Instrumentu panelis & spidometrs
- 13
- 14
- 15
- 16
Varbūt kāds var palīdzēt ar info. Ir man M3 spidometrs kurš darbojās nevainojāmi, ja neskaita to ka nedeg Air bag lampiņa. Kāds pirmstam bija lampiņu izravējis un sabāzis tur kaut kādu vati iekšā. Vati izņēmu ārā ieliku jaunu lampiņu, bet tāpat nedeg, kā ēs zinu tad tur vel ir papildus maziņa led lampiņā iebūvēta priekš air bag ,bet tā arī nedeg. Vai ir diez iespēja salabot? Vai varbūt var sameklēt, piemēram, labu 2.8 spidometru un sastelēt no diviem vienu?
Varbūt ne īstā sadaļa, bet jautājums sekojošs.
Kāpēc panelī temperatūras bultiņa visu laiku staigā 89C-92C? Intervāls kādas 5min.
M52B28 motors, 92C termostats, pirms facelift spidometrs.
Paneļos temperatūras atmiņa ir iešūta uz attiecīgajiem grādiem? Ja jā, tad būt kaut cik izskaidrojams..
kas tev tas par tik precīzu dačiku kur var uz 3 grādu atšķīrību just
kas vēl par temperatūras atmiņu?
Lai dačiks nekratītos pa to riņķi pie mazākajām temp. svārstībām, panelī ir "atmiņa", lai nefiksētu mini svārstības.
Man ir pirma facelift panelis un zinu, kā dačikam jāstāv, ja ir 89C termostats un kā jāstāv, ja ir 92C termostats.. Vai pirms viduslīnijas, vai pēc.. Man visu laiku staigā šurpu turpu no 89 līdz 92 un atpakaļ.
laikam domaji 88c termostatu.
spidometriem ir neliela radijumu atskiriba savaa starpaa, to esmu pamanijis pats, bet staigat gan nevajadzetu. neesi joka pec pamegjinajis pamainit spidometrus lai redzetu vai taa spido vaina vai nee?
Nop, neesmu mēģinājis mainīt. Laikam vajadzēs pamēģināt.
Problēma!
Ik pa laikam pazūd rādītāji uz spidometra. Vienīgais ko rāda - ātrumu. Pirms tam uz īsi brīdi tikai noraustījās, bet nu jau nedēļu tā stāv. Kāds kontakts?
tiešām nevienam tā nav bijis?
Sveiki, man instrumentu panelī bedeg tahometrs un motora tempratūra + pie 4,5k apgriezienu tahometrs atlec atpakaļ uz 2,...k, nedarbojas bendzīna ekonometrs, nedeg rokas bremzes lampiņa :( Nomainot paneli šīm problēmām būtu japazūd?
GunBunny rakstīja:Sveiki, man instrumentu panelī bedeg tahometrs un motora tempratūra + pie 4,5k apgriezienu tahometrs atlec atpakaļ uz 2,...k, nedarbojas bendzīna ekonometrs, nedeg rokas bremzes lampiņa :( Nomainot paneli šīm problēmām būtu japazūd?
Viss atkarīgs no tā, kas ir problēmu cēlonis. Visticamāk, ka problēmas pazudīs, bet Tavā vietā sarunātu kādu, lai vinkārši aizdod paneli un pamēģini samainīt.
Sveiki. ir tāda problēma ka 1.8 is bija ievietots spido no 6cyl . Rezultātā rādija nepareizu dzinēja temp un visu pārējo
tagad tika iegādāts no 1.8 facelifta un same problēma. wtf . palidzat ja varat
Kas ir tas viss pārējais? Vienīgais, kas atšķiras, ir tahometra rādījumi starp 4cyl un 6cyl. Temperatūru visiem rāda vienādi. Cik rāda temperatūru?
Sāk no vidus un lidz sarkanajai tai neiedegoties
Arī tāda problēma, pie auksta motora rādā, ka jau karstsMajors rakstīja:Sāk no vidus un lidz sarkanajai tai neiedegoties
Ko pārbaudīt ?
Varbūt, kas tāds jau apspriests, bet ātrumā skrienot cauri nemanīju. Tātad nestrādā degvielas dačiks, stāv uz nulles un deg lampiņa. It kā pirmā doma bija, ka kāds devējs nobeidzies, bet pie izslēgtām gaismām ieslēdzot logu tīrītāju uz leju, ķip lai 1x notīra, visi rādītaji arī spidometrs un tahometrs uzreiz nokrītās pa nullēm. Uz kurā virzienā meklēt problēmu?
Brauc pie kāda, kas ir draugos ar elektroniku, vadiem u.t.t. Jāiet cauri visiem mezgliem un jāčeko.
ka visvieglak dabut spidometram arejo stiklinu nost lai ieliktu rinkus? fenu rokas un aiziet? nedeformesies nekas?
Sadali divās daļās spidometru. Spido aizmugurē ir skrūves + fiksatori. Dabūsi priekšējo daļu nost un tad arī stutē riņķus iekšā
- 13
- 14
- 15
- 16
