el.logu problēma kupejai
Sta4
Ziņojumi: 218
Pievienojies: 16 Apr 2011, 21:43
11 Dec 2011, 12:44
pamēģināšu :yes:
houseworx
Ziņojumi: 472
Pievienojies: 01 Nov 2011, 01:26
Atrašanās vieta: Jekabpils
10 Apr 2012, 23:06
njaa skatos mekleju, un atradu, izradas ka tas prikols ar loga taisishanos nav man vienigajam, tik man vinsh taisas ik pa 1cm :hahaha:
sicc, kas tad isti bija par vainu? kkas trauceja logam kusteties un relejs vinhu sledza ara ik pec 2sec?
Dj_Zii
Ziņojumi: 2104
Braucu ar: zibenu
04 Mai 2012, 22:33
helpp vajaga palidzibu :lol:
budams nepieredzejis mehs :gigigi: mainiju savamn prieksejo paneli un gridu :giggle:
tagad nestrada logu pacelaji WTF :idiots: leja laizas bet auksa vairs ne un ari kad aiz roktura nem tad stikls ari nepaiet uz leju :giggle: relejs sholka tikai un viss :o
ko es esmu sapisis ??? :giggle:
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
27 Mai 2012, 08:49
Armando rakstīja:
sicc rakstīja:Izmeklējos pa visādiem forumiem,neatradu risinājumu.
Šofera logu laižot lejā vai augšā viņš kustas tikai ik pa 5cm,tb neiet vienā laidā,lai atvērtu vai aizvērtu visulaiku jāspaida poga.
Otrs logs un lūka strādā kā vajag
Kas tur varētu būt par problēmu,relejs,slēdzis vai kas...varbūt kāds ir saskāries ar šādu problēmu :rolleyes:
vizticamakais ka vins kustas nevis pa 5cm bet 2sec! bet te ir dazas primaras lietinas kas japarbauda sados gadijumos:
1- parbaudi vai apsifkas, skanas izolacija netrauce logam, vai kas cits kas trauce logam brivi kusteties. nonem absifku, apsties pasu motorinju un sliedi! parliecinies ka tie baltie plastmasini stumda logu, ir vieta ka ari viniem nau parak liela brivkustiba. visticamakais ka tie bus izdilusi un celot logu uz augstu izdilsanas rezultata logs tiek spiests uz aru nedaudz, kas rada parak lielu pretestibu logam. kamertu esi tur, iesmere ari ar kadu svervielu tas sliedes, ja vinas parak sausas.
2- parbaudi sledziti kas aktivize logu atverot/aizverot durvis
3-pasam motorinjam ir ir tads drosibas rinkitis, kurs pasaka motorinjam to, ka kaukas trauce logam un pec 2 sec vins ienem ieprieksejo poziciju. kupejam bus janem nost loga mehasnisms lai tiktu vinam klat, sedaniem tas ir salabojams nenemot nost mehanismu. tas rinkitis atrodas ieksa motorinjaa pasa augsa, vai pasa motorinja augsa no arpuses
ceru ka noderes kadam si infa
kaads tas sleedziits izskataas kas stoikaa atrodas ? vienkarsi tagad pec ETK kataloga skatos tur vairaki vinji ir bet nezinu kurs no viniem ir iistais :sad: jo atceros ka viena puse kur ir ok ar logiem tad tur ir izolente pielikta poe ta sleedziisa ,taka mana gadijuma ka a logs korekti nestrada domaju ka varetu but problema poga arii sofera pusee, bet izolenti negribu likt
27 Mai 2012, 11:45
KLAVINS rakstīja:
Armando rakstīja:
KLAVINS
Ziņojumi: 6347
27 Mai 2012, 13:57
O, paldies :)
Richus
Ziņojumi: 798
Braucu ar: 350hp 700n
03 Jūn 2012, 12:58
pastumu motoritim to magneta rinkiti uz kreiso pusi un viss ok :super:
dariju visu pec http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=745653
po4kaa
Ziņojumi: 24
Pievienojies: 28 Nov 2011, 21:31
Braucu ar: 2,0 coupi
13 Jūn 2012, 22:36
kas varētu būt par vainu, ja laižot logu uz leju un arī uz augšu tas neiet visu laiku, bet tikai ik pa ~ 4cm...
Ziņojumi: 11576
14 Jūn 2012, 21:40
pie vainas varētu būt arī pati poga. Samaini pogas vietām.
Laurish
Ziņojumi: 12
Pievienojies: 09 Jūn 2012, 22:36
18 Jūl 2012, 21:43
Man ir tā pati problēma ar logu,kad laiž lejā tad tik pa 5 cm laižās,bet saliku vadus uzreiz pie motoriņa un gāja viss normāli!vai nevar būt tā, ka vaina ir shēmā,kas ir pie motoriņa? kāds relejs shēmā nav sadirsies? Vai arī risinājums ir tāds pats,kā šī topika veidotājam?
Ziņojumi: 11576
18 Jūl 2012, 21:52
pamēģini samaini vietām slēdžus.
Iespējams pie vainas ir tas.
Otram logam nav tādas problēmas?
Laurish
Ziņojumi: 12
18 Jūl 2012, 22:03
Slēdžiem nav vaina,mainīju,vaina ir vainu shēmā vai arī tas pats variants, kas pārējiem,bet ja pievienoju pa taisno, tad rukā,tikai nezinu vai vaina ir tāda pati ar to magnētu motoriņā!Otram logam viss ok!Varbūt tie,kas izlaboja šo ķibeli var padalīties padomos vai arī pa taisno slēdzot klāt pie motora viss rukāja!
metinatajs
Ziņojumi: 56
Pievienojies: 23 Jūl 2012, 13:21
Braucu ar: 328ti
26 Jūl 2012, 10:22
sveiki!
kas varetu but pie vainas kad logs veras preteja virziena??
manam tada problema un lidz ar to nestrada stikls pie durvju atversanas jo man vins strada leja..
varetu vadiem polaritati apmainit bet tas neko nemainis jo tas motorins pienemu pie aizverta loga tapat ka tagat dos impulsu ka logs atverts un otradi..
netieku gudrs kas kaa..
varbut zinat kur var apskatities elektro shemas 2.0 coupe 93g.
stayl
Ziņojumi: 13
Pievienojies: 17 Apr 2012, 17:12
11 Dec 2012, 21:42
а моторчики на правой и левой двери одинаковые или разные?
установил моторчик,а он все делает с точности да на оборот....даже доводка стекла происходит когда оно опущено и дверь нараспашку)
12 Dec 2012, 00:21
e36.lv
12 Dec 2012, 13:30
Bet pa tēmu - pagriez motoriņa korpusu otrādāk.
kristapsk94
Ziņojumi: 390
Pievienojies: 16 Okt 2012, 11:55
Braucu ar: 328. IK4
Atrašanās vieta: marupes
25 Dec 2012, 11:46
Sveiki vai kads nevar man pateikt prieks kam ir 3stekeri durvis kupeja brivi vienam es atradu kur likt kas nak pie durvju ruckas klat dzeltana krasa ko vins dod man tagat ir atvienoti ?
karl
Ziņojumi: 263
Braucu ar: prieku
21 Mai 2013, 16:12
Kāds varbut zin kur attodās kupejai 92gads, releja uz el.logiem?
Latko
Ziņojumi: 40
Pievienojies: 14 Jūn 2013, 15:28
Braucu ar: 320 Coupe
13 Jūl 2013, 22:17
Problema 94 gada kupejai, logs vaditaja puse nikojas! pec butibas atverot logam jaatveras mazliet un aizverot japiespiezas atpakal! Bet vins tikai nolaizas un aizverot negrib aizspiesties, citreiz nostrada labi, citreiz bez sajutam! Un pasazieru puse vins kad durvis aizver cilajas uz auksu uz leju taka nevretu nofikseties! Citreiz strada labi? Iesakiet ko darit?
Latko
Ziņojumi: 40
14 Jūl 2013, 14:56
Problēma atrisināta. :clap:
