EWS II pievienošana swapojot no 91.-95. uz 96.+ dzinējiem.
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
ews emulators tiek "piešūts vadībai" un viss gerai.
Sancix
Ziņojumi: 1130
Braucu ar: ti
kasiks rakstīja:Jā ir viss komplekts savācu arī uztvērēju, tikai cik paskatījos EWS III vadu ir mazāk nekā ir orģināli nākošam EWS II, kad būšu visu savilcis papildināšu šo topiku
e39 single vanos dzinējiem nāk ews3
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Tatad sasledzu pec Dogmas piemera, 2 vai tris reizes pielaidu. Nekas netika aiztikts un tagad atkal nav dzirksteles un sprauslas ciet,starteris griez. Visiem vadiem ar testeri pargaju pari viss kaa vajag!!! Iedzilinoties slegshanas shemas un salidzinot ka ews 2 sledz E30 kuzava varianti nesakriit. Rit pameginashu saslegt kaa E30. Iemetu bildi kur var redzeet. Varbuut kads var dot kadu derigu padomu?
Liss
Ziņojumi: 2562
Braucu ar: turbo bamsli
Reputācija: 40
tu neskaties pinus, skaties vadus, pini varbūt salikti savādāk, tu nezini kas pirms tam to mašīnu ir skrūvējis
bestbmw
Braucu ar: Komatu
milziigs paldies es jau arii pa to aizdomajos bet parak tumsh shodien lai tur kko talak dariitu!!!
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Tagad sasledzu pec tas E30 shemas. sanak ka pastiprinatajs pastavigi pie plusa bet pats ews no aizdedzes atslegas violets /balts un sarkans/dzeltens. Viss skilas un notiek tikai ik pa laikam cips japanjem nost no ringa un japieliek atpakal!!! Interesanti kapec man pec Dogmas shemas negrib vinsh stradat?
Neesi pareizi kko savienojis.
bestbmw
Braucu ar: Komatu
Es 4 reizes jau esmu parbaudijis un bija tieshi kaa tu biji DiY taisijis. veel joks ews kastite ir balta nevis melna!!!
Tas būtību nemaina.
Kāds varbūt var palīdzēt un pateikt kurš pins ir kurš signāla pastiprinātājā, jo nav štekeris.
Kurš ir brūnais, zilais un violētais. ( attiecībā pret bildes rotāciju )
gleizds
Ziņojumi: 290
Braucu ar: liegumu
ikey07 rakstīja:Kāds varbūt var palīdzēt un pateikt kurš pins ir kurš signāla pastiprinātājā, jo nav štekeris.
tieši tā kā uzrakstīji - brūns, zils, violēts :lol:
danke schoen
Biku nav skaidrs, kur man to zaļo vadu no EWS vilk, man tas pin 7 ir violēts ar melnu, un vienīgais zaļais ir pin 21
Motora plugs
Motora plugs kas nāk no mašīnas.
VIeno pie 7.pina.
Pielaboju tekstu pirmajā postā.
Kādā krāsā ir EWS vads kas ir klāt motoram/DME , zaļš ?
Man tas pin 7 ir violets ar melnu(gan motora plugā, gan tas kurš pie mašīnas), ta man sanāk to zaļo vadu kas nāk no EWS likt klāt tam violētajam/melnu?
Tieši tā.
Salveens
Ziņojumi: 179
Pievienojies: 18 Mai 2013, 08:31
Braucu ar: BMW325tds
Ta sanaak ka man ar ir ews 97 gada M51??? :o
Ieliku no e39 97gada motoru un pannemu liidz ecu ar to nevar m51 palaist dabuju likt sawu ecu!!!!
Ir iespēja arī piekodēt savu EWS pie attiecīgā ECU. Bet tavā gadījumā tas nav vajadzīgs. Ja kādam interesē, droši PM.
dogMa rakstīja:Tieši tā.
kkas nav, pieliku to zaļo pie tā 7 pin, tik un tā nešķiļas, visi vadi savienoti, ar testeri visiem pārgāju pāri, viss paliek "dzīvs" pēc atslēgas pagriešanas, arī uztvērējs kko dara jo mainas volti, pamēģināšu pielikt pa tiešu uz ecu.
EWS vispār notikšķ, kad pagriez atslēgu?
Tikko paskatījos shēmās, ir 2 varianti. Zaļš vai Melns/Violets, tā kā pareizi slēdzies. Pamēģini no salona pienākošā štekera izņemt to 7. pinu un pievienoties motora štekerī, tikai testam.
