E46 dzineju problemas.
Ir bijis līdzīgi kad bij svece vienam cilindram izgriezusies līdz pusei laukà.
Tas eljas blives te uk nihuja dabuut nevar un filtram lidz nebija. Ebays vieniigi. Bet skatishos Ar tam siksnaam.
siksnas nonjemtas sveces pieskruvetas. tapat ir ta skanja. kompensators nevar ta civinaat? vajag padomu ko veel skatiities?
Ņem nost vārstu vāku un skaties vai nav pašķīdis kāds ķēdes spriegotājs
nonjemu viss tirs un smuks pat pielaidu bez varstu vaka isti pratigi tas nav bet kka jatrod skanjas celonis. tapat nevar saprast kas ta pa skanju un no kurienes. laikm jadod miza kamer kkas nojuks. vnk nevar atrast kas skan.
Sveiki, varbūt kāda zina kas varētu būt par vainu e46 m47 2.0d motoram, video redzams ka sākuma nedaudz ir tāds ka klokšķis un tad video beigas ir daudz trakāk. Varbūt kāds ir saskaries ar tādu problēmu.
Tev iesmidzes sistēma ir dirsā!! Kas tieši, tev to tikai stends pateiks.
Nav izslēgts ka mīzoša sprausla nav sagandejusi kāda klaņa pirkstu .
Bet nu es lieku uz aizpeldējušu iesmidzes momentu un lejošām sprauslām.
Nu pēdējais variants ūdens sistēmā bet tas maz ticams.
Visas sprauslas bija aizvestas uz dizeļcentru un pārbaudītas, viss bija Ok
Dizeļcentri mums kā čipotaju- pilna dirsa bet tik daži kaut ko saprot.
Tad skaties caur diagnostiku kas notiek ar iesmidzes momentu brīdī kad kladz un slāpst.
Vēl variants ir tāds ka tev eļļa tiek degkamerā un tā sāk degt ne laika. Pačeko ar endoskopu katrā poda vai nav kkadu plaisu virzuļos vai apdedzis virzulis, vai arī caur kolektoru nedzen eļļu traki no turbīnas.
Šī skaņa ir nepareizs aizdegšanās moments- jeb tev sadegšana notiek nepareizā laikā, iemeslus minēju, skaties.
Galva bija nost, jauna blīve n stuff, darbinot bez ieplūdes kolektora tadi paši simptomi, tad jau laikam sūknis, aizdedzes moments, jo dūmo arī bezjēgā, acis kož laukā
, INPAi jau itkā vajadzētu parādīt ja aizdedze nav laikā ne? Nu kautkāda aizdedzes momenta kļūda? Inpa izmet 42 kodu #42 (eeprom or coding), man kā neekspertam tas neko neizsaka.
Ja sukna smadzenes butu nokupejusas, tad itka nevajaadzetu darboties vispār ne?
Kļūda par eprom te ne pieka nav vainīga. Ja smird kā ikaruss tad te viss skaidrs, iesmidze ir nepaireza.
Kļūda var arī nebūt ja sprausla ar vadu nestrādā pareizi.
Vai arī degvielas spiediens ir par švaku
Bakas sukni ari ieliku citu, viens mētājās plauktā, un pretestība adatu sprauslai arī ir normās itkā, tad skaidrs, jāved sūknis kkur uz stendu, paldies par informāciju AF
Ir kadam kadas idejas? Skanja visu laiku vienada un uzspiezot gazi atiecigi atraka paliek. Vairak taka liekas ka no motora aizmugures.
Manam VAG grupas dīzelim bija tieši šitāda pati skaņa, izrādījās, ka nav pieskrūvēta sprausla līdz galam un blīve tai sabojāta.
AF laikam jautajums tev.
Cik kg tuksgaita jārada gmm? M52tub
Hz, neatceros visu no galvas. Parasti skatos caur inpu un tā rāda pieprasītos daudzumus un reālos. Atliek tik salīdzināt.
P.s visus lielumus var interneta plašumos atrast.
Jābrauc vien uz srotu un jaliek klat oem gmm jaskatas kādus ciparus tas rāda.
Tak iegoogle cik tavam motoram ir gmm
un nevajadzēs nekur braukt.
Man pārāk sliktas uk tehniskās valodas zinasanas
