
P.s
ja liksi izplūdi, meklē ar visiem katiem, Tu jau zini kapēc.
P.s
nekas dikti sarezhgits tur nav, ta apkope un reguleshana ap 20ls maksa, var ari pats ja ir vads prieksh gazes kompja.
Pats degvielas karti nesaliks, turklāt šajā gadījumā vajadzētu samazināt šļauciņu garumu sprausla----->ieplūde
zinu kapeec jaaSancix rakstīja:Aizdzīsi pie normāla gāzinieka un būs kedā. Komplekts kas stāv virsū, nav budžetnieks, ir OK komponentes.
P.s
nekas tur brīnumains navSancix rakstīja:![]()
P.S. ir bildes no motortelpas?
Nu, brīnumains nav, bet sagriezt lieso un uztaisīt motorshaden ir viegli :)
baigi neka nav, viena shitada ir tikaiVitalx325 rakstīja:nekas tur brīnumains navSancix rakstīja:![]()
Pats degvielas karti nesaliks, turklāt šajā gadījumā vajadzētu samazināt šļauciņu garumu sprausla----->ieplūdeir taisīts, bet ja pieredzes nav tad labāk uzticēt to spechukiem, ja tadi ir. Bet iemācīties pasham ar paslīktu nenāk.
tuliit saksies..
likushi duraki?
Nē, trakāk, nav jau ielikts, vienkārši iemests.
nu kaa saka-nav iespringushi
Kas par pastiprinātāju?matissc rakstīja:Salikts kautkāds, ja godīgi ļoti labs muzons, ar 2 nepievienotām tumbām(iedomājos, kā varētu tas viss skanēt, ja man izdosies sataisit(itkā esot pastiprinātājam izejas izdegušas).
kautkads Power Acoustik
- 3
- 13
