el.logu problēma kupejai
Izmeklējos pa visādiem forumiem,neatradu risinājumu.
Šofera logu laižot lejā vai augšā viņš kustas tikai ik pa 5cm,tb neiet vienā laidā,lai atvērtu vai aizvērtu visulaiku jāspaida poga.
Otrs logs un lūka strādā kā vajag
Kas tur varētu būt par problēmu,relejs,slēdzis vai kas...varbūt kāds ir saskāries ar šādu problēmu
Pamēģini pogu samainīt :)
sicc rakstīja:Izmeklējos pa visādiem forumiem,neatradu risinājumu.
vizticamakais ka vins kustas nevis pa 5cm bet 2sec! bet te ir dazas primaras lietinas kas japarbauda sados gadijumos:
1- parbaudi vai apsifkas, skanas izolacija netrauce logam, vai kas cits kas trauce logam brivi kusteties. nonem absifku, apsties pasu motorinju un sliedi! parliecinies ka tie baltie plastmasini stumda logu, ir vieta ka ari viniem nau parak liela brivkustiba. visticamakais ka tie bus izdilusi un celot logu uz augstu izdilsanas rezultata logs tiek spiests uz aru nedaudz, kas rada parak lielu pretestibu logam. kamertu esi tur, iesmere ari ar kadu svervielu tas sliedes, ja vinas parak sausas.
2- parbaudi sledziti kas aktivize logu atverot/aizverot durvis
3-pasam motorinjam ir ir tads drosibas rinkitis, kurs pasaka motorinjam to, ka kaukas trauce logam un pec 2 sec vins ienem ieprieksejo poziciju. kupejam bus janem nost loga mehasnisms lai tiktu vinam klat, sedaniem tas ir salabojams nenemot nost mehanismu. tas rinkitis atrodas ieksa motorinjaa pasa augsa, vai pasa motorinja augsa no arpuses
ceru ka noderes kadam si infa
jau mēģināju,nekas nemaināsdogMa rakstīja:Pamēģini pogu samainīt :)
1.abšifka nav virsūvizticamakais ka vins kustas nevis pa 5cm bet 2sec! bet te ir dazas primaras lietinas kas japarbauda sados gadijumos:
2.tā fīča strādā bez problēmām
3.iespējams šitas variants,būs jāpamēģina http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... p?t=745653
viss kārtībā sataisīts,bija problēma nr.3
identiska problema ari manejai kupejai , tikai jautajums , ka ta pratigi to plevi nonem un pectam atpkal nolikt ka nakas kas starp durvim un apsifku , ????
pavisam vienkarsi nem nost! pec tam tapat ari apakal pieliksi, ja slikti turesies tad turi parokai divpusejo limlenti un viss bu ok
Nav par kupejas tēmu bet jaunu topiku negribēju cept. Tātad kāds varētu pateikt vai e36 sedanam un touringam atšķiras pakaļējo el.logu mehānismi.. ?
vienādi. Ja ir lieks el logu komplekts aizmugurei, dod ziņu
es tikai interesējos no kā jēmeklē el.logi..he9600 rakstīja:vienādi. Ja ir lieks el logu komplekts aizmugurei, dod ziņu
Tu patālu atrodies!Archizlv rakstīja:Man ir!
paldies Armando, man pilnīgi tāpati problēma rīdien ardišu durvis lauka un skatīšos kas pa vainu ,majas ir velvienas tadas pašas durvis un tad jau manis ko samainīšu
ja labi sarunaa par cenaam, tad citreiz var sanaakt leetaak ar visu piegaadi, nekaa latvijaa nopirkt!he9600 rakstīja:Tu patālu atrodies!Archizlv rakstīja:Man ir!
Man kompotam vadītāja pusē tas apaļais plastmasas ritenītis,kas staigā pa sliedi,ir izmucis ārā un izlūzis gabals,no pogas el.viss strādā,.logs staigā šķībi,jāriktē ar roku.Vai var to remontēt,vai jāņem cits mehānisms? un no kāda man der???
Neesmu iisti paarliecinaats tapeec uzjautaashu. Vai 98. gada kupejaj un kabrioletam ir vienaadi el. logu motorini? Liekas ka jaabuut vienaadiem, bet pa 100% neesmu paarliecinaats.
atļaušos šeit ierakstīties
ir tāda problēma, izdomāju pārlodēt stiklu pacēlāju slēdžu lampiņas, parasto lampinju vietā ielodēju diodes,
bet nu tgd ir tā ka logus varu nolaist tikai tad kad ir ieslēgta aizdedze, bet kad auto ir piedarbināts, logus atvērt nevar
baigi bēdīgā sajūta
vrb nopirkt jaunus slēdžus?
paldies par ieteikumiem jau iepriekš.
baigi bēdīgā sajūta
atlodē atpakaļ parastās un priecājies.
