problēmas ar stūres mehānismu
AndrejCR
Ziņojumi: 486
Pievienojies: 01 Okt 2013, 09:03
Braucu ar: 325i+325ci+530D
shusts rakstīja:Kas pa vainu varētu būt, kad mašīna ir auksta stāvot uz vietas stūre smagi griežās, bet kad ar auto ir pabraukts, tad viss viegli griežās.
Un man tā smagā griešanās ir tikai uz kreiso pusi griežot, ka pa labi griežu stūri viss ok :sad:
nu vot man tada pata problema :hahaha:
Auto rezerves dalu pardosana
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
nuugjis
Ziņojumi: 378
Pameginat skidrumu nomainit .. ja tas jau darits, tad nav ideju :D
rudenko
Ziņojumi: 90
Pievienojies: 02 Jan 2014, 19:39
Braucu ar: 325
Es ar biju mainijis šķidrumu, izlaidu cauri 3L kamēr no melna palika sarkans un biku vieglāka ar palika.
es gan vairak skatitos uz stures kardanu, vai pashu reiku. stures kardanam var buut krustinji beigti, kas uz vienu pusi ljauj griezties viegli bet uz otru rada pretestibu
AndrejCR
Ziņojumi: 486
Man tagad krustins no 34 kuzova stav bez elastiga elementa
Auto/moto krasosana
Automobilu remonts
nejau par stures guibo, bet par pasiem krustinjiem. viniem ieksaa ir naglinju veida gultnishi, pietiek vienam no tiem 80stienishiem iziet no vietas, lai kustibas process tiktu pagrutinats. draugam bija e36, kuram sture uz vienu pusi griezas labi, bet atpakal isti nenaca pati, taa ari vins netika galaa ar to problemu un izardija to auto, es panjemu stures kardanu no vinja, un tad tik sapratu ka krustins bija pie vainas, vizuali smuks un tiirs, bet funkcionali gruskastee metams
brivais
Ziņojumi: 37
Pievienojies: 24 Dec 2015, 13:42
Braucu ar: m52b28
gleizds rakstīja:
Knoll rakstīja:Nu lasot te sarakstīto uz atbildi neceru bet varbūt tomēr paveiksies, jautājums sekojošs :
Idejas kas pie vainas ka uzliekot jaunu reiku 5h pa trasi un eļļa jau ar strūklaku gāžas pa abiem galiem ārā ?!
Ir uzlikti e46 plaukti un tas 5mm šaibas starp stūres stieni un reiku lai dabūtu lielāku stūres lenķi!
No sākuma doma bija ka sūknis dod pa lielu spiedienu un vnk izspiež blīvējumu reikā bet to nomainījām un tas pats atkal..
Vēl pieļauju ka varbūt nevar griezt motoru līdz ierobežotājam ar pilnībā izgriestiem ratiem :/ bet trasē nevar izsekot tam līdzi.. Varbūt kāds var ieteikt kādu zinošu veci kas var pakonsultēt saistībā ar šo tēmu :)
varbūt liksies dīvaini,bet cik ir lasīts pa ārzemju drift forumiem,tad šaibu biezums virs 4mm jau ir neveselīgs un tas bieži esot iemesls,ka reikas blīvslēgi neiztur spriedzi :rolleyes:
Tieši tāda pati problēma... Reikai galos ir uzliktas šaibas stūres leņķa palielināšanai (Tādu jau nopirku). Pāris dienas pavizinoties reikai pa abiem galiem izgāzās eļļa ārā. Nopirku šortā citu reiku. Nokurināju 2 bākas degvielu slidinoties un tieši tas pats atkal. Varbūt, pirms pirkt nākamo reiku ir kādi ieteikumi?
Ziņojumi: 2173
Cik mm tad tev ir tās šaibas? Man pašām stāv 4mm un nekādu problēmu vispār nav
ValtersD
Ziņojumi: 576
Braucu ar: 177
Atrašanās vieta: Ādaži
edzis rakstīja:Cik mm tad tev ir tās šaibas? Man pašām stāv 4mm un nekādu problēmu vispār nav
Ar 4mm problēmu nav. Reikas gājiena rezerve cik atceros bija kkas ap 5mm. Vairāk par 4mm speiseriem gan nav ieteicams likt, jo reikai vairs nebūs atdure un tad gan sāksies ātri eļļa gāzties ārā.
Pašam uz e30 arī bija 4mm speiseri un problēmu nekādu. Ārzemju forumos lasiju, ka čali liek arī 6mm, bet tas gan īsti veselīgi nav.
Lietotas E36 Rezerves daļas!
brivais
Ziņojumi: 37
Braucu ar: m52b28
Spaceri ir 6mm :rolleyes:
Tad, laikam, jāpērk nākamā reika un spaceri jānoslīpē uz 4mm
brivais
Ziņojumi: 37
Braucu ar: m52b28
brivais rakstīja:
Tātad nomainīju reikai saļņikus, gumijas un no divām salasīju vienu. Visu smuki saliku čiki piki :super: .
Novācu spacerus un uzliku orģinālo šaibiņu, kas ir 1mm (tagad ir kā tikko no vācijas).
Pa ledu pus bāku nokurināju un viss kārtībā. Tad pa slapju 10 min pagāzēju un šoreiz reikai nevis no galiem izgāzās eļļa, bet sūcās no augšas, kur kardaniņš skrūvējas.
Protams, nav izslēgts, ka reika izdilusi utml, bet varbūt ir kādas idejas kam papildus pievērst uzmanību ?
Vai varētu būt kaut kā saistīts ar sūkņa pārslodzes vārstiņu vai pašu sūkni ?
AUngers
Ziņojumi: 95
Pievienojies: 05 Mar 2014, 18:57
Braucu ar: 320
Sveiki. Ir tada lieta ka saka gaudot stures pastiprinatajs, labi uzliku lietotu, viss bija kartiba, lidz nedaudz uzgazeju un pa blivslegu saka spiest araa ellu.
Kas varetu but pa vainu? Varbut mainit stures reiku kopa ar pastiprinataju?
Ar ko iztirit sistemu labak un ka?
Motors M50.
nazgra
Ziņojumi: 60
Pievienojies: 12 Mar 2013, 13:53
Braucu ar: 316
AUngers rakstīja:Sveiki. Ir tada lieta ka saka gaudot stures pastiprinatajs, labi uzliku lietotu, viss bija kartiba, lidz nedaudz uzgazeju un pa blivslegu saka spiest araa ellu.
Motors M50.
Nu tā mēdz notikt. Kā nekā lietota reika. Ja ir kāds zinoš vari iedot lai nomaina blīves. rem komplekts ap 25 euro ja nemaldos maksāja.
KOSMOSS
Ziņojumi: 10
Pievienojies: 20 Jūn 2014, 00:35
Braucu ar: E36 M52B20
Atrašanās vieta: Rēzeknes
Labvakar. Varbūt kāds varētu dot padomu kas varētu būt pie vainas stūres pastiprinātājs skaļi gaudo un stūre ļoti smagi griežas, bet uzgāzējot un turot apgziezienus virs 2000 srūre griežas viegli?
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Braucu ar: 2.3 turbo
Atrašanās vieta: Dyno
Iesaku izmazgāt pastiprinātāja šķidruma bačoku, filtriņš kas tur iekšā aiziet ciet un tad beidz nost sūkņus, par sliktu nenāks jebkurā gadījumā.
Chelios
Ziņojumi: 119
Pievienojies: 26 Nov 2013, 13:35
Braucu ar: M52B25, M50B25, V70
Atrašanās vieta: Smiltene
Jānis.P rakstīja:Iesaku izmazgāt pastiprinātāja šķidruma bačoku, filtriņš kas tur iekšā aiziet ciet un tad beidz nost sūkņus, par sliktu nenāks jebkurā gadījumā.
Jēdzīgāk būs uzliktu jaunu, nav viņš tik dārgs.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Nu protams, e36 jau nekas nav dārgs, bet izmazgāt nemaksā neko.
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Atrašanās vieta: Jaunolaines
Puikas, perkot auto pardeveis bridinaja ka pastiprinataja skidrums sulojas no bacoka, ielidu zem autina sodien, biju domajis slauka cauri, visu noslauciju un skatijos no kurienes sulos, it ka nekas nesuloja no bacoka vai pa visam biskin. Tad izdomaju pacamdit piljniku, un tur tads brinums
Nav ta ka vins visu laiku tek ara, man liekas tur sakrajas un es to izspiedu, gumiju nonemu un tagad it ka nekas vairs netec ara. Bet sa vai ta gribas norisinat problemu ar to pastiprinataja sukni vai ari kkas cits ir beigts ? Vajadziga jusu palidziba.
Jānis.P
Ziņojumi: 1745
Ir šādi man arī uz touringa, izlēju visu kas tur bija sakrājies, tagad ik pa laikam pačekoju, pagaidām viss ok.
Reikai gala blīvslēgs tek, manā gadījumā nav tik traki, lai mainītu uzreiz reiku, skaties pats cik traki tev viņš tek. :rolleyes:
Lomax
Ziņojumi: 676
Braucu ar: Cab
Nu ja. Tad bus jaceko. Man vel ir e46 no ta es varetu parmest uz 36'to ? Ja nemaldos tad tas viss ir darams, vai ari prieksejie plaukti bus jamaina ?
Un vel uzreiz pajautasu izpludes sistema deres no m52b28 e46 uz -> m52b25 e36
