Mistiskas graboņas piekarē
- 3
Bet tad taču tā skaņa būtu visu laiku, nevis tikai tad, kad izspiež sajūgu vai ir neitrālajā.
nezinu,pie slodzes negrab
var jau tev arī nebūt granātas..
karbaa kads gultnisNixon rakstīja:Bet tad taču tā skaņa būtu visu laiku, nevis tikai tad, kad izspiež sajūgu vai ir neitrālajā.
pasam taa bija, lidz kamer vins nenobeidzas un auto neiespruda attiecigajaa parnesumaa
Kārba ir pie motora... Man tā skaņa ir aizmugurē kreisajā pusē.
Rīt tikšu uz estekādes, jāpaskatās būs... Ceru jau uz tām granātām.
jā var 100% tik atbilstoshi e36 modelim.
skaidrs, savdāk tās peldošās jau nespēju mainīt - tātad presēju tik šis iekšā un viss der ja?
ir dzirdēts, ka liek e30 plauktus un tad liek cietās šaras iekšā, bet te sanāk, ka tajos pašos plauktos to pašu var ielikt..
jip var, nez tev jāpalas kautkur te topiks tas viss bija apspriest. skiet ka kāds sūdzējās par mayle sharaam, tāpēc liekot e30 plauktus, bet nu tas jāprecizē.
nu kā jau minēju firmas izvēlējos nejauši - lai uzskatāmi redzēts šaras uzbūvi...
Ja atstāj e36 plauktus, tad cietās šaras piedāvā Meyle un Optimal. Ja gribi dabūt Lemforderi, tad jāliek e30 plaukti.
Pārējais tīri tā - ja Tev riebjas Meyle, un gribi Lemforderi, tad tik pērc e30 plauktus.
hmm.. :) sobriid nepavisam negribas pirkt citus plauktus, bet tas jocigas firmas šaras arī negribās, bet jāmaina šā vai tā, jo maijā skate jāiet..
tiesaam nekur nevar izrakt normalas firmas tas šaras?
edit:
ir vēl pieejami + tewsi nosauktajam - Delphi (varbut labaks par meyle)
; TRISCAN (k-kas vispar nezināms
); SIDEM (tas pats kas ar triscan)
evienigi var pamēģināt Delphi uzlikt - sencim uzlikām stūres reikai abolus Delphi un vairak ka gads, bet viss ok..
edit:
nez man piem mayle liekas lemforder līmenī, bet citiem tā neliekas... katrs izdara izvēli pats :)
problema sekojosa asi raustot sturi pa kreisi un pa labi kaut kas klab!
riteni kustinot ari klab! bet nevar saprast kas tiesi klab!
man pirma doma bija stures pirksts! varbut kludos!
tapec nolemu uzjautat te!
Kpc neesi vēl noņēmis ratu un tad pakustinājis un paskatījies, vrb uzreiz saprastu, kas kustās un klab?
tika ari rats nonems un ta pat nevar saprast!!
pārlasi vēlreiz šo topiku, kautkur bija minēts kā var pārbaudīt gan pirkstus gan sharniirus gan aabolu pie reeigas.. beigaas ja viss vesesl tad stuures iekaaraa talaak kautkas
atrasta problema stures reikas zobratiem brivkustiba!
Ar Meyle cietajām šarām jau 3 gadus braucu pa bezceļiemmožais rakstīja:hmm.. :) sobriid nepavisam negribas pirkt citus plauktus, bet tas jocigas firmas šaras arī negribās, bet jāmaina šā vai tā, jo maijā skate jāiet..
edit:
ir vēl pieejami + tewsi nosauktajam - Delphi (varbut labaks par meyle); TRISCAN (k-kas vispar nezināms
Tatad,braucot sit stūri,un kautas grab,tieši kas nav ne jausmas. priekšā , vairāk dotu ka sit.
tas var būt no amartizatoriem? jo man viņi iet uz beigām. taisn virziena kustībā :) bet kad pagriež stūri itkā vairāk nesit līkumā..
- 3
